Автор Тема: Временами пропадает реакция на газ  (Прочитано 1948 раз)
  • Репутация +3/-5
« : 21 Марта 2011, 22:38:43 »
Машина иногда на газ перестаёт реагировать. Т.е жму на педаль - либо вообще ноль реакции, либо очень-очень слабо поддаёт. А потом внезапно, как будто всё нормально - обороты резко подскакивают, машина жужжит, всё как и должно быть.
  • BMW 316i M40, 1988 год
Рекомендуем почитать по теме Временами пропадает реакция на газ
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 10:04:12 »
ДПДЗ смотрел? у меня было такое из за него, просто не зашёлкнут до конца оказался и иногда отходил.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +3/-5
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 10:46:55 »
Где его смотреть?
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 11:01:58 »
Скорее всего бензонасос наекивается. Но ДПДЗ все равно посмотри, не помешает. Находится он под дросселем, ибо ДПДЗ - это Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 11:40:42 »
или реле
или скрутки
или разъем насоса
или провода перетерлись
не стоит сразу бежать менять насос, он дорогой :)
x-500
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 12:06:22 »
пропадает электрика\проводка, т.е. увеличиваетса сопротивление в бортовой цепи - проверь надежность всех контактов масс акб-кузов-двиг-гена.
