Автор Тема: Как снять форсунки  (Прочитано 2665 раз)
  • Репутация +2/-6
« : 22 Марта 2011, 18:37:01 »
Подскажите как снять форсунки с m20??
Впускной коллектор снимать для этого нужно?
  • e30 m20b20 1990 г.в, седан, белая.
это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту
Рекомендуем почитать по теме Как снять форсунки
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 18:41:41 »
нет...просто откручиваешь топливную рампу,на которой форсы держаться,отсоеденяешь топливку и выдёргиваешь....как то так! ^-^
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 19:28:19 »
Просто тяни вверх!
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 19:42:57 »
Просто тяни вверх!
главное не ссать....
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 10:14:05 »
Если плохо вылезают то можно делать небольшие круговые движения и при этом тянуть.
  • Репутация +2/-6
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 12:55:07 »
Спасибо, промыл. Во время движения двигатель работает идеально так ЖЖЖЖЖЖ )), тянет как паровоз и заводится с пол-оборота.
НО
Сегодня завел - совершенно не держит ХХ. То 2000, то 500, то вовсе глохнет, если не нажать педаль газа. Что это??
Клапан ХХ???
« Ответ #6 : 23 Марта 2011, 15:27:28 »
Если до снятия всё было нормально, а после установки появилось, то логично предположить что что то собрал не правильно. Или повредил чтото рядом ( разьёмы, шланги, провода )
  • Репутация +73/-25
« Ответ #7 : 23 Марта 2011, 15:52:06 »
может даже где то подсос воздуха появился,не герметично собрал,повредил резиновое колечко на форсунке....
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +2/-6
« Ответ #8 : 23 Марта 2011, 16:20:56 »
мэй би, буду пробовать.
