Автор Тема: проконсультируйте пожалуйста по поводу двс м10  (Прочитано 2115 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« : 13 Апреля 2011, 09:08:52 »
?плавают обороты на холодном двигателе(инжектор) недавно машину купил не могу разобраться как нагреется все нормально или так быть должно? не сталкивался ни когда ???
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 09:48:56 от DENI.M
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
Рекомендуем почитать по теме проконсультируйте пожалуйста по поводу двс м10
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 13 Апреля 2011, 09:17:58 »
обзательно с капсом писать???
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 13 Апреля 2011, 09:29:29 »
извиняюсь :-\
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 13 Апреля 2011, 09:37:10 »
запрещается использовать надписи большими буквами..
лучше нажать кнопочку изменить и переписать все норм буквами)
запчасти на м40
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 10:39:20 »
плавают в каком диапазоне?
  • Локация: Воронежская обл. г.Россошь
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 22:48:25 »
проверь прогревочный клапан
  • BMW E30,318i, m10b18 1984г.-продал
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 08:04:07 »
спасибо.  клапан заедает надо новый или ремонтировать
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 22:13:59 »
здесь был отчёт о ремонте ,поиск рулит,но я нашёл б/у в рабочем состоянии
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 19 Апреля 2011, 10:12:33 »
робовал промывать не лечиться
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 19 Апреля 2011, 10:15:26 »
новый 3000тр стоит на экзисте буду разбирать и посмотреть ink
Баварец
« Ответ #10 : 14 Мая 2011, 22:04:23 »
такая же ситуация на м10 б18 I плавают обороты,а вообще на холостых 1500 - 2000,регулировал как и на пауке винт,так и на дроселе. не помогает... читал за "прогревочный клапан" такой вопрос!
Где он стоит? ???
Как выглядит? ???
говорят если зажать патрубок после датчика то должны упасть обороты) хочу все проверить!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 15 Мая 2011, 20:04:08 »
прогревочный отвечает за начальную подачу воздуха потом закрывается но не доконца смотри зазор на холодную гдето 5 мм примерно должен быть хотя не факт у меня так
