Автор Тема: проблемы при запуске двигателя  (Прочитано 2103 раз)
alex592
« : 16 Апреля 2011, 00:32:27 »
вопрос таков-при включении зажигания приходиться долго крутить стартер в любую погоду.предыдущий хозяин предупреждал,что не держит обратный топливный клапан т.е.приходиться ,как-бы подкачивать топливо путём поворота ключа несколько раз в первое положение.хелп ми плиз.
Рекомендуем почитать по теме проблемы при запуске двигателя
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 16 Апреля 2011, 02:04:00 »
мерий давление  топлива.. а сразу можешь поменять регулятор давления.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 01:05:53 »
джетрон я так понимаю... может пусковая не работает?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #3 : 17 Апреля 2011, 16:33:33 »
если джетрон:
ещё может быть форсунки не держат.
попробуй вынуть предохранитель бензонасоса, номер 11 вроде, раза 2-3 покрутить стратером чтобы сжечь бензин из топливной рампы, потом ставишь назад предохранитель и пробуешь заводить. если заведется быстрее или сразу - значит форсунки не держат и весь бензин в цилиндры стекает...
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 18:12:31 »
и без пусковой заведется..... проверено этой зимой -20
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 22:46:47 »
конечно заведется
только не сразу
