Автор Тема: Глючат приборы  (Прочитано 2803 раз)
Serёga
« : 15 Июля 2007, 13:38:45 »
 Проблема в том, что спидометр и тахометр  работают первые несколько километров, а иногда - наоборот! Вот, и экономайзер без тахометра работать отказывается. И, вообще, экономайзер на 318-ой вроде не ставили? только на 6-ти горшковые, а у меня есть.
 Слышал я, что на е30 такая беда с приборами не редкость. Так ли это?
Рекомендуем почитать по теме Глючат приборы
  • Санкт-Петербург Салон, подиум под дополнительные приборы 52мм
    Продам подиум под дополнительные приборы 52мм.
    Устанавливается вместо центральных воздуховодов ...
  • Задний ход и приборы
    Подскажите откуда запитываеться датчик заднего хода и приборка , провод зелёный с белым? БМВ е30 дви...
  • Саратов отключились приборы
    Всем здравствуйте. НА ходу отключились все приборы кроме спидометра может встречался кто с таким под...
  • Москва доп приборы?
    Всем доброго времени суток, подскажите кто знает. В чём смысл всех этих модных доп приборов ( от аль...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 15 Июля 2007, 13:46:42 »
Экономайзер завязан не на тахо, а на спидометр. Это раз.
Батарейки в приборке сдохли - это два.
Serёga
« Ответ #2 : 15 Июля 2007, 13:49:52 »
спасибо, посмотрю!
MAPKA
« Ответ #3 : 16 Июля 2007, 11:29:14 »
На 318 было все - и экономайзер и тахо! Ток там различие кодера в приборке, одни для 6 другие для 4 цилиндров... Я тоже думал что небыло тахо и эконома, думал подключу и работать не будет, а нифига, все пашет ток не точно кодер надо поменять...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 26 Июля 2007, 18:19:49 »
А у меня дергается стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости, перемещается рывками и иногда падает в зону перегрева, хотя реально перегрева нет. + указатель бензина иногда выдает фортеля, начинает потихоньку ложиться на ноль. но очень редко, вроде прошло, хотя на всякий случай после заправки одометр сбрасываю.
viper
« Ответ #5 : 26 Июля 2007, 18:29:58 »
Плохие контакты в приборке. А бывает и сами приборы указатели колбасит.
Замена приборки 99% решит проблему.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 26 Июля 2007, 19:37:15 »
Спасибо viper.
Предыдущий хозяин менял приборку (у него тахометр глючил), говорит, можно просто датчик сменить. Только вот стремно ее разбирать.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 26 Июля 2007, 22:21:31 »
Тоже вот глючит тахометр (занижает обороты), подсветка справа пропала, дергается температура. Готовлюсь вынимать и пропаивать приборку. Заодно и разъемы почистятся.
  • 318i/09/1985, была :(
Zmey Gorynych
« Ответ #8 : 27 Июля 2007, 01:14:07 »
У меня тож такое было,поменял маленькую платку(за инспектором,где батарейки стоят)и все заработало.До того как я до этого допетрил,поперемянял почти все приборы,не помогало.А приборы поотдельности менять-никакого гемора,все довольно просто и легко.
viper
« Ответ #9 : 27 Июля 2007, 10:35:38 »
Занижение оборотов скорее связано с тем, что стоит неправильный кодер-ключ от 6цилиндрового движка. Ищи кодер от 4цилиндрового и будет щастье.
БелославЪ
« Ответ #10 : 27 Июля 2007, 10:35:57 »
у меня к разьёму inspection ничего не подходит -машина то карбовая. но сама плата нижняя подгоревшая. Из за неё может приборко глючить?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 27 Июля 2007, 11:05:00 »
Счастье было изначально, именно 4-х цилиндровое, но куда-то ушло. Видимо вместе с подсветкой. Вначале глюк пропадал если постучать по приборке, счас и на это не реагирует. Пропайка, однозначно...
« Ответ #12 : 27 Июля 2007, 11:05:16 »
Да может. И для inspection нет своего разъема. Если ты имеешь в виду разъем желтого цвета - то он для подключения борткомпьютера.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2007, 11:08:51 от ILITCH65
БелославЪ
« Ответ #13 : 27 Июля 2007, 11:09:40 »
Благодарствую! То есть лучше заменить эту плату и аккумуляторы?
« Ответ #14 : 27 Июля 2007, 11:30:57 »
Silva_naE30
« Ответ #15 : 28 Июля 2007, 13:26:46 »
у меня бензин ......даёшь газу 4 тыщи показывает 40 литров тысячь 5 50  отпускаешь ближе к нулю в чём дело может быть
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #16 : 28 Июля 2007, 15:46:49 »
Как это у тебя 50 литров показыавет, если прибор тока до 30 search ?
BMW 327i  '87 седан
