Автор Тема: замена заднего крыла???  (Прочитано 3312 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Киевская Русь
« : 09 Мая 2011, 13:59:25 »
Всем привет...такой вопрос..
недавно приобретена очередная 30точка)) :-*купе
заднее крылья в шпакле..неохота шкрябать и налаживать очередное ведро шпакла..
хочу сделать крыло из стекловолокна..именно не только арку а все крыло от двери и до стопа..
затем вырезать старое крыло осавив часть метала от двери и до окна и до стопа по см3 чтобы было на что приклеить стекловолоконное крыло..
вопрос в следуещем ..на сколько сильно крыло влияет на жосткость кузова или это в большей степени аэродинамика?или если утановлю крыло нада будет думать про доп каркас для жосткости...
все люди умирают,но не все люди живут...
Рекомендуем почитать по теме замена заднего крыла???
« Ответ #1 : 09 Мая 2011, 14:40:18 »
Влияет очень сильно, усиливать при этом кузов обязательно.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 09 Мая 2011, 14:49:37 »
как тогда...ставить что-то в пространство подкрыльное распорки какие-то или каркас в салон???
мож есть какаято документальная инфа?мож кто поделится опытом ??
« Ответ #3 : 10 Мая 2011, 15:48:25 »
а другое целое крыло не проще поставить?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 10 Мая 2011, 20:06:55 »
причем здесь это...понятно что можно просто пойтии купить крыло...и вварить..
но есть вожможность сделать со стеловолокна даже можно уже в М стиле..и будет легче и ржаветь не будет..
..спс.конечно на счет того что проще..вроде и сам в курсе я вопрос о другом вел..
« Ответ #5 : 11 Мая 2011, 09:16:36 »
С учетом этих усилителей и распорок нифига оно не легче будет.
А в М стиле можно и из металла сделать и вварить без всяких распорок, клеев и килограммов шпаклевки и трещин по ним.
Но это конечно дело хозяйское...
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 20:34:27 »
на сколько мне известно, стык металла с пластиком очень сильно ржавеет, т.к. металл ничем не защищен
