Автор Тема: Не заводится на горячую!  (Прочитано 2812 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 09 Мая 2011, 20:34:09 »
Помогите! На холодную заводится,едет не глохнет,температура в норме! Если заглушишь,то сразу не заведется,надо ждать пока немного остынет! Думаю проблема в каком-то датчике! Подскажите. m20b27 motronic 1.3
P.S Может ли быть проблема в датчике дросселя и или в дхх?
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Не заводится на горячую!
Vizor13
« Ответ #1 : 10 Мая 2011, 19:23:14 »
форсунки , топливный насос
« Ответ #2 : 11 Мая 2011, 11:59:38 »
Во-первых, откуда на в27 мотроник 1.3? Сам устанавливал?
Во-вторых у меня так было, вылечилось капиталкой :)
В-третьих надо померять смесь.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 11 Мая 2011, 14:50:38 »
С насосом все нормально
Как правильно проверить форсунки? Или сразу менять?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 11 Мая 2011, 14:54:03 »
А какой там еще? 1.0? Позже скину номер Bosch
"Капиталкой лечится все" ^-^
Как со смесью можно разобраться?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 11 Мая 2011, 15:02:22 »
А с чего такая уверенность на счёт насоса?  Если он жужжит и даже качает - это не означает, что он в порядке.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 11 Мая 2011, 16:11:07 »
На в27 только 1.0. Если не знаешь, зачем вводить в заблуждение, тем более что они очень сильно отличаются :)
Надо померять смесь. И определить на холодную она у тебя богатая или бедная или нормальная. Потом давление топлива померять на ХХ и под нагрузкой. Это для начала :)
« Ответ #7 : 11 Мая 2011, 16:11:38 »
« Ответ #8 : 11 Мая 2011, 16:29:03 »
У меня такое было:
На холодную заводится после 3-5 сек прокрутки стартёром, на Тёплую( 5-10 минут после остановки) не заводилась вообще, вплоть до разрядки аккума крутил. На горячую(пробовать заводить сразу же после остановки) бывало норм, а бывало заливало свечи.
Это была смерть насоса. Давление под нагрузкой падало до 0.8, без нагрузки 2.5 бар. Т.е., как только форсы начинают "лить", насос не справлялся.
« Ответ #9 : 11 Мая 2011, 23:03:31 »
Ниа! Ниффсё!
На в27 только 1.0.
Были и 1.3 в последние года выпуска Б27.
« Ответ #10 : 12 Мая 2011, 09:38:52 »
Во-первых 1.1
Во-вторых ты такие машины видел? :)
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 10:23:56 »
Во-первых 1.1
Помоему всё-же 1.3, хотя между ними разница только в харде ЭБУ.
Только на картинках на форуме! ;D
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 11:00:08 »
А у человека была - последнего года выпуска))) Даже второго перехода стала :) )))))  Мотроника 1.0 ситояла, вот така-та. Там вообще у него с М20 ничего общего не было) мы запарились РХХ искать и прочую дребедень. Ни с одного мотора не подошёл.
« Ответ #13 : 13 Мая 2011, 00:32:35 »
Ну х.з. что у вас там было, но вопервых 1.0 ета отличается лишь немногим от 1.0 стандартного (правда РХХ действитльно другой), а м1.3 на них ставили не в последний год а в последние 3-4 месяца выпуска - вот так вот...
