Автор Тема: подключение часов  (Прочитано 25380 раз)
« Ответ #50 : 20 Мая 2014, 11:54:02 »
Имеются на этой проводке, правда, ещё каких-то два разъёма, назначение коих я пока не выяснил.
А я походу выяснил )
Посмотри по приведенной ссылке - жгут проводов №5 был двух видов:
- Провода часов/дополн.системы отопления (до сентября 1985 года)
- Провода часов (после сентября 1985 года)
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/316-M10/browse/vehicle_electrical_system/various_additional_wiring_sets/
Так вот, вероятно, что в первом варианте эти разъемы и использовались для какого то дополнительного отопления. Что это за отопление - пока не выяснил. Кроме доп электро помпы на М10 другого ничего не знаю...наверное она и подключалась сюда. Судя по цвету провода - это питание при включенном зажигании - вполне логично. Такой же провод шел и на 325-ю для ЮАР - вполне вероятно, что для лучшего охлаждения в этом климате и туда ставили такую помпу. Но это чисто мои предположения.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 11:56:13 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме подключение часов
« Ответ #51 : 20 Мая 2014, 12:28:45 »
Довольно странное решение для улучшения охлаждения. Особенно учитывая, что в жару печка закрыта клапаном и никакая помпа ничего не прокачает.
« Ответ #52 : 20 Мая 2014, 12:36:01 »
ну мож она там по малому кругу качает...а вообще - я же написал - это чисто мое предположение... ) другого объяснения в голову чет не приходит )) Тем более что я и сам раньше летом стоял в пробках с печкой на максимуме - что бы не так грелась )))
« Ответ #53 : 20 Мая 2014, 12:39:47 »
« Ответ #54 : 20 Мая 2014, 14:58:07 »
По моему это как-то связано с одной из версий системы климата.
  • Локация: СПб
« Ответ #55 : 03 Июня 2018, 23:56:54 »
Подскажите по часам
Поставил новыую проводку от м42. В подторпедной косе разьема на часы нет.
Есть отдельная коса с желтой фишкой на приборку, фишка с двумя жирными контактами (предполагаю что это на датчик температуры воздуха), зеленая фишка похожая на фишку бк от е34 и прямоугольная фишка на двухкнопочные часы.
Подключил все это дело. Двухкнопочные часы не работают.
Пошел по проводке. Питание и земля приходят. А еще два плюса нет. Начал смотреть провода и выясняется что питание и земля идут с желтой фишки с приборки. А вторые два плюса идут на зеленую фишку, которую некуда подключить. Колхозить не хочу, пытаюсь разобраться в штатном подключении
  • Coupe 84 m42b18
  • Локация: СПб
« Ответ #56 : 04 Июня 2018, 00:20:48 »
Фотки на всякий
  • Coupe 84 m42b18
« Ответ #57 : 04 Июня 2018, 08:57:39 »
Это проводка на часы с градусником (6 кнопок). 4хконтактная фишка на гонг.
