Автор Тема: Как снять Форточки???  (Прочитано 7968 раз)
  • Репутация +27/-3
  • Локация: РМЭ г.Йошкар-Ола
« : 19 Мая 2011, 16:07:56 »
Помогите..., завтра на покраску, а не могу снять задние фортачки на купе... точнее не понимаю как  :( Если можно фотки.. а лучше думаю сделать рисунки и сфоткать... Пожалуйста Помогите.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 16:09:42 от MAXI RC
  • E30 1987г.в., 318, M40B18TU =), Coupe.
Рекомендуем почитать по теме Как снять Форточки???
  • Репутация +27/-3
« Ответ #1 : 20 Мая 2011, 00:14:24 »
Всё снял =)) Всё очень легко и просто... Есть фотоотсчёт, кому надо могу выложить =))
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #2 : 20 Мая 2011, 01:21:24 »
Выложи мне.  :)
Мне ставить надо такие форточки на место.
  • Репутация +27/-3
« Ответ #3 : 20 Мая 2011, 11:15:04 »
1. Снимается всё очень просто если есть маленькая трещётка с головкой на 8 =)
2. Снимаем с салона со стойки крючок для одежды (он находиться в верху стойки), наблюдаем так гайку на 8
3. Отодвигаем ремень снизу стойки  и видим там чёрную круглую крышечку =) если её снять то там так же находиться гайка на 8, я решил открутить ремень, т.к он очень путается под руками и не удобна крутить трещётку =)
4. снимаем треуольную крышечку с ремня, откручиваем болт
5. Теперь лего можно снять крышечку =) (ну в принципе снять её и за ремнём удобно)  :)
6. Сняв крышку видим болт на 8. Откручиваем!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 12:24:02 от MAXI RC
  • Репутация +27/-3
« Ответ #4 : 20 Мая 2011, 11:18:22 »
Как откручивал со стойки объяснялось всё со стороны водителя... продолжение со сотроны поссажира =)
7. Откручиваем шуруп отвёрткой крестовой, отделяем стекло от петли (не теряем круглые резиновые прокладочки)
8. Форточка легко вынимается поттолкнув её аккуратно из салона.
Вроде бы всё, если что не понятно, спрашивайте. =)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 12:38:56 от MAXI RC
  • Репутация +27/-3
« Ответ #5 : 21 Мая 2011, 12:43:38 »
Так же есть фотки как снимаются хром молдинги... кому надо выложу   ink
« Ответ #6 : 22 Мая 2011, 13:54:52 »
Какие именно? Те которые на крыше и дверях есть? Интересно как их снимать не повредив...
  • Репутация +27/-3
« Ответ #7 : 22 Мая 2011, 20:36:29 »
Я ведь выделил чёрным на фотке какой молдинг... =) Я на дверях не снимал... моляр сказал что их не нужно снимать =) единственное снял молдинг с двери который внезу стекла.
Тот молдинг что я выделил на фото снимается очень просто
« Ответ #8 : 23 Мая 2011, 10:42:10 »
У меня фото в большинстве не открываются. :( Скачал его посмотрел. Это тот который на крыше. Задняя часть снимается легко, а вот как снять и поставить остальную не погнув и не повредив я так и не понял.
  • Репутация +27/-3
« Ответ #9 : 23 Мая 2011, 11:57:28 »
Там всё легко… Если снял заднюю планку. То хром-молдинг, который на крыше, нужно начинать снимать сзади. С силой подковыриваешь отвёрткой снизу и молдинг начинает выворачиваться вверх вовнутрь. Потом уже просто ладошкой толкаешь молдинг снизу и он потихоньку вытаскивается.
Alexey
« Ответ #10 : 06 Июня 2011, 21:04:08 »
А каким образом одеть широкие молдинги над форточками?
  • Репутация +27/-3
« Ответ #11 : 20 Июня 2011, 17:44:32 »
Может быть тебя не правильно понял... пока скину фотки.
Если те, то могу объяснить, всё легко! ))
« Ответ #12 : 20 Июня 2011, 17:51:12 »
MAXI RC - а как надеть их не повредив краску не знаешь?
  • Репутация +27/-3
« Ответ #13 : 20 Июня 2011, 18:40:17 »
Сейчас после покраски тоже придётся одевать... Думаю что всё равно царапнешь краску... да и они оденуться по проще, чем снимались. Их ведь посути как одевать... немного насадил и маленькими аккуратными постукиваниями одваешь её обратно.
« Ответ #14 : 20 Июня 2011, 20:07:30 »
Просто мы с одним товарищем как-то надевали на машину их, но получалось фигово. Так я и не понял правильную технологию надевания.
  • Репутация +27/-3
« Ответ #15 : 20 Июня 2011, 22:01:00 »
ты меня поставил в заблуждение...  :( завтра полюбому попробую их натянуть, пока не покрасили... а то как-то не хочется царапать краску у которой ценник 10 тыщ...  :( если не будет получаться будем что нибудь придумывать. Ты тут случайно не находил какую-нибудь тему по счёт их установки?
« Ответ #16 : 20 Июня 2011, 22:20:00 »
Ставить на некрашенную машину не советую - всё равно не прокрасится где нужно а молдинги зафакаются. Надо придумать как их ставить не портя краску.
  • Репутация +27/-3
« Ответ #17 : 20 Июня 2011, 23:47:21 »
Неее... ты не так понял. Я имею ввиду что попрактиковаться этот молдинг ставить... чтоб потом как нибудь без касяков его одеть на крашеный кузов. Так понятней? ))
« Ответ #18 : 21 Июня 2011, 10:51:26 »
Ааа, ну тогда да. Если придумаешь подороге методику, то пиши. Только осторожнее - не сломай молдинг и смотри что-бы он не расшатался. Возможно правда если расшатается его можно будет дообжать, но для этого нужен инструмент подходящий.
sectoid
« Ответ #19 : 21 Июля 2011, 10:38:03 »
Скажите пожалуйста, как вставить обратно хромированый молдинг заднего,  неподвижного, бокового окна в купе?
Можно-ли его вставить не снимая окно?
Место нахождения указано на картинке. Спасибо!
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 10:44:53 от sectoid
« Ответ #20 : 03 Марта 2012, 02:26:09 »
Доброго времени суток:-)) Поясните по-подробнее насчет снятия - установки хромированных молдингов (вдоль крыши), а также заднего широкого молдинга (на задней стойке)
« Ответ #21 : 03 Марта 2012, 02:35:54 »
их надо вкручивая одевать, сложно очень но помучиться и получится )))
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #22 : 03 Марта 2012, 03:44:11 »
     Вот здесь обсуждался вопрос, как снимать правильно планки водостока https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,80090.msg1351362.html#msg1351362
