Автор Тема: Температура м40  (Прочитано 2122 раз)
АнтиТАЗ
« : 02 Июня 2011, 16:31:11 »
Недавно простоял в пробке 2,5 часа (при температуре +25 где-то). Теперь двиг перегреваться стал (стрелка температуры стоит между верхним и следующим за ним делением). Раньше такого никогда не наблюдал. А еще, плюс ко всему, стрелки температуры и топлива начали иногда дергаться.
Собственно возникшие вопросы:
1. Как вернуть температуру движки на нормальный уровень?
2. Где почистить массу / что еще предпринять, чтобы стрелки не дергались?
Рекомендуем почитать по теме Температура м40
АнтиТАЗ
« Ответ #1 : 09 Июня 2011, 15:33:32 »
Стрелки дрыгаются, в основном, когда поворотники мигают. Видимо, массу надо чистить в самой приборке. А что делать с температурой? Теперь чертова стрелка показывает следующее за вертикальным деление, когда стою в пробках, а когда еду, все ок. Помпа?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 09 Июня 2011, 15:39:59 »
хз. у моего великого и могучего похожая фигня стала буквально недавно. притом появился интересный глюк - стоишь в пробке - начинает грется по-немногу, едешь 50-80 стоит вертикально, >100 начинает опять немного греться...с осени, как заменил термостат+муфту - стояла как вкопанная на любых-температурах-скоростях....
уровень антифриза немного ниже нормы.... вобщем буду смотреть)
пью бурду несу ерунду
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 09 Июня 2011, 16:09:30 »
Че нащупаешь, отпиши. Очень интересует данный вопрос.
А может быть радиатор закакался всякими какашками? Он же может за полтора года забиться?
bik-top
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 16:42:02 »
а ты попробуй его в этот момент водичкой обрызгать - если охладит, то в обычном режиме(без воды) у него теплоотвод плохой.
вообщето нужно после каждой зимы его мысть снаружи от соли, грязи, мухов и какашик прочих
АнтиТАЗ
« Ответ #5 : 10 Июня 2011, 09:10:24 »
Вик-тор, если не трудно, просвети как это делается. Надо его (радиатор) снимать?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 09:29:22 »
Он не Вик-тор , а бик-топ  :) , можно ничего не снимая , продуть его воздухом из компрессора
  • BMW E30
всем МИР !!!
АнтиТАЗ
« Ответ #7 : 10 Июня 2011, 09:45:12 »
Тупо от двигателя наружу?
« Ответ #8 : 10 Июня 2011, 09:58:50 »
ну да , как хочешь , хочешь  наружу , хочешь внутрь - главное чтобы продувался хорошо
  • BMW E30
всем МИР !!!
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 10 Июня 2011, 11:40:57 »
Спасибо за совет, продую его.
bik-top
« Ответ #10 : 10 Июня 2011, 17:59:50 »
нуда, там всеравно в какую сторону, лишбы удобно дуть и ничего не повредить.
водой и шампунями лучше дуть чем просто воздухом, тогда кроме того что соты станут просвечиваться еще и лепестки станут чистыми
в этом деле главное с давлением не переусердстствовать чтобы соты непогнуть.
если водой вдуваеш9ь, то повесь какую клиенку под капотом чтобы за радиатором в нее и вниз стекало, а то двиг зальешь и все эл части на нем что не есть гут.
bik-top
« Ответ #11 : 10 Июня 2011, 18:00:19 »
а ты почем знаешь? :) ??? ;)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #12 : 11 Июня 2011, 00:36:52 »
А вискомуфта как, в порядке? У меня такая история была из-за нее..
  • купешка, М42, автомат
