Автор Тема: Странно сбросился OIL SERVICE  (Прочитано 2791 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Лиски (Воронежская обл.)
« : 09 Июля 2011, 20:37:04 »
Привет всем. Недавно у меня было следующее: заменил масло и решил сбросить OIL SERVICE. До этого сбрасывал, все норм было. В общем перемкнул контакты, подождал, зеленые светодиоды не загорелись... Вынул перемычку, включил зажигание. OIL SERVICE потух, но зеленые так и не горели. Потом началась мистика: дворники начали жить своей жизнью. Разве только сами не включались, а так работали как захочется: в режиме "однократно" они не останавливались ну циклов 10-15, в режиме "через раз )) (точно не знаю как называется)"  - тоже самое. если выключаешь их, а они все равно работают! Вылечил сбросом клеммы. У кого-нить было такое?
  • E30, 316 2BE ecotronic, M10B18, 1984
E30 316 ecotronic - отдал
Citroen C4 Coupe 120 сил, автомат (AL4 - тупооой........)
E30 316 ecotronic - вернулся )))
Рекомендуем почитать по теме Странно сбросился OIL SERVICE
  • Где мой Oil Service?
    Интересует поведение сервисных индикаторов. В приниципе, все работает разумно.
    Уменьшались зел...
  • Всегда горит Oil service
    Вечер Добрый!
    Делал сброс Oil service  как написана установки перемычки на 7-19 контакты в...
  • м52 странно едет
    всем привет, подскажите, это нормально что м52 с ваносом едет нормально только после 4500т на тахоме...
  • указатель температуры странно себя ведет
    Произошла странная хрень, в дороге указатель температуры стало трясти то больше то меньше, стрелка п...
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 10:34:53 »
не те контакты замкнул?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 08:36:00 »
Да не, вроде те. Я уже несколько раз сбрасывал, было все норм ))
  • Репутация +5/-1
  • Локация: МО, Шатура
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 10:13:31 »
Извините, что влезаю в тему... Хотел сбросить OIL SERVICE, но возникло сомнение - в диагностическом разъеме 2 половины папа и мама, замыкать для сброса нужно 7 и 19 контакты. Где? на папе или на маме? Предполагаю, что на папе, но в дырочке №19  нет собственно контакта - она пустая...
Вопрос. Что и где замыкать?
Спасибо!
  • е30 Touring '89 м20b20. Был.
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 11:04:03 »
Я думаю, совпадение или пошевелил где-то что-то, пока сбрасывал. У меня дворники жили своей жизнью, когда один из проводов моторчика омывателя перетерся и замыкал на кузов.
У диагностического разъема есть собственно разъем, от которого идет толстый жгут в проводку, и крышка, от которой никаких проводов никуда не идет. Замыкать нужно в разъеме. Если у тебя от обеих "частей разъема" идут провода, значит это не тот разъем.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #5 : 12 Июля 2011, 11:34:52 »
Спасибо! БУду искать!
« Ответ #6 : 12 Июля 2011, 11:41:00 »
Ты там аккуратнее замыкай. Замкнешь в моторном разъеме - может жесть получиться. Лучше скинь сначала фотку, чтобы быть уверенным.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #7 : 12 Июля 2011, 11:56:01 »
Нашел. На самом видном месте был... Все сбросилось. Спасибо!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина. Днепропетровск
« Ответ #8 : 13 Сентября 2011, 01:05:27 »
Уважаемые знатоки меня к вам такой вопрос , у меня на приборке при вкл. зажигания загораются (желтая и 3-и красных лампочки)
  (причом эти 4ри лампочки могут гореть могут не гореть а могут вообще моргать ,что зачастую и происходит) , ни какого инспэкшина или оилсервиса не горит. Может кто что подскажет?
  • BMW-e30, 318, M10B18, Red Coupe, 09/1985
« Ответ #9 : 13 Сентября 2011, 01:13:22 »
приборку розбирай контакты чисть акумоляторы меняй
  • Репутация +3/-0
« Ответ #10 : 13 Сентября 2011, 08:50:11 »
Возможно но слышал такой миф что при не роботающих акомуляторах не будет работать : тахометр,температурный датчик. А у меня всё работает кроме стрелки бензина(иногда она показует20л кагда в баке остается 2-3 литра
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #11 : 13 Сентября 2011, 09:36:30 »
приборку разбирай контакты чисть акумоляторы меняй
x-500
« Ответ #12 : 14 Сентября 2011, 13:22:01 »
почисть уровнемер в баке
