Автор Тема: BMW e30 м20в25. 92г.р. (зелёный кукурузник)  (Прочитано 34285 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #25 : 20 Октября 2011, 21:26:05 »
тахометра не хватает
меня более параноидальная мысль одалевает: м42 не хватает ink
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 м20в25. 92г.р. (зелёный кукурузник)
kst320
« Ответ #26 : 24 Октября 2011, 23:20:31 »
...сёдня полез искать шланг кот. сообщает бензобак с атмосферой...
Поповоду шланга и заправки бака. Дело в шланге который идет в правой задней арке, он самый толстый. Вероятнее всего он забит или слишком изогнут, так что не пропускает пары с воздухом при заправке. Чтобы достать все шланги, нужно снимать ту защиту в правой арке и в салоне добраться до бензонасоса, возле него идут все шланги.
Зачотный туринг у тебя.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #27 : 25 Октября 2011, 00:43:18 »
+1 Хачу, аж кипятком писяюсь! :D
  • Репутация +71/-34
« Ответ #28 : 20 Ноября 2011, 10:32:19 »
тэпер и у мне в сарайке Афрыка ^-^
сладковатый  запах антифриза в салоне чувствовал давно , особенно , када по утру в холодн. машину садишься , думал может из под капота затягивает (были и та течи ож :() , и печка с перебоями дула , то холодным , то горяч. , недели 2 назад еду по трассе , за бортом -12-14 , стало окна затягивать - всё , точно ож :'( , приезжаю домой , вытаскивал печку 2 дня :o - побежал радиатор. Заказал , +2 колечка -прокладки. Так же сделал ревизию моторчику печки - люфтов нет ^-^ , на первой скор. жил маленький сверчёк , мазнул втулки - улетел :D.
пришло заказанное , собрал , ставили уже с братом , тож 2 дня (усугубляет положение темпер на улице -8-10 , гараж простой жЫлезный (но хоть какая-то крыша ink) , печка начала работать тока на 4 скор. , спасибо Садману - помог , снял хернюшку , кот. отвечает за работу 1,2,3 скоростей , почистил контакты - ХАМДУЛЯЛЯ  , всё заработало без запинок ^-^
тока щас предо мною стоит задача: как  собрать нишу под торпедой у пасс. в ногах , вечером сделаю  фотки "лишних запчастей" :D , мож кто подскажет чё к чёму...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #29 : 20 Ноября 2011, 15:35:39 »
не пойму , куда крепится маленькая жЫлезочка - уголок (по дыркам она подходит на ТРИ места: слева и справа от мозгов и над колонкой , место где крепится торпеда) , походу к этому уголку приделывается панель с подсветкой?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 15:37:59 от Женя 82
  • Репутация +4/-2
« Ответ #30 : 04 Марта 2012, 19:42:08 »
Удачи тебе земляк с твоим кукурузником!!!!!!!!!!!
  • e30,320,m20b20,coupe,1983>m50b25>m50b31 www.drive2.ru/r/bmw/1198957/
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #31 : 04 Марта 2012, 19:56:06 »
Давай, давай  М42 ставь. Прикольный ДВС.  ++++9 Сарайчик прикольный.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #32 : 05 Марта 2012, 02:31:34 »
пасиб  ;)
ага , начинаю марально готовиться к свапу... только пока неизвестно , сколько у меня на это времени уйдёт. Спасибо.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #33 : 05 Марта 2012, 10:30:25 »
на той недели два раза по полдня с удовольствием  :) валялся под машиной , первый раз менял пыльники на приводах... предыстрия: в сентябре 11г. поменял пыльники , т.к. времени ждать на заказ не было , поставил от космича. по размерам вроде как похожие , но намного жёсче родных (думал не критично) , 2 недели  назад менял масло , заодно глянул всё что есть снизу...  :o пыльники поставленные полгода назад ПОРВАЛИСЬ  :(  , хорошо , что заметил это до наступления тепла , с приходом которого туда б налетели километры  песка и угандошили б дорогостоящие узлы , заказал фебевские по 400р\шт , пришли , тока там было зверски напутано с хомутами - маленький  с винтиком и хлипинький фирма "норма" , а большой с защёлкой , но даже если его застегнуть на самую последнюю зацепку , то радиус хомута был больше радиуса пыльника на 3-4мм больше  ??? , да и ладно главное пыльники родные по сравнению с москвичёвскими - небо и земла - мягкие , эластичные  ^-^ , хомуты использовал пластиковые , котор. на рейку ставят - всё , за привода можно быть спокойным  ^-^
второй раз (вторые полдня) менял рейку , друг привёз Дженерал рикамби за 2,2р (новую  :-X ), свою , стучащую , гремящую выкинул , втыкнул новую , оставив наконечники и тяги ,кот. ставил 12тыс. назад , тяги шедшие на нов. рейке доверия не внушают , т.ч. их так и так бы не поставил , в этот же день договорился на развал - съездил , сделал. У меня машина с момента покупки ТАК не рулилась  ^-^ , усилие , прилагаемое при движение на руль , сравнимо с усилием при кручении гидрорейки , правда оборотов я насчитал 5 , но и на старой было около 4,5 , за мегоостротой (как многие пишут) руля не гонюсь , т.ч. для меня это афигенный вариант (2,2 рейка + 500р развал) , так раньше , когда едешь и каждая мало-мальская трещина в асфальте пробивает по рулю , молчу уже про рельсы , кот. я переезжал , точнее переползал  :). Сейчас такое ощущение , что машина полетела (хотя с двигателем ничто не делалось) , как тут правильно было написано: "на бмв получаешь удовольствие от вождения  при полностью исправной подвеске"    :)
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 10:32:32 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #34 : 21 Апреля 2012, 09:49:41 »
Моей сёня 20 лет ДР (Prod.date  1992-04-21 )  ^-^ , спасибо Максимке (Maxx) за паутинку   ;)
вот так , незаметно , почти три года она у меня... время летит
  • Репутация +143/-4
« Ответ #35 : 16 Июня 2012, 21:06:55 »
Как кукурузник поживает? М42 уже стоит?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #36 : 17 Июня 2012, 08:07:03 »
- хорошо , пасиб))
- неа , не стоит , пока м40 испытываю на живучесть))
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #37 : 28 Июня 2012, 23:56:54 »
Красявая
  • Репутация +71/-34
« Ответ #38 : 29 Июня 2012, 15:32:55 »
Красявая
пасиб , а твой хде б.ж.?
 еси чё , у меня есть съёмник на задн. ступ. потшипники
  • Репутация +71/-34
« Ответ #39 : 20 Ноября 2012, 18:46:47 »
нежданно-негаданно потёк радиатор , привезли хеллу , тока сделана в южн. африке  :)
ещё момент: на стар. рад-ре , на расшир. бачке есть номер (ниже на фото) , а на нов. он похоже был , но его зацарапали... зачем  ::)
и ещё: на стар. р-ре дата изготовления 2005год , т.е простоял он максимум 7 лет, а то и меньше , как допустим новый , котор. пришёл , на нём стоит 2010год. Вопрос: нормальный ли это срок (5-7 лет) для оригинала (маде by джёмани)
  • Репутация +143/-4
« Ответ #40 : 20 Ноября 2012, 19:03:56 »
Зачем номер убрали ХЗ. А вот 5-7 лет маловато для радиатора. Если только туда какую нибудь ерунду заливать, без спец свойств, которые имеются в нормальной ОЖ.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #41 : 21 Ноября 2012, 03:39:11 »
да нееее , в том-то и дело , что брал  машину у знакомого , до меня на жидкостях не экономилось - это точно , у мне тож тока антифриз (беру , хепа , манол)
...вот и мне кажица , что при такой эксплуатации малавато он простоял  ::)
  • Репутация +143/-4
« Ответ #42 : 21 Ноября 2012, 07:29:01 »
ДВС то прикупил? нет?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #43 : 21 Ноября 2012, 10:27:28 »
набираю денежку , списался с тем кого ты дал , взял номер тел. , т.ч. в ОЧЕНЬ ближайшем будущем надеюсь сратёца
  • Репутация +143/-4
« Ответ #44 : 21 Ноября 2012, 19:12:03 »
Ставить сам будешь? Могу тебе порекомендовать толкового человека, он жил в Челябе сейчас перебрался в Магнитку. Повёрнут на BMW, знает я бы сказал всё.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #45 : 21 Ноября 2012, 23:09:25 »
сам , т.к. свой снимал , разбирал , собирал два раза (ни чё там сложного нет ink) , но... если есть контакты , то скинь - найду пообщаемся  , шальная мысль  лезет в сторону семейства м50 , 52 , 54 , но там буит для меня сложнее  .т.к. много переделок
  • Репутация +71/-34
« Ответ #46 : 19 Декабря 2012, 13:32:07 »
грёбаный сухроб беребегал дорогу - губа на морозе в щепки , даже сибирать не стал , угол был завёрнут внутрь , заехал к брату (жестянщики) , тут же аккуратно выстучали , потеплеет доделаем.
 Давно заглядывался на исовскую губу...  Делаем вывод: мысли материальны :D
Может есть у кого is губа на продажу?
  • Репутация +143/-4
« Ответ #47 : 19 Декабря 2012, 16:36:42 »
Повезло что сугроб бегал а не столб.  :D
Губу я думаю не найдешь, на форуме она одна и продаётся за 5 р.  Но проще купить новую за ту же сумму.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #48 : 19 Декабря 2012, 20:02:20 »
Может м-тех 2?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #49 : 19 Декабря 2012, 22:29:01 »
Может м-тех 2?
неее , мтех пока дороха - тока перед 15 тонн , первое , что буит так это свап , но бл... чую и он затягиваица  :(
ну да , тада проще за 4,5 новую взять . как раз потихоньку машина буит превращаца в is , начнём с губы , короче с самого не логичного :D
