Автор Тема: BMW e30 м20в25. 92г.р. (зелёный кукурузник)  (Прочитано 34287 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #50 : 28 Декабря 2012, 17:49:17 »
патихому стал тарабанить редуктор  :( , вощим прогрессирующий люфт в г.п.)  тока что заметил , с него ещё и подкапывает (с обоих сторон , с сальн. флянцев). Медленно , но верно дело идёт к свапу :). Щас буду определяца с редукторм , циферки та понятны - 4,1 (под будующий 1,8) , а вот простой или с блокировкой...
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 м20в25. 92г.р. (зелёный кукурузник)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #51 : 01 Июля 2013, 15:44:01 »
Вот и я плавно подошёл к замене пихла. Сегодня возил на замеры отмытые железки.
Вердикт после замеров:
-колено и блок стандарт в номинале и это радует  ;)
-вкладыши корен. оставляю родные
-вкладыши шат. на замену
-так же в ведро поршня (уже начал копить на КS  :) (атс очкова ставить , почитал отзывы  :( , не смотря на цену - 470р/шт - не хвалят) , по 2р/шт. есть , только неизвестно это цена с кольцами иль нет , придёт посмортим)
-распред , посравнению с м40 он в идеале (выработка есть , но небольшая , хотя Серёга (кто мне мерил) забраковал, т.ч. скорее всего и распред с рокерами под замену)
-клапана остаются старые (лил салярку держат норм) , но притру немного , лишним не будет
-носил форсунки на стенд - работают идеально и по производительности , и по распылу , и по держанию давления , вообщем , полностью в норме.
-купил радиатор сист. охл.
естественно меняются все сальники , прокладки , термостат , помпа.
пока всё , по мере продвижения процесса , буду писать.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #52 : 01 Июля 2013, 16:33:58 »
Привет что будешь свапить м20б?
  • e30,320,m20b20,coupe,1983>m50b25>m50b31 www.drive2.ru/r/bmw/1198957/
  • Репутация +71/-34
« Ответ #53 : 01 Июля 2013, 16:43:07 »
Привет , Саш. 2.5 , меньше нет смысла.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #54 : 01 Июля 2013, 16:50:13 »
Удачи в свапе!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #55 : 01 Июля 2013, 16:53:07 »
Удачи в свапе!
Пасиб и терпения))
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« Ответ #56 : 02 Июля 2013, 08:46:05 »
Поздравляю с началом свапа ^-^! Буду следить. ink
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
  • Репутация +71/-34
« Ответ #57 : 02 Июля 2013, 15:01:45 »
пасиб , машина с мигалкой  ;)
вопрос: замена Распреда  ,  без вариантов , только феби (больше ни чё и нет) , а вот с рокерами либо феби , либо сваг (кто за что)... или они идентичны по качеству?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #58 : 21 Июля 2013, 13:22:48 »
сегодня ночью запихали двиг на место.
Естественно возникают вопросы:
- кардан коротким быть не может , т.к. с этим двигом он и стоял на купе , получается , что дело в маленьком/тонком редукторе? см 7-10 не хватает  :) , т.ч. либо редуктор менять на пузатый , либо проставку штоль какую? Но , т.к. если менять редуктор , то и ставить сразу с блокой , а это около 15р , а. пока не потяну , т.ч. вопрос - как/каким образом заполнить эту брешь в 7-10 см между коробкой и редуктором?
- не могу затянуть болт-торкс , соединяющий короб и блок , самый верхний , уже и переходниками , и удлинителями тыкали - никак  :(
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #59 : 21 Июля 2013, 16:08:51 »
Стоял он на седане)
Мотор пихайте вместе с кпп,удобней будет и верхние болты сильно не затягивайте.
Редуктора по длине все одинаковые,растягивайте кардан.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #60 : 21 Июля 2013, 16:56:12 »
Я когда снимал короб, его там небыло...и сам не стал ставить
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
  • Репутация +71/-34
« Ответ #61 : 22 Июля 2013, 05:04:22 »
Стоял он на седане)
Привет , Максимка , ставили вначале двиг , потом коробку , норм встало , перед тем , как это всё в машину толкать , собрали на земле , в шлицы попали ну и на машине проблем с попаданием вала проблем не было)). Верхние так и так сильно не получилось затянуть т.к. на сколько могли подлезть , на столько и затянули.
А как его растянуть?
« Ответ #62 : 22 Июля 2013, 14:49:07 »
На кардане есть большая гайка,около подвесного,ослабьте и растягивайте.
Не может быть чтоб зазор был 10см. Значит где-то накосячили..))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #63 : 22 Июля 2013, 22:31:33 »
ага , пасиб , буду тянуть. Может и не десять , возможно 3-5
  • Репутация +71/-34
« Ответ #64 : 24 Июля 2013, 21:08:49 »
с карданом разобрался (спасибо Максимке) - встал он на место. Не могу понять как встаёт расшир. бачёк , подозреваю , что за дмрв и если я прав , то капот у меня не закрывается , т.к. бачку мешает опуститься ниже абс  ???  , как впихнуть , Далее , взял я радиатор на 550 , т.к. не знал каой надо и руководствуясь соображениями о лучшем охлаждении , заказали самый большой  :) , и теперь шланг , идущий на верх радиатора короткий  :( , т.к. расчитан на 440 радиатор , ну с этим чё нить замастырю или по городу пошукаю , может и найду родной.
Куда одевается/суётся шлангочка маленькая с расширит. бачка , кот. отходит от горлышка . одна , пошире на радиатор , а вторая-?
« Ответ #65 : 25 Июля 2013, 00:23:55 »
Бак ниже опускай,ближе к абсу...
Вторая это сопун)))))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #66 : 26 Июля 2013, 04:52:12 »
так у меня и не влазиет расш. бачёк  ??? , в абс уже упёрся-дальше некуда.
куда крепятся реле , что на фото?
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #67 : 26 Июля 2013, 10:22:51 »
реле крепятся между расширительным расходомером и чашкой вертикально на арке
  • Репутация +27/-16
« Ответ #68 : 26 Июля 2013, 18:31:12 »
Судя по фото, у тебя нет крепления на кузове, оно расположено там, где провод от расходомера входит в общую косу реле))))))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #69 : 28 Июля 2013, 16:26:16 »
при включённом зажигании должен ли гудеть кхх? у меня гудит , скидываешь фишку - не гудит  ???
и при включении стартера , он (стартер) делает щелчёк , как будто севший аккум. и тишина. Уже пробовал подключал пускач , точно так же - щелчок и всё
В чём может быть причина?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #70 : 29 Июля 2013, 21:43:14 »
ЗА-ВЕ-ЛАСЬ  :-X , только ненадолго (3 раза секунд по 40 , давление масла есть , работает ровно , обороты около 800 ; лампа зарядки горит в полнакала , подтяну ремень , если не поможет , то поменяю пятаки) т.к. нет патрубка что идёт с корпуса термостата на радиатор , нужен на радиатор в 550мм , а с двигом шёл на 440 , (был у товарища , кот. заказывает мне запчасти , нет таких патрубков , больше не возят , ладно , чёнить заколхозю.
и стартер завтра скину , разберу почистю контакты - сейчас заводится только если замкнуть отвёрткой , с ключа работает только бендикс (щёлкает) , а контакты возможно подгорели.
пока без глушака , только коллектора , звук - огонь  :) (черкните в л.с. , как залить видео - там звук , конечно , стучащий/звенящий  :( ,но пусть будет)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #71 : 30 Июля 2013, 23:05:58 »
втягивающее смотри в нем причина щелчков стартера Проверь замыкаются ли пятаки на нем когда на 50 ногу подаешь 12 вольт и втягивающее срабатывает
  • Репутация +71/-34
« Ответ #72 : 31 Июля 2013, 05:23:43 »
Косте , в "Треугольник" утащил вчера , полную ревизию сделает , дабы на выходе иметь новый стартер и больше туда не лезть
  • Репутация +71/-34
« Ответ #73 : 24 Октября 2013, 20:19:11 »
 ^-^Благополучно завершился свап , едет конечно приятно.
Вопрос: на спидометре теряется питание - скорость то показывает , то падает на ноль. Неисправность датчика в редакторе исключаю , т.к. до свапа на работу приборки нареканий не было , приборка с 6-горшков ,  работает абсолютно всё , кроме спид-ра. Подозреваю , повреждения в проводке. Где и какой провод прозванивать?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #74 : 23 Ноября 2013, 13:26:09 »
Ещё радости привалило)) , немного фоток: утром на стоянке (губу исовскую вкорячил)) , родная была разбита об лёд/обочину в прошлом году) ; в ящике , шкодная упаковка))) , но удобно , бесспорно)) ,  редуктор с блокировкой 3.64 (взял у Андрюхи , он же Водяной , спасибо ему) ; и он же с блокой уже вместо 4.27 , кот. стоял с м40.
Поехала конечно машина приятно)).
Вчера пропаивал приборку , так и не захотела оживать(( - скотина - скорость не показывает.
