Автор Тема: BMW e30 м20в25. 92г.р. (зелёный кукурузник)  (Прочитано 34289 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #75 : 23 Ноября 2013, 14:17:36 »
Самоблок это хорошо К зиме готовишся?  :-)
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 м20в25. 92г.р. (зелёный кукурузник)
  • Репутация +94/-29
« Ответ #76 : 23 Ноября 2013, 16:29:55 »
Жень,совсем забыл(не подумай что специально),поставь датчик скорости со своего редуктора.
Тот что стоит,у меня не работал.Извини,совсем вылетело из головы  :-[. Зато приборку пропаял.
Кстати,масло не вытекло?  Залито вот это:http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037769&contentId=7069481
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 16:49:17 от Водяной
  • Репутация +4/-2
« Ответ #77 : 23 Ноября 2013, 17:05:02 »
Поздравляю!с блоком и норм редуктором))))
  • e30,320,m20b20,coupe,1983>m50b25>m50b31 www.drive2.ru/r/bmw/1198957/
  • Репутация +71/-34
« Ответ #78 : 23 Ноября 2013, 17:26:13 »
ага))
Да вся норм , Андрюх , хорошо , переставлю , делов-то)) (может и правда пропайка помогла...). Масло на месте и за ссыль спасибо.
Спасибо , Саньк).
  • Репутация +71/-34
« Ответ #79 : 23 Ноября 2013, 17:36:17 »
Сохраню себе здесь , дабы не похерить)) Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 17:38:00 от Женя 82
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #80 : 24 Ноября 2013, 06:12:07 »
Клёвый сарай!!!Они мне очень нравятся!!!Сам в прошлом владелец двух сараев!!!
е30Forever
  • Репутация +71/-34
« Ответ #81 : 24 Ноября 2013, 13:22:49 »
Ага , спасибо , эт благодаря прежнему хозяину.
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #82 : 24 Ноября 2013, 19:54:02 »
Да, зачетный туринг) подписался...буду следить
  • Репутация +71/-34
« Ответ #83 : 25 Ноября 2013, 22:35:46 »
Спасибо , глобальных-то планов нет , так , кататься в удовольствие)) , ну и в ближайшие дни разобраться с приборкой , видать , упаял я её в усмерть)) , теперь и тахометр выпендривается. У Витальки сегодня забрал три штуки , уж одну-то соберу.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #84 : 26 Ноября 2013, 17:49:54 »
богатый теперь на приборки :-)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #85 : 27 Ноября 2013, 06:32:18 »
Ага , только не собирается одна целая , вчера полдня компановал(( , буду искать заведомо исправную.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #86 : 27 Ноября 2013, 08:46:37 »
хороший туринг!
  • 3.. 2двери
  • Репутация +71/-34
« Ответ #87 : 27 Ноября 2013, 19:04:32 »
хороший туринг!
Ага , спасибо , впендюрил часы вместо тахометра , т.к. тахо. так и не заработал после всех моих танцев с бубном , буду искать рабочую приборку.  Да и спидометр не хочет работать. Впринципе , темпер и бенз показывает , без остального можно прожить.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #88 : 27 Ноября 2013, 22:33:48 »
эх ты  :) с часами не интересно же ездить) есть приборка мотометр с чипом спереди правда чип от 4-ех цилиндровой. если нужна забирай))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #89 : 07 Марта 2014, 14:36:02 »
Ещё одной приятной жылезкай в машине стало больше  :)  , комплект данной приблуды бул куплен у sergeisky2008 (Серёги) , за что ему огромное  спасибо и за гуманный ценник , и за упаковку (кто покупал , тот поймёт :)) , заменены тяги с наконечниками (лимфёрды) с 36 , а тяги , кот. стояли похоже от 46 , с канавками на резьбе (чтоб воздух гонял из правого пыльника в левый и обратно) , котор. вкручивается в вал рейки (на тех , кот. мне  пришли , этих каналов не оказалось) и думаю , а попробую так... , хрен там :D , пыльники с ума сходят при перемещении вала  :) , помочь тут мог только балгарин , вообщем , на сколько можно аккуратненько делаем пропилы (результат сей процедуры не зафоткал , думаю и так всё ясно) - добиваемся , чтоб всё таки обе полости (лев. и прав.) меж собой сообщались . Маленько рассверлились отверстия в балке (1-2мм). При прокачке системы , долго гудел насос (при кручении руля) думал всё , приехали , но нет , всё норм ,похож долго воздух выходил. Сегодня с утра заехал на развал. После мех. родной убитой , люфтяще-пердяще-гремящей длинной  рейки эта , конечно , огонь  :). Исчезло противное биение в руль  при проследовании неровных участков дороги.
Потеплеет-подсохнет , буду решать задачу с абс (после свапа так и не найдена - не работает) и спидометр не показываит (дома уже 6-7 приборок) всю зиму их перебирал - пробовал варианты , чую дело не в ней)))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #90 : 24 Марта 2014, 22:56:17 »
сегдня заменяны гумики... дааааа , еб.я ещё тааааа  :) , фоток нет , да и до меня всё отфоткано. Гумики взял лемфёрды.
Пошёл путём снятия балки - всё лишнее от неё откручиваем и на снятой балке выжигаем , новые с мылом заскаивают практически сами. Времени ушло около 10 ч. От бокса до дома около километра , но и тут почувствовал , что зад стал себя на много лучше чувствовать))) - 1 и 2 передачи стали включаться и выключаться мягко , а то я уж на второй редуктор стал косо посматривать))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #91 : 18 Апреля 2014, 14:46:42 »
Заменены передние амортизаторы. Выцепили Боге (газ/масл) , почти по халяве)). Времени заняло около 7 часов. Стойками доволен. На фотке видно состояние старых.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #92 : 18 Сентября 2014, 04:27:58 »
 Печалище...
В ближайшем будущем данный аппарат будет пилиться в с-пб.
Всё , как и на фотках ранее , кроме морды - её снесли.
Начну пилить - создам тему , фото продоваемых железок будут большие , сжимать негде , т.ч. либо почта , либо программки типа "вибер".
  • Репутация +4/-2
« Ответ #93 : 18 Сентября 2014, 15:58:16 »
Жаль((((((как случилось?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #94 : 18 Сентября 2014, 16:49:24 »
Блин..
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +94/-29
« Ответ #95 : 18 Сентября 2014, 19:07:03 »
Вот тебе и на...Что случилось?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #96 : 18 Сентября 2014, 21:50:13 »
Беда беда огорчение((
  • Репутация +71/-34
« Ответ #97 : 21 Сентября 2014, 22:00:15 »
Тётя на митсубе асх не уступила дорогу при повороте налево и вылезла передо мной в 10 метрах , я по тормозам , машина юзом , и уходить было некогда и некуда , пишу с телефона , сжать фотки пока не могу , позже выложу , восстанавливать нет ни желания , ни сил , да и повреждения серъёзные.
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #98 : 22 Сентября 2014, 08:58:53 »
Жаль, сочувствую... :(
Ещё одна 30-ка умерла...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #99 : 22 Сентября 2014, 10:40:36 »
Сам-то без повреждений?
Оно конечно неприятно, но когда не ты виноват, как-то морально полегче. И материально.
Ну туринг в разборе наверно быстро уйдет.
