Автор Тема: Сломался ключ в замке зажигания  (Прочитано 5213 раз)
BLOODBAT
« : 25 Июля 2011, 12:58:07 »
Сломался ключ внутри замка зажигания. Достал из замка пол ключа.
Как достать оставшуюся внутри часть?
P.S. приставляя имеющиеся в наличии пол ключа машина заводится.
Рекомендуем почитать по теме Сломался ключ в замке зажигания
« Ответ #1 : 25 Июля 2011, 13:05:21 »
Надо вставить обломок, повернуть ключ в положение 1 (вроде бы) и вынуть личинку нажав чем-то тонким в дырочку на личинке. А дельше разобрать это дело.
BLOODBAT
« Ответ #2 : 26 Июля 2011, 15:46:56 »
А это вообще реально? вытащить обломок ключа, или это грозит сменой замка зажигания??
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 16:25:30 »
Да думаю можно его вытащить.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 17:10:45 »
ключ дубликат? или оригинал?
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 17:22:12 »
BLOODBAT
« Ответ #6 : 26 Июля 2011, 18:55:04 »
В замке сломался ключ дубликат
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #7 : 26 Июля 2011, 19:28:18 »
Вытащить полностью личинку и разобрать ее,если не поможет-поменять.
Здесь есть фото немного https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49573.0.html
Чёрные потолки на е30.
BLOODBAT
« Ответ #8 : 30 Июля 2011, 00:06:16 »
Сегодня попвтались вытащить личинку... ничего не получилось.
Буду пробовать снова.
Кто нибудь знает того, кто это может сделать и умеет это делать??? буду признателен за контакты
« Ответ #9 : 30 Июля 2011, 01:31:57 »
Приезжай вытащу,если у тебя рулевая колонка с дыркой.
Один раз видал именно рулевую колонку без мааленькой дырочки как раз для снятия этой самой личинки...офигел...но так и не снял эту поклятую личину))
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #10 : 17 Декабря 2011, 10:58:31 »
замок стоит в нулевом положении , ключа нет , руль снял , как выдернуть замок без разрушений?
конкретизирую вопрос  8) : как вытащить замок заж. не поворачивая его в 1 пол.?
 ...решил снять полностью , открутил перекл. поворотов , дворников , выкрутил одноразовый  :D болт (теперь уже многоразовый) , а она не снимается , подозреваю , что её всё таки ещё держит сам замок зажигания , стоящий в "0" положении.
по ходу в 1 положение надо по-любому ставить?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 13:02:22 от Женя 82
