Автор Тема: промывка форсунок  (Прочитано 6231 раз)
  • Локация: Северодвинск Архангельская область
« : 06 Августа 2011, 21:53:27 »
всем доброго времени суток.
тут вроде когда то была тема по промывке форсунок... собрался завтра этим заняться и стал искать эту тему... саму тему не нашёл, нашёл ссылку нерабочую(( https://www.e30club.ru/forum/viewtopic.php?t=520
может кто знает где тема или опишите пожалуйста вкратце...
  • E30 m10b18i
Рекомендуем почитать по теме промывка форсунок
АБРАХАН
« Ответ #1 : 06 Августа 2011, 23:57:22 »
зайди на главную сайта, там в инфе по моторам отдельная тема есть по промывке форсов. Удачи
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 00:14:41 »
Огромное спасибо) искал на форуме, а оно оказывается на главной...
  • E30 m10b18i
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 15:34:42 »
так, на всякий случай: в мои форсунки (от М10) шприц не влез... там внутри что-то типа ребер... промывал прямо на рампе... впринципе мне показалось, что так даже лучше...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #4 : 08 Августа 2011, 10:53:18 »
Шприц не вставляется внутрь, а надевается на кольцо. Тоесть форсунка вставляется вместо поршня в шприц.
« Ответ #5 : 08 Августа 2011, 23:55:38 »
в СТАТЬЕ шприц вставляется в форсунку...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #6 : 09 Августа 2011, 10:43:43 »
Не правильная статья, возможно автор просто ошибся.
Ворсунка попой вставляется в шприц вместо поршня. В носик шкприца приклеивается трубочка карбклинера, я суперклеем клеил. Клеить так, что-бы небыло дыр. Форсунка открывается и пшикается карбклинер ну или что там хочется. Только надо следить за тем, что-бы форсунка была открыта при подаче давления - а то я отпустил один раз раньше времени, и форсунка вылетела а в глаза полетели брызки карбклинера. Как только давление уменьшилось закрываем что-бы не сжечь форсунку. Потом можно ей поцокать, выпустив остатки давления.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 19 Августа 2011, 16:35:29 »
А подумать логически?  90% людей пытаются впихнуть шприц в форсунку, ломая при этом её. А потом люди, вроде меня, окуевают от таких спецов, когда к ним приезжают с просьбами разобраться с косяками по мотору...
 Форсунка вставляется в шприц 2мл(4мл) вместо поршня. в носик шприца вклеивается суперклеем красная трубочка баллона Карбклинера. Такая конструкция выдерживает давление баллона, но нужно быть аккуратным.
Вот мне интересно, как же вы все промываете форсунки? вернее чем? Наливаете Карбклинер в шприц?)))))) или тупо бензином?)))
ЗЫ а потом народ пишет: "- Промл форсунки, ничего не изменилось. всё это фуфло! поехал в сервис с меня содрали 3500р и мотор сразу поехал!"
проще уж тогда положить в тазик со спиртом на ночь :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #8 : 02 Сентября 2011, 05:14:04 »
дак оно вообще помогает? мощи даёт или просто для успокоения души?
  • м52 2.8
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 02 Сентября 2011, 07:26:18 »
нельзя так использовать спирт !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #10 : 08 Сентября 2011, 22:39:46 »
Стоп, стоп получается что направление струи должно быть задом наперёд? Если попой в шприц, трубочку  в носик шприца, другой конец трубки в форсу, а из её противоположного конца брызгается жидкость?
Я делал как на той фотке:
- трубочка вместе с носиком вставляется в форсу . Я  промывал так и ничего не сломалось.
Карбклинер ЧЕРЕЗ ТРУБОЧКУ напрямую в форсунку под давлением фигачит. Просто трубочка вместе с носиком шприца плотно вставляется
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 22:47:52 от DagoN
e39 523i
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 22:51:51 »
Форсунка своей попой (концом вставляемым в рампу) пихается в шприц вместо поршня шприца (а зачем вы думали нужен шприц определённого объёма?!), к носику шприца приклеивается трубочка карбклинера, другой её конец вставляется в балон карбклинера! Это же так просто!
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 23:01:06 »
Я туплю наверно, но конец трубочки получается не надо засовывать в попу форсунки? какой в этом смысл? давления же не будет? или всё же засовываем?)))
e39 523i
« Ответ #13 : 08 Сентября 2011, 23:06:57 »
Давление нагнетается в шприце. Получается что с одной стороны шприца трубка а с другой форсунка. 10тикубиковый насколько помню шприц, имеет диаметр примерно как у колечка на форсунке. Тоесть форсунку в шприц как в рампу пихаешь.
« Ответ #14 : 08 Сентября 2011, 23:09:01 »
Всё понял,  пасибо)) завтра промою таким способом -  отпишусь))
e39 523i
« Ответ #15 : 08 Сентября 2011, 23:14:07 »
Только следи что-бы форсунка открылась до распыления карбклинера и закрывай после заметного падения давления, после чего можно несколько раз потыркать открытие/закрытие. Если прыснуть при закрытой форсунке, или закрыть пока в шприце давление, то форсунку сорвёт и получишь в лицо и глаза порцию карбклинера.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #16 : 08 Сентября 2011, 23:22:09 »
я шприц вставлял носик в форсунку - и промыл форсы карбклинером очень хорошо. распыл у всех форс стал равномерным конусообразным
« Ответ #17 : 09 Сентября 2011, 00:08:42 »
приход какой то пришел? кроме того что в голове мысль о том что  у тибя теперь форсунки якобы как новые стали  :)
на расход эта хренова промыка какнибудь влияет?
п.с. рампу тоже надо мыть, в ней например у меня накопилось куча масла какого то
  • м52 2.8
x-500
« Ответ #18 : 09 Сентября 2011, 13:05:47 »
можно использовать не карбклинер, а растворитель.
залил растворителя в надетый на форсу шприц, вставил поршень шприца, нажал на него, образовалось давление (усилие сравнимо с велосипедным колесом), щелкнул микриком чтобы открылась форса - вот растворитель ее и промоет. с балоном клинера нужно все стыки делать герметично, а вроде можно клинер взять не в балоне а в бутылки и таким же образом шприцем создать давление.
« Ответ #19 : 09 Сентября 2011, 19:50:59 »
Помыл я кароче. Первые секунды струёй  лили (не все правда), потом -туманом. 2 балончика ушло.
Но на холостых всё равно подёргивается, но вроде меньше. Буду дальше копать))
e39 523i
« Ответ #20 : 09 Сентября 2011, 23:48:56 »
с расходом можешь замерить изменилось что или нет?
  • м52 2.8
  • Репутация +41/-9
« Ответ #21 : 10 Сентября 2011, 01:19:47 »
А я так промывал.
вставлял носик шприца в форсунку, а внего трубочку очистителя, и распылял в бутылку визуально наблюдая за распылением.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 01:24:03 от raven63rus
« Ответ #22 : 10 Сентября 2011, 01:26:33 »
А я так промывал.
что-нибудь дало?
  • м52 2.8
  • Репутация +41/-9
« Ответ #23 : 10 Сентября 2011, 02:44:12 »
Да нормально они у меня распыляли, промывал чтобы проверить, и для профилактики не помешает.
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #24 : 10 Сентября 2011, 03:04:14 »
а ультразвуком слабо???
  • coupe.
е30 Old bucket
