Автор Тема: замена прокладки гбц  (Прочитано 1813 раз)
  • Локация: Липецк
« : 15 Августа 2011, 15:58:58 »
Интересует процесс замены прокладки гбц, момент затяжки болтов, и отличия в размерах прокладок.
  • BMW 323i(e30), седан.
Рекомендуем почитать по теме замена прокладки гбц
« Ответ #1 : 15 Августа 2011, 23:40:27 »
Снимаешь голову, отвозишь в ремонт, где проверяют голову на плоскость и опрессовывают (проверка на герметичность). При необходимости меняют направляющие клапанов, сами клапана и притирают клапана к седлам. При шлифовке головы ставится ремонтная прокладка. Голова притягивается НОВЫМИ болтами, момент затяжки 30 Нм, потом доворот на 90 град и сразу доворот  еще 90 град. Перед установкой головы прочищают и продувают резбовые отверстия болтов. Болты перед установкой в голову смазывают СЛЕГКА резьбу моторным маслом. Голову после прогрева больше НЕ ПРОТЯГИВАЮТ.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 11:18:54 от Serg010
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 01:16:27 »
Болты перед установкой в голову смазывают слегка резьбу моторным маслом.
Чтобы блок треснул... А вообще викинь нах болты, поставь шпильки.
saniok350
« Ответ #3 : 16 Августа 2011, 01:19:32 »
выкинь шпильки и каждый раз после снятия гбц ставь новые болты
« Ответ #4 : 16 Августа 2011, 11:14:19 »
Не треснет, если смазывать без фанатизма. Где то я писал что масло надо лить в резьбовое отверстие? Если не смазать болты, то не притянешь нормально голову. Шпильки в курсе сколько стоят?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 11:17:14 от Serg010
