Автор Тема: Случилась БЕДА  (Прочитано 1857 раз)
udjin88
« : 22 Августа 2011, 21:50:03 »
Вообщем ехал я ехал и вдруг мащина стала дургаться, глохнуть а из трубы пошел черный дым. При попытках завести сходу бросив сцепление она первые несколько секунд пыталась, заводилась и глохла а потом тупо тормозила двигателем и больше не завелась. Открыв капот увидел что трамблер выскочил из своего места примерно на 10см. Вынув траблер полностью обнаружил что на двух зубцах обломаны нижние концы размером с 5-7мм. Что там в двигателе еще не смотрел.
Подскажите собственно что произошло и из-за чего? Чем это может обернуться? Куда смотреть, на что обратить внимание при ремонте и т.д.
Рекомендуем почитать по теме Случилась БЕДА
udjin88
« Ответ #1 : 22 Августа 2011, 22:41:26 »
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 22 Августа 2011, 23:53:43 »
А *ули тут смотреть, снимать с ГБЦ крышку(та хрень куда трамблер вставляется) трамблера, смотреть состояние шестерни РВ. брать другой трамблер б/у или перепресовывать шестерню на старом. Заодно посмотреть рокера и звезду РВ. Выставить все по меткам, поставить трамблер, настроить зажигание и ездить.
Чуть незабыл, поменять болт и гайку, которые фиксируют трамблер ;)
95нуль464оди
udjin88
« Ответ #3 : 23 Августа 2011, 08:38:57 »
обломанные куски искать обязательно или пусть пока в поддоне покатаются ?
та часть двигателя, в которую вставляется трамблер снимается как-нить отдельно или только с головой ?
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #4 : 23 Августа 2011, 09:47:48 »
да пусть там пока побудут, еще сахара в бак и гвоздей в поддон :)
конечно выстаскивать!
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #5 : 23 Августа 2011, 10:40:13 »
да эти куски не попадут в головку. они так и останутся в крышке, куда трамблер вставляется
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
« Ответ #6 : 23 Августа 2011, 10:43:42 »
фланец под трамблер снимается отдельно
udjin88
« Ответ #7 : 23 Августа 2011, 14:23:58 »
предварительная причина поломки ясна. Внутри трамблера что-то отвалилось в следствии чего его заклинило полностью и при вращении его просто вывернуло наружу.
Итог: НУЖЕН ТРАМБЛЕР !!!
udjin88
« Ответ #8 : 24 Августа 2011, 19:01:46 »
Вчера починил. В ходе ремонт канал около датчика давления масла был забит какой-то хренью. Прокладки между головой и частью куда вставляется трамблер небыло. Шестерня на распредвале не повреждена.
Вообщем поставил другой трамблер, выставил зажигание и машинка выздоровела.
Самое интересное и загадочное в том, что за два дня до поломки у меня преждевременно загорелась лампочка INSPECTION. Я подумал это глюк и обнулил ее. Спустя 3-4 км она снова загорелась и я ее опять сбросил. А спустя два дня вот такая басня приключилась. Есть над чем задуматься ) Машина предупреждала о неисправности, но нее не услышали )
