Автор Тема: установка м20б27  (Прочитано 7502 раз)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #25 : 29 Августа 2011, 21:17:50 »
ну давай спросим тогда какой номер головы у владельца этой тему?
  • е34
механик
Рекомендуем почитать по теме установка м20б27
  • Разбило шкив м20б27
    Добрый день.
    Случилась такая беда, ремень ГРМ перепрыгнул через 4 зуба . При вскрытии оказалось...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #26 : 29 Августа 2011, 21:18:59 »
Finskiy,скажи пожалуйста какой номер на ГБЦ  у тебя стоит !
  • е34
механик
  • Репутация +3/-2
« Ответ #28 : 29 Августа 2011, 21:30:05 »
и че там то что в голове 2,7 одна пружина и распредвал другой я и так знаю)))
  • е34
механик
« Ответ #29 : 29 Августа 2011, 21:57:20 »
тогда нечего говорить что не  было 4 опорных валов... если ты их попросту не видел
  • Репутация +3/-2
« Ответ #30 : 29 Августа 2011, 22:01:14 »
да я их не видел ну литье головы 2,7-2,5 одно и тоже просто по одной пружине и распред другой-у меня самого стоит голова  2,5-2,7  номер если не ошибаюсь 855
  • е34
механик
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #31 : 29 Августа 2011, 22:21:08 »
а ты не задумывался, почему у 2.5 коней больше, чем 2.7! голова2.7 ДЕФОРСИРОВАНА! ну как-то так!
« Ответ #32 : 29 Августа 2011, 23:10:49 »
Пляяя... Ну народ, кончайте бредить! Сначало начитаются непойми чего, а потом это как единственную правду выдают!
Голова (речь притом только о самой "лохани" ГБЦ) Б25 на Б27 ставились только около полугода, и то если не ошибаюсь не на европейские модели. Если сверять с каталогам то 10-11 месяцев на рынок США с сентября 87го года, когда для европы 325е уже не производили.
На остальные модели Б27 ставили ГБЦ полностью идентичную одной из ГБЦ Б20. Речь опять же только о самой "лохани", распредвал ессно у Б27 всегда свой, рокера и оси на всех М20 одинаковые. Клапана соответствуют "лохани".
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 23:13:33 от Victor I
  • Репутация +3/-2
« Ответ #33 : 29 Августа 2011, 23:54:54 »
сам то понял че сказал? моторы конструктивно разные 2,7 низовой  а кони пасутся на верхах
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 23:57:02 от стефан
  • е34
механик
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #34 : 29 Августа 2011, 23:59:06 »
дык, так почему же по-твоему ставя голову от 2.5 на 2.7 мотор люди около 200 коней снимают?
  • Локация: Коломна
« Ответ #35 : 30 Августа 2011, 08:24:45 »
конструкция- то у них одна! м20! ток 2.7 удавлен наглухо на верхах и с обалденной тягой на низах, и все за счет головы...
  • Репутация +5/-4
  • Локация: ЗАО Ново-Переделкино
« Ответ #36 : 31 Августа 2011, 11:05:17 »
немного отвлеклись от темы.
ситуация такая:
есть мотор м20б20 джетроник - стучит
http://photo.qip.ru/users/finskiy/115932918/144715960/
и есть мотор м20б27 без навесного
номер двигателя 1264165 (не получается по вину проверить), голова 1705 885
http://photo.qip.ru/users/finskiy/115932920/144716073/
планирую: низ будет б27, голову ставить от б20 (если она живая, вскрытие покажет)
остается система впрыска...
мотрон 1.3??? будет ли это все работать??
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 11:10:34 от Finskiy
  • BMW e30, 320, м20б27 jetronic coupe
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #37 : 31 Августа 2011, 23:05:44 »
будет. мотрон с мотора 2.5 нужен
  • Репутация +3/-2
« Ответ #38 : 31 Августа 2011, 23:45:24 »
на всех 2.7 моторах голова 2,5 стоит те что выпускали с 87 года - а те что выпускали поже это уже мотор не от е30 вот заветный номер (885)
  • е34
механик
  • Репутация +5/-4
« Ответ #39 : 01 Сентября 2011, 09:31:54 »
так в ГБЦ 885 стоит по 2 пружины и 7 опор распредвала???
тогда проще не заморачиваться оставить свою и просто поставить мотрон 1.3 от 2.5...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #40 : 01 Сентября 2011, 10:08:20 »
не забудь посчитать правильно ССЖ! сделаешь низкую - ехать будет через попу
  • Репутация +3/-2
« Ответ #41 : 01 Сентября 2011, 19:46:40 »
литье головы одинаковое а внутренности разные у б25-б27
  • е34
механик
  • Репутация +3/-2
« Ответ #42 : 02 Сентября 2011, 20:06:28 »
турбину поставить))))
  • е34
механик
« Ответ #43 : 03 Сентября 2011, 01:21:01 »
не пролезет... будет работать отвратно и не будет ехать... распред не подходит... был опыт
  • Репутация +5/-4
« Ответ #44 : 05 Сентября 2011, 11:42:23 »
что не пролезет? мотрон?
решил. буду строить низ 2.7, ГБЦ от 2.0, впрыск мотроник 1.3
поедит?
« Ответ #45 : 05 Сентября 2011, 11:52:01 »
да...
  • Репутация +5/-4
« Ответ #46 : 07 Сентября 2011, 10:54:09 »
у блока 2.7. камера сгорания больше чем у головы 2.0
что надо сделать с головой 2.0 чтобы убрать переход, ступеньку из камеры сгарания блока в гбц??
прокладку брать, как понимаю, для 2.7
« Ответ #47 : 07 Сентября 2011, 11:10:34 »
ничего делать не надо
  • Репутация +5/-4
« Ответ #48 : 07 Сентября 2011, 11:31:18 »
переход плавным сделать?? окантовку убрать на гбц??
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #49 : 07 Сентября 2011, 13:39:23 »
ничего не надо, просто приподсчете ССЖ у тебя будет гругой объем камеры сгорания в голове и все. переход этот мешать не будет
