Автор Тема: заглохла и не заводится  (Прочитано 2023 раз)
  • Локация: Нижний Новгород
« : 29 Сентября 2011, 12:21:13 »
двиг m40b16, еду значт себе спокойно, вдруг машин глохнет и более не заводится. Господа знатоки, помогите новичку советом, в чем может быть причина :( Сам грешу на бензонасос, он вроде пищать должен при включении зажигания?
  • M40B16 купе
Рекомендуем почитать по теме заглохла и не заводится
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 29 Сентября 2011, 12:30:55 »
А ремешок часом не "того"?
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 29 Сентября 2011, 12:34:01 »
ремень на месте
  • M40B16 купе
« Ответ #3 : 29 Сентября 2011, 12:35:31 »
Искра есть?
« Ответ #4 : 29 Сентября 2011, 12:40:31 »
искра есть
  • M40B16 купе
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #5 : 29 Сентября 2011, 12:43:03 »
Кинь напрямую провода с бензонасоса на аккумулятор, или просто замеряй на нем напряжение.
Vizor13
« Ответ #6 : 29 Сентября 2011, 13:30:33 »
нет он включается только при кручении стартером
напряжение тоже должно появляться только при кручение стартером!!!
лучше скинь шланг подачи/обратки и покрути стартером
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #7 : 29 Сентября 2011, 14:11:58 »
нет он включается только при кручении стартеромнапряжение тоже должно появляться только при кручение стартером!!!
Да ну! ;D
Или так.
Vizor13
« Ответ #8 : 29 Сентября 2011, 14:21:07 »
На М40 да, только так!!!  :-X
:D
« Ответ #9 : 29 Сентября 2011, 17:33:55 »
провода напрямую кинул при этом скинув шланг, качает
может ли быть виновато реле насоса? оно находится в монтажном блоке? (по книге чото не допер) или мб регулятор давления??
  • M40B16 купе
Vizor13
« Ответ #10 : 29 Сентября 2011, 18:08:07 »
а заводилась, схватывала со шлангом на положеном месте?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 18:13:11 от Vizor13
« Ответ #11 : 29 Сентября 2011, 18:18:39 »
с проводами напрямую не пробовал, запарил чото. вечером пойду в гараж, попробую. ответь плз насчет реле
  • M40B16 купе
Vizor13
« Ответ #12 : 29 Сентября 2011, 18:19:13 »
под капотом под лобовым стеклом снимаеш пластмасовую панель
там
белое главное реле (main relay)
реле подогрева лямбды
реле насоса
« Ответ #13 : 29 Сентября 2011, 18:46:28 »
От реле насоса идет зелено-фиолетовый провод. Мне кажется, оно посередине между белым реле и реле подогрева.
Проверь, что от плюсовой клеммы аккумулятора не отвалился тонкий проводочек - это постоянное питание мозга, без него двигатель глохнет сразу, как выключили.
