Автор Тема: заводится раза с 7 на холостом работает хорошо!!!  (Прочитано 1943 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: железногорск курская обл
« : 30 Сентября 2011, 12:48:52 »
ребят такая ситуация заводится раза с 7 на холостом работает хорошо газ жмёшь обороты падают и глохнет ехать не едет и ещё бензонасос жужит ужасно и выдаётся большая вибрация!!! что это может быть??? выручаем парни!!!
  • BMW E30, 318, движок М10, 1984г
Рекомендуем почитать по теме заводится раза с 7 на холостом работает хорошо!!!
Vizor13
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 16:58:12 »
он радимый и может быть (бензанасос)
меряй давление и меняй!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 17:56:04 »
это уже 3 будет за пол года!!!
Vizor13
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 23:39:46 »
Pittsburgh? :)
сморти топливную:
продувай обратку
чисть бак...
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 23:43:11 от Vizor13
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 01 Октября 2011, 00:12:00 »
уже продувал!!! ладно завтра ещё покапаюсь :(
Vizor13
« Ответ #5 : 01 Октября 2011, 00:35:16 »
РТД
Vizor13
« Ответ #6 : 01 Октября 2011, 00:36:25 »
легко дуеться?
тут у когото из-за этого тоже насосы ложились.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 01 Октября 2011, 01:01:42 »
легко! и с бака бенз свободно течёт!!! фильтра чистые тоже продувал!!!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 01 Октября 2011, 01:16:01 »
как то стыдно говорить как это получилось но скажу :-[ всё это началось из за того что в баке было бенза оч мало я начал заводить нодо было до заправки доехать долго гонял раза с пятого завелась и заглохла пришлось топать до заправки с канистрой пришёл залил завёл поехал она поехала нормально сначала через несколько км начала тупить и появилось жужание и вибрация в облости бензонасоса потом стала дёргаться снял бензонасос продул все трубки поставил сразу новый бензонасос жужание пропало пёрла как бешаная но тоже не долго!!!! проехал км 5 и появилось опять это жужание с вибрацией  в том же месте и тупит опять говорит мне я не хочу ехать :'( сегодня менял свечи и чистил транблёр с бегунком изменений не каких ???
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 01 Октября 2011, 14:07:04 »
это что насос подкачки или какой фильтр???? ??? бмвушники выручайте :-\
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 01 Октября 2011, 14:08:15 »
и почему он залеплен какой то хернёй? это наколхозено?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 01 Октября 2011, 15:06:49 »
просто скажите стоит мне его снимать???????????
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 02 Октября 2011, 23:51:59 »
это датчик топлива. на нем стоит сеточка - если она рвется, то насос наедатся как из бака и клинит. насос расклинить можно поменяв полярность. Попробуй старый раскачать - если из него польется черное гуано - значит дело в этом. Если новой сеточки нет, то можно намотать чулки женские.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 03 Октября 2011, 18:39:24 »
хорошо попробую))) спасибо
