Автор Тема: сложно ли менять наконечник рулевой тяги?  (Прочитано 3452 раз)
denni39
« : 15 Августа 2007, 13:37:29 »
хотел спросить, как поменять наконечник рулевой тяги? я менял какую то хрень, которая находится между рулевой рейкой и этим наконечником. Сначала по дурости пытался наконечник выбить из ступицы, а потом мне сказали что это необязательно, так что я так до конца и не выбил его тогда. но помню что гемороился долго. Подскажите, мож кто знает какой секрет как его оттуда выколотить???
Рекомендуем почитать по теме сложно ли менять наконечник рулевой тяги?
mizyuk
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 13:48:18 »
откручиваешь гайку на наконечнике у ступицы, выколачиваешь его. потом откручиваешь хомут на рулевой тяге и выкручиваешь из нее наконечник. потом в обратном порядке собираешь все взад. обязательно после этого сделать развал-схождение
denni39
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 13:52:56 »
да это то я знаю, а вот как ее оттуда выбить??? че то оно не очень хочет вылазить!!!
  • Репутация +435/-56
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 15:17:17 »
оч просто только нужен сьемник.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 15:18:36 »
у тя есть сьёмник?
denni39
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 15:18:58 »
а как без него?
denni39
« Ответ #6 : 15 Августа 2007, 15:19:45 »
я слышал что как то стучать надо по особенному
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 15:23:22 »
у тя есть сьёмник?
у меня нет знаю у кого есть
mizyuk
« Ответ #8 : 15 Августа 2007, 15:46:23 »
как-как? открутил гайку, неполностью накрутил другую к примеру. и еблысь по ней сверху молотком, наконечник слетает до гайки, ее откручиваешь и вынимаешь
denni39
« Ответ #9 : 15 Августа 2007, 15:54:15 »
пробывал - х.й!!! кто то говорил, что надо монтировку подсовывать, отжимать наконечник а еблыськать по ступице, но еще пока непробывал этот вариант.
mizyuk
« Ответ #10 : 15 Августа 2007, 16:12:22 »
хз, у меня так все ок откручивалось
ты тока под ступицу положи че-нить, чтоп на подвеске не играло
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 15 Августа 2007, 17:26:40 »
надо стучать не сверху а сбоку
  • 286л.с./1000кг
mizyuk
« Ответ #12 : 15 Августа 2007, 17:27:31 »
как вариант))
Tiggra
« Ответ #13 : 15 Августа 2007, 18:00:03 »
если нет съемника, метода такова:
- открутил гайку
- взял гайку (которая без котровочного пластикового кольца) накрутил ее до состояния, когда резьба конуса наконечника  и верхная часть гайки стали в виде "Т" так сказать.
- подставил под ступицу (рядом с  местом крепления наконечника) подставку
- ударил несколько раз по ступице в месте крепления наконечника резкими четкими ударами
- ударил по наконечнику с гайкой резким точным ударом
собственно всё...
denni39
« Ответ #14 : 15 Августа 2007, 18:39:43 »
- открутил гайку
собственно всё...
резким то это несложно, а вот четким да чтоб еще и попасть??!!! :-))))
  • Репутация +0/-1
  • Локация: КОПТЕВО
« Ответ #15 : 10 Декабря 2010, 15:51:46 »
немагу открутить наконечник от тяги прикепел адово
  • E30 323coupe m20b23 84г
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #16 : 10 Декабря 2010, 15:55:02 »
ну полей его тормазухой или хрень продается которая ржу разъедает!!!там температуры нет и прикипеть там нечем просто резьба заржавела!!!!польешь потом минут 20 покуришь и двумя газированными ключиками открутишь!!!! :)
pavian
« Ответ #17 : 10 Декабря 2010, 22:40:40 »
нужно упор  ломиком сделать и в тоже время как следует (подчеркиваю КАК СЛЕДУЕТ) уе6@ть по уху в которое входит наконечник ! wdшка и тормозуха не помогут 100 %
  • Репутация +36/-4
« Ответ #18 : 10 Декабря 2010, 22:42:22 »
Меняй вместе с тягой )
  • Репутация +36/-4
« Ответ #19 : 10 Декабря 2010, 22:45:02 »
Не надо ломиком )
это единственная хрень у нас в подвеске, которая регулируется )
« Ответ #20 : 10 Декабря 2010, 23:03:33 »
Сверху где резба есть углубление, туда кладешь шарик от потшипника, и сильным ударом кувалды  она выбивается на раз. Подругому можно резбу запороть и потом виг закрутишь. еще можно съемником.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #21 : 10 Декабря 2010, 23:05:58 »
Тарик, человек же пишет "немагу открутить наконечник от тяги"
Куда шарик класть? :)
Raitman
« Ответ #22 : 11 Декабря 2010, 01:00:11 »
А ещё есть вариант съездить в сервис. За наконечник берут не много! И ни какой е*ли!!!!
