Автор Тема: Гонит антифриз из бочка!!!  (Прочитано 1926 раз)
insoftjla
« : 05 Ноября 2011, 19:48:03 »
Доброго времени суток!!!!
Решил к зиме слить бодягу из тосола и воды вместе смешанной и залить антифриз!
Слил (под 5м цилиндром под выпускным коллекторам есть болт, и с радиатора шланг в нижней точке открутил)
Залил сначала примерно 6л, завел ушло в никуда, долил еще около 3х литров на заведенной и стал ждать пока прогреется и откроется термостат(там кстати болт для стравливания воздуха из закрытого термостата есть, его откручивал и заливал пока не потечет потом закрутил)
После того как стрелка температуры начала подходить к середине вдруг в бочке поднялась жидкость до верха и начала ее выплевывать наружу из под крышки и писюльки рядом с крышкой с не хилом бурлением во всей системе, выгнало примерно 1л, я подумал что это воздушная пробка была, долил 1л вошел за милую душу, завожу опять такая же фигня, и так 3 раза пробовал, че за хрень не пойму
Думаю что пробка воздушная в печке(так как трубки ели теплые которые на печку идут) как ее вытравит не знаю может там есть специальный болт для стравливания?????
Двиг M20B20
плз помогите
Рекомендуем почитать по теме Гонит антифриз из бочка!!!
insoftjla
« Ответ #1 : 05 Ноября 2011, 19:53:03 »
Да и еще, у меня пробка с выломанными клапанами и давления вообще не держит может как то это влияет
И после вытравливания в трубках радиатора и в той которая идет от картера к термостату, они вообще пустые
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 05 Ноября 2011, 20:06:17 »
морду кверху. отпитель печки на горячий воздух. заводи и смотри.
insoftjla
« Ответ #3 : 05 Ноября 2011, 21:22:03 »
пробовал, такаяже ботва, привез коришь тока что пробку нормальную я сунулся, а антифриза вообще нет, под машину глянул на полу он весь, сиз под помпы ручеёк(((((((
