Автор Тема: гудит гур на холодную  (Прочитано 4339 раз)
  • Репутация +9/-10
  • Локация: МО г.Истра
« : 07 Ноября 2011, 18:08:39 »
Гудит гур на холодную скажите одно хана гуру или во сколько ремонт встанет?! ... если есть номера мастеров в студию )
да ещё вся система гура мокрая начиная с самого верха заканчивая рейкой)
В восемнадцать лет мужчина обожает, в двадцать любит, в тридцать желает обладать, в сорок размышляет.
Рекомендуем почитать по теме гудит гур на холодную
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 07 Ноября 2011, 18:59:34 »
Уровень жидкости в норме?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #2 : 07 Ноября 2011, 19:02:28 »
У меня на холодную вообще масло начинает пенится :o А как прогреется всё в норме.Чё за хрень? ??? Я подозреваю что там масло говно.
  • BMW 318i
  • Репутация +9/-10
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 22:44:09 »
уровень в норме.
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 23:04:59 »
Если уровень в норме, то откуда влажность компонентов системы?
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 00:50:02 »
Ну во первых устрани все течи,если они есть, и смени масло в системе.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +9/-10
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 09:34:34 »
по поводу смены масла в системе слышал что при замене недопускается запускать в воздух в насос не подскажите от умелых рук как правельно прокачать заменить жидкость гура?
P.S. Уровень в норме потмоучто долеваю )) а так само собой не в норме )
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 12:00:00 »
1. ищи откуда течет, потому что гудит от того, что жидкости мало, соответственно ему нечем смазываться;
2. про воздух в насосе при смене масла гон полный, воздуха там не будет никак. Описание процедуры замены жидкости в гур есть в умной книжке.
П.С. наглядно замену масла в гур можешь посмотреть на ютубе в ролике про махинаторов, они там меняют масло в гур на туринге е30 325.
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 12:33:52 »
Если насос гудит, при нормальном уровне жидкости (не важно сколько вытекает, главное сколько налито когда гудит), то насосу хана уже пришла. Но, замечу такую вещь, что при повороте руля ГУР на наших машинах немного гудит всегда, и это нормально, но гудит тихо. Если гудит на прямых колёсах, то можно попробовать сменить жидкость, не поможет - менять насос.
Vizor13
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 13:21:36 »
может там веретенка залита!
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 08 Ноября 2011, 13:38:46 »
еще можно попробывать реанимировать насос ремкомплектом
  • Репутация +9/-10
« Ответ #11 : 08 Ноября 2011, 13:49:21 »
ремонт во сколько обычно выходит? )
  • Репутация +29/-55
« Ответ #12 : 09 Ноября 2011, 00:10:58 »
Ты про что? :-\ Ремонт чего?
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +9/-10
« Ответ #13 : 09 Ноября 2011, 23:29:10 »
гура ) моторчика )
  • Репутация +29/-55
« Ответ #14 : 10 Ноября 2011, 00:48:25 »
гура ) моторчика )
Сам ремкомплект стоит в районе 1.5 тыс. рупий. Вот только, чтоб поменять его придётся немного пое....ся. :D
 Видимо я влюблён!
