Автор Тема: Объем масла М40  (Прочитано 17440 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Московская обл. Воскресенск
« : 17 Ноября 2011, 23:54:16 »
Подскажите сколько масла влезает в М40?
  • BMW e30,318i, Седан, m40, 1990г.в.
Рекомендуем почитать по теме Объем масла М40
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 00:40:30 »
Ну литров 20 для начала можно залить.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 01:09:13 »
3 литра нижний уровень вроде было наверно скорейвсего
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 01:26:36 »
3 маловато, хотя если по минимуму то да наверн, а так около 4л и все в норме и по уровню
е28 535
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 18 Ноября 2011, 10:15:48 »
А еще вопрос, как сбрасывать Oil Service???
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #5 : 18 Ноября 2011, 11:11:10 »
Масло 3,5 литра и перебор. Хотя в книге написано 3,7 вроде. А oilservise сбрасывать... много написано, поищи... В кратце: замкни 7 и 19 контакт. Или  7 и на двгатель, например, или другой минус (корпус).
И это мое мнение!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #6 : 18 Ноября 2011, 13:15:17 »
обьем масла--4литра,включая 0,25 в масляном фильтре.Про инспекшн все правильно.Иногда глючит датчик масла.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
« Ответ #7 : 18 Ноября 2011, 13:54:29 »
Вот он правильный ответ!
x-500
« Ответ #8 : 18 Ноября 2011, 15:54:59 »
правильным был этот ответ! ;)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 18 Ноября 2011, 15:58:36 »
Так сколько покупать масла? 4л или 4л+1л???
Кстати мотор 1.8
P.S. ZIC собираюсь купить (10W40). Может еще какие варианты посоветуете?
« Ответ #10 : 18 Ноября 2011, 16:01:58 »
Не пиши фигню. В книге написано 4 литра включая фильтр. Недавно заливали в M40 4 литра влезло.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #11 : 18 Ноября 2011, 16:08:57 »
4 литра в м40 и уровень полный
обычно заливается 3,5 литра.мотор заводится.чуть работает.после этого добавляется еще грамм 200
  • ...touring 93'
x-500
« Ответ #12 : 18 Ноября 2011, 16:23:23 »
верно фиговая книга у тебя :) влезет то может и 5литрав, лишнее выгорит :)
а по опыту смены масла - из 4л баклажки вливается, и в ней остаетса еще поллитра на долив ;)
уровень - посередине между метками щупа.
Автор, бери баклажку 4л. Если масло жрет, то в зависимости от аппетита можешь взять доролнительный объем.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #13 : 18 Ноября 2011, 19:27:26 »
 :)   .Друг,у меня м40  лью  зик синий--дороже- другое- ну нет смысла.(я поддон срывал)Лить можно любое  в зависимости от кошелька,главное чтобы полусинтетика к ней же.И опять же про любое--любое нормальное.Вообще надо кастрол лить.Но так как ты хочешь доубить двиг выбери исходя из собственных соображений
  • Репутация +8/-5
« Ответ #14 : 18 Ноября 2011, 19:46:49 »
Я написал из собственного опыта. В том году 4 литра влил, перебор оказался, выдавило масло с движка. м40 в1.6. Может в 1.8 чем и отличается, не знаю. Но в этом году я уже где-то 3.5-3.6 залил и норм, половино на щупе
И это мое мнение!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #15 : 18 Ноября 2011, 19:56:02 »
Ты вместе с фильтром менял масло??
  • Репутация +8/-5
« Ответ #16 : 18 Ноября 2011, 20:09:58 »
Да, вместе с фильтром
И это мое мнение!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #17 : 18 Ноября 2011, 20:50:03 »
у меня реально 4л из них 0,25 в маслофильтре--под верхний уровень..Я всегда так лью и ничего на давит.Другое дело если больше тогда да выдавит
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #18 : 18 Ноября 2011, 23:02:15 »
у мне поддон нижний переварен (самопал) - 3,5литра и по верхн. риску
  • Репутация +8/-5
« Ответ #19 : 20 Ноября 2011, 23:10:49 »
Буквально вчера делал. Замкнул проводом от прибора какого-то)))), включил зажигание, буквально через секунд 10 потухло "oilservise", затем выключил зажигание, включил и секунд через 3-4 потух и inspekshn (как-то так пишется). Жаль видео не заснял(((
И это мое мнение!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 21 Ноября 2011, 00:37:09 »
Залил 3,5 литра и получилось выше уровня. слил где-то 100-200 грамм и норма...
« Ответ #21 : 21 Ноября 2011, 12:21:41 »
Просто у M40 нету БСК. Так бы ты знал, что не рекмендуется держать ниже середины щупа.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 21 Ноября 2011, 12:23:05 »
Что такое БСК?
« Ответ #23 : 21 Ноября 2011, 12:27:02 »
Что такое БСК?
Лампочки на потолки, под названием бортовая система контроля. На 30ках только на M20 и Мках ставилась. Там есть индикатор, показывающий когда масло заливать. Так вот, он срабатывает когда масло на щупе опускается чуть ниже середины. Думаю не зря немцы так сделали.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #24 : 21 Ноября 2011, 12:32:32 »
у мну 4 литра
  • BMW E30
всем МИР !!!
