Автор Тема: маслицо бежит  (Прочитано 4381 раз)
  • Репутация +16/-2
« Ответ #25 : 23 Января 2012, 15:43:06 »
кто какими масляными фильтрами пользуетцо????
есть вообсче нормальные филтры???? :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
Рекомендуем почитать по теме маслицо бежит
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #26 : 23 Января 2012, 16:10:50 »
в поиске глянь , полно такого
  • Репутация +116/-8
« Ответ #27 : 23 Января 2012, 16:29:37 »
mann вроде как на завод поставляет. Я ставил всегда оригинал, разница в цене не большая. Последнее раз оригинал с экзиста показался мне каким-то палевным до делов.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #28 : 23 Января 2012, 17:17:23 »
дык вот, андюх, та же хрень, и mann тоже и bosch херня, я уже даже с жигуля пробовал- эффект: проездил до от замены до замены, ни разу не мигнула лампочка давления
  • Репутация +116/-8
« Ответ #29 : 23 Января 2012, 17:33:08 »
а зачем ей мигать? пусть горит только когда двиг заглушен))) иль я чета не понял?
  • Репутация +16/-2
« Ответ #30 : 23 Января 2012, 18:20:56 »
когда заводишь двиг, лампочка горит еще секунд 7-10, потом тухнет, как будто клапан не держит в фильтре давление
  • Репутация +71/-34
« Ответ #31 : 23 Января 2012, 18:33:43 »
7-10 - эт много :o
  • Репутация +16/-2
« Ответ #32 : 23 Января 2012, 18:37:06 »
я и говорю, что жигулевские фильтра так не делают :'( :'( :'( :'(
при провороте стартером двига уже лампочка гасла , практически до того, как завелась ??? ??? ???
вот и раздумья лезуть всякие
  • Репутация +71/-34
« Ответ #33 : 23 Января 2012, 18:39:03 »
3 года маном пользуюсь  - полёт нормальный
  • Репутация +16/-2
« Ответ #34 : 23 Января 2012, 18:41:45 »
дык тож пробывал)))
по началу нормально, тыщ 5000 проехал и та же хрень, меняю масло каждые 7000тык :'( :'(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #35 : 23 Января 2012, 18:43:10 »
масло какое?
  • Репутация +16/-2
« Ответ #36 : 23 Января 2012, 18:47:17 »
раньше лил esso 10w40 полусинтетика
щас mobil 5w40 синтетика
  • Репутация +116/-8
« Ответ #37 : 23 Января 2012, 18:49:37 »
Может маслонасос или маслоканалы? Просто если фильтра разные пробывал, то может дело в другом.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #38 : 23 Января 2012, 18:50:40 »
клапан же еще должен быть на маслонасосе преспускной, может там сабакен зарылся?
  • Репутация +16/-2
« Ответ #39 : 23 Января 2012, 19:03:23 »
даааа, придется вскрытие проводить скоро(((( :'( :'( :'( :'( :'(
  • Репутация +14/-4
« Ответ #40 : 23 Января 2012, 21:12:05 »
 ну попробуй  залить Вот это масло (Molygen 5W-50 — Синтетическое моторное масло
Полностью синтетическое моторное масло легкого хода на основе полиальфаолефинов, для круглогодичного применения. Специальная присадка Молиген обеспечивает уникальную защиту от задиров и дополнительно снижает трение. Расширенный диапазон вязкости позволяет использовать масло в тяжелых городских и внедорожных режимах. Специальная формула обеспечивает стабильность масляной пленки в любых условиях. Масло разработано в расчете на возможность использования низкосортного топлива с повышенным содержанием серы и смол. Специальные присадки позволяют продлить срок службы катализатора. Проверенно на совместимость с турбонаддувом.) и помоет мотор   от всякой гадости  и колечки  откисают !!! проверенно на своей бывшей старушке  мотор тоже прошол не мало аж 260000 без ремонта  и до сех пор  ездиет !!! когда купил непер  потом масло поменял и по трассам поездил  буквально хватило  7000касарей наездить как мотр  стал  работать  отлично и расход уменьшился в разы ...
  • BMW E30
  • Репутация +24/-1
« Ответ #41 : 26 Января 2012, 19:35:51 »
Это сдыхает обратный клапан в фильтре который держит масло в системе и не дает стекать с каналов в подон при неработающем двиге.
Скорее всего эти ман и бош в одном подвале сделаны(выбирать на экзисте надо маны и боши подороже, их там много по разным ценам), мне один раз чел с экзиста германский фильтр присоветовал,  >:D вообще без клапана оказался, а накачивать может долго по причине аута масляного насоса, засирания сетки маслоприемника, проверить бы давление механическим манометром надо, потом вскрывать поддон...  :o
  • Репутация +16/-2
« Ответ #42 : 31 Января 2012, 10:00:21 »
в итоге я лучшо с жигуля поставлю-уже проверено на 7000 тык хватит точно
и масло молиджен 5w50 захерачу 8) 8) 8)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #43 : 31 Января 2012, 10:42:25 »
бред. 150 руб на нормальный фильтр жалко?
  • Репутация +16/-2
« Ответ #44 : 31 Января 2012, 13:44:18 »
я уже весь экзистовский каталог по фильтрам пробовал(((
фигня, не пробовал только оригинал BMW за 550р, так то жаба задавит потом
лучше жигуль будет
  • Репутация +71/-34
« Ответ #45 : 31 Января 2012, 15:54:09 »
лучше жигуль будет
дык мож не в фильтре дело? большинство тут на манне ездит и гут
  • Репутация +16/-2
« Ответ #46 : 31 Января 2012, 15:59:52 »
на жигуле-то нормально все!!!!!!!!!!!
остальные фильтра ходят максимум  4000 тык, и пипец им >:D >:D >:D
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #47 : 31 Января 2012, 16:19:52 »
Как проявляется пипец?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +16/-2
« Ответ #48 : 31 Января 2012, 16:27:51 »
давление не держат ??? ??? ???
жигуль один раз у меня 7500 тык прошел без нареканий
« Ответ #49 : 31 Января 2012, 16:32:53 »
мне чета тож кажется, что дело не в фильтре
ВАЗ11113RocketBunny
