Автор Тема: Нет холодного пуска 2BE  (Прочитано 2722 раз)
  • Локация: Сосновый Бор
« : 04 Февраля 2012, 12:13:27 »
Имеется BMW 316 (1983г), М10, 2BE.
При холодном пуске воздушная заслонка не закрывается до достаточного зазора - двигатель не пускается. Если заслонку прикрывать вручную и включить зажигание - пуск двигателя с первой попытки.
Подскажите - какие могут быть причины с работой воздушной заслонки? Что и как проверить? Можно ли изменить положение преддросселя, который управляет воздушной заслонкой?
Рекомендуем почитать по теме Нет холодного пуска 2BE
« Ответ #1 : 04 Февраля 2012, 12:51:11 »
при включении жыжыгания заслонка верхняя дёргается?
нет? проверь контакты реле что на левом брызговике - нет питания на карбе.
« Ответ #2 : 05 Февраля 2012, 18:10:35 »
Все что мог проверил: питание - есть, сопротивление обмотки преддросселя - есть, все шланги на месте. Провел с машиной часов 5 в теплом боксе, уехал на тепленькой на работе. С утра завел с первого раза. Видимо, обмерз карбюратор, в боксе отогрелся. Пока все нормально.
Чем обработать карб, чтобы не мерз?
« Ответ #3 : 05 Февраля 2012, 21:43:22 »
поставить трубу теплообменника.
« Ответ #4 : 05 Февраля 2012, 23:44:31 »
Что это значит? Труба от выпускного коллектора?
Труба установлена и клапан открыт на горячий воздух.
Возможна проблема с качеством бензина? Или карб снять и промыть?
