Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 1999 раз)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Вологда
« : 05 Февраля 2012, 18:41:56 »
Всем привет! Не могу завести свою 318 м40в18, стартер крутит, но не схватывает. После выключения зажигания, лампочки на панели приборов продолжают гореть еще секунд 30, потом выкльчаются. В чем может быть причина?????
  • BMW E30,318,M40,Sedan,1984
Рекомендуем почитать по теме Не заводится!!!
« Ответ #1 : 05 Февраля 2012, 19:41:10 »
Какие именно лампочки продолжают гореть? Работает ли при этом, например, вентилятор печки?
Двигатель не заводится, если в цилиндрах нет компрессии, нет топлива, нет искры, либо смесь не может загореться из-за неправильных фаз газораспределения, неверного момента подачи искры, либо если смесь в цилиндрах слишком бедная или слишком богатая.
Поэтому надо для начала проверить, вращается ли распредвал, есть ли подача топлива и есть ли искра на свечах.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 05 Февраля 2012, 20:21:11 »
и это появилось как? утром вышел и все? или купил такую, тож играет роль, в общем конкретнее опиши
е28 535
  • Репутация +24/-1
« Ответ #3 : 06 Февраля 2012, 00:49:10 »
Вологда где где где, сколько градусов на улице? :) :) :)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Вологда
« Ответ #4 : 06 Февраля 2012, 19:17:09 »
Днем приехал на работу, а вечером (-25) не завелась. Завели с толкача, прогрел минут 5-10, проехал 100 метров и заглох. С тех пор не заводится. Лампочки горят ручника, зарядки акб и тормозов.
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #5 : 06 Февраля 2012, 22:11:04 »
У меня позавчера было такое,только лампочки не глючило.Короче я свечи поменял и она с пол оборота завелась
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 06 Февраля 2012, 22:21:23 »
судя по форуму много у кого такая проблемма. походу от сильного мороза бензин плохо испаряется и моментально свечи коксуются.
мне кажется как-то так.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #7 : 07 Февраля 2012, 00:07:24 »
Чего делают свечи?
Если двигатель завелся и поехал, а потом встал - проблема, скорее всего, электрическая.
« Ответ #8 : 07 Февраля 2012, 00:15:44 »
Чего делают свечи?
а свечи типа не электрическая часть. на непрогретом двигателе свечи все коксуются, а при достижении рабочей температуры весь нагар улетает в трубу. а если бенз плохо испаряется он оседает на стенки целиндра, в том числе и на свечу. конечно может это и нето но у всех кто не завёлся сегодня и вчера свечи чёрные.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 00:18:27 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
