Автор Тема: на приборке горит лампочка "масло"  (Прочитано 2112 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 19 Февраля 2012, 17:59:31 »
всех приветствую
вот такая проблема  недавно началась загоратся лампочка масло на приборке долил масла всё равно горит газу даешь лампочка тухнет как только обороты спали снова загорается
на компьютере motorol не горит сколько масло нелил  все равно горит
в чем может быть проблема?
движок m20b20  motron 1.3
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме на приборке горит лампочка "масло"
  • Репутация +34/-4
  • Локация: Нижневартовск
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 18:14:47 »
лить масло по меткам нужно на приборке горит лампа давления а на компьютер уровень масла как давно масло менял и фильтар?
  • BMW E30, 325е, M20b27, седан 1987
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 19 Февраля 2012, 18:16:56 »
на форуме уже несколько таких тем. позавчера или вчера новая была  >:(
а по сути проверь давление манометром. если есть то датчик брешет, если нет проверяешь редукционный клапан, насос, сетку насоса чисштишь, меняешь фильтр, проверяешь нет ли засора в системе смазки и если не помогло капиталишь движёк(износ вкладышей и шеек коленвала.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #3 : 19 Февраля 2012, 18:28:29 »
двигатель после капиталки почти 7000 проехал коленвал новый
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 19 Февраля 2012, 18:30:33 »
фильтр тоже новый
« Ответ #5 : 19 Февраля 2012, 18:33:31 »
смотря как капиталили. бываут вкладыш проворачивает при первом же обороте после капиталки. ну если капиталил то уже легче. проверяй остальное
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #6 : 19 Февраля 2012, 18:38:51 »
ну сначало попробую почистить
если нет
то капиталить
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 19 Февраля 2012, 20:27:04 »
как капиталил до этого? что делал? точил? масло какое лил?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #8 : 19 Февраля 2012, 21:00:08 »
новое колено поршня родные поставил кольца новые оригинальные масло  liqui moly ну и все прокладки новые
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 19 Февраля 2012, 21:15:38 »
а есть фотка нового колена? редкость большая! за скок брал?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #10 : 19 Февраля 2012, 21:47:16 »
ой фотку то не достанеш щас только если коленвал снимать
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« Ответ #11 : 19 Февраля 2012, 22:23:27 »
мне тоже интересно за сколько брал колено.
у меня абсолютно такая же проблема с лампочкой.вот в среду повезу машину к мастеру и будем смотреть.надеюсь колено не понадобиться)))
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
« Ответ #12 : 20 Февраля 2012, 00:44:53 »
Автор имел ввиду что купил "новое" колено с рук...наверно так, и ему сказали что колено"новое" и его не надо точить. Я почти уверен что так и было.)))))
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #13 : 20 Февраля 2012, 08:55:28 »
ну я имел ввиду что лучше того которое стояло
за 2500 коленвал с поршнями  вроде
« Ответ #14 : 20 Февраля 2012, 09:12:31 »
Все понятно...колено не точили, результат предсказуем. Попробуй для начала датчик давления масла поменять...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #15 : 20 Февраля 2012, 12:45:27 »
колено мерили  его не надо было точить
ок:)
« Ответ #16 : 20 Февраля 2012, 23:16:38 »
Меня всегда улыбало что колено прошедшее под 300 тыс обычно, не надо точить)))
