Автор Тема: Троит 6й цилиндр!!! м20  (Прочитано 5020 раз)
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« : 26 Февраля 2012, 11:00:13 »
все капиталено, компрессия гут, искра на цилиндр есть а когда снимаешь провод со свечи, изменений нет. что может быть? вакуум , форсунка? крышка бегунок новые!
раньше стоял м10, сделали свап на м20, подкапотная проводка от е34.
  • е30, coupe
Рекомендуем почитать по теме Троит 6й цилиндр!!! м20
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #1 : 26 Февраля 2012, 11:19:26 »
скорее всего форсунка подвисает
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +408/-228
« Ответ #2 : 26 Февраля 2012, 11:24:16 »
если снимаешь провод со свечи, а изменений нет, то либо вв провода пробивают, либо свечу эту замени
  • ...touring 93'
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 11:54:06 »
у меня тоже самое было. в итоге проблема с маслосъемном кольце оказалась. свечу просто закидывало маслом и усе.
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #4 : 26 Февраля 2012, 13:57:28 »
кольца новые. попробую форсунку отпишу
  • е30, coupe
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 20:30:03 »
и если  виснет форсунка ,то она слишком льет? так получается.
  • е30, coupe
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 26 Февраля 2012, 21:51:38 »
попробуй форсы местами поменять, но для начала почистий их, если снимать будешь, м.б. оно и пройдет
еще проверь искру: вынь свечу и одень на нее наконечник, если будет хорошая искра, как на других цилиндрах, то точно в форсунке дело
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 11:48:52 »
Дим спасибо,сегодня буду снимать форсы,потом отпишу.
  • е30, coupe
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 27 Февраля 2012, 11:56:27 »
правильнее будет назвать тему-нечто вроде "не работает 6-й цилиндр", или "перебои в работе 6-ого котла" и т.п.
Просто термин "троит" изначально применялся к 4-х цилиндровым двигателям, когда один из цилиндров не работал и двигатель работал неустойчиво-на 3 цилиндрах -т.е. "троил".
Так что некорректно применять в данном случае это выражение. И дело даже не в том, что тут 6 котлов, а в том, что вообще к одному цилиндру нельзя отнести сие явление.
Я не умничаю-просто поясняю)))))))))
ругаться не надо.
По теме-погляди разъем на форсунке-хорошо ли сидит.
Залита ли свеча. Мало инфы даешь
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 12:13:50 »
ругаться не надо.
правильнее сказать "пятерит"
« Ответ #10 : 28 Февраля 2012, 08:54:32 »
типа того))))
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #11 : 28 Февраля 2012, 12:36:28 »
HARTGE привет! ненадо умничать,.просто иногда применяют такой термин ? за подсказку спасибо.
  • е30, coupe
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #12 : 28 Февраля 2012, 17:44:07 »
парни всем спасибо 30ка поехала ,форсы промывал были забиты .короче тема закрыта.
  • е30, coupe
