Автор Тема: Масла из Германии для Вашего БМВ  (Прочитано 5891 раз)
Исус
« : 09 Сентября 2007, 20:41:35 »
Много и глубокоуважаемые владельцы БМВ  yu
Имеется возможность достать настоящее немецкое масло Meguin для наших автомобилей. Поставки прямиком из Германии в канистрах по 5 л. Синтетика и полусинтетика.
10W-40 - 900 рублей
5W-40 - 1100 рублей
0w-40 - 1600 рублей
Все интересующиеся сюда /go.php?l=aHR0cDovL21lZ3Vpbi5kZQ==
Масло в России в розницу очень сложно найти. (если вообще возможно)
опыт годовой эксплуатации на этом масле после shell на двигателе М-20 и после Castrol на двигателе М-52 показал на мой не профессиональный взгляд ряд его преимуществ. Двигатель стал тише работать и как показалось мягче. самое главное, что это масло, очень хорошо моет двигатель. На 34 кузове, после начала использования этого масла через 3 тысячи пробега упало давление в масляной системе. Оказалось забит маслоприемник старой грязью и нагаром, скопившемся за несколько лет, который отмыло это масло. все вычистилось и залито снова масло Meguin. Сейчас прошло уже 12 тыщ. и предстоит  очередная замена. Пока двигатель просто шепчет.
Желающие пишите в личку или аську))))  Вэлкам  yahoo
Рекомендуем почитать по теме Масла из Германии для Вашего БМВ
Исус
« Ответ #1 : 10 Сентября 2007, 22:00:46 »
подъём!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 11 Сентября 2007, 01:17:06 »
только даный бренд?
а есть JB German Oil 10\60?
Исус
« Ответ #3 : 11 Сентября 2007, 07:12:56 »
только даный бренд?
К сожалению только это ((
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #4 : 11 Сентября 2007, 12:12:48 »
Не вижу ни какого смысла.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #5 : 11 Сентября 2007, 22:59:38 »
why?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 12 Сентября 2007, 10:23:48 »
Цена проверенного, всегда доступного и хорошо зарекомендовавшего себя Castrol. А тише, мягче, чище и т.д. это всего-лишь личные субъективные ощущения.
316 4HP22 ; X3 3.0
Исус
« Ответ #7 : 14 Сентября 2007, 00:42:32 »
можете залить свой кастрол российского производства и наслаждаться жизнью  tease
Только вот почему-то на сервисах сааб и вольво мотористы поливают грязью ваш кастрол из-за того что он систему забивает в хлам. Так что удачного использования!
mishka
« Ответ #8 : 14 Сентября 2007, 09:11:24 »
Ну незнаю незнаю я на кастроле уже 3й год ездию и очень доволен. Главное не покупать его в каком нибудь ашане или метро
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 14 Сентября 2007, 09:25:17 »
Фи, какой резкий. Довожу до вашего сведения что Castrol в России не производится и не разливается. А с мотористами нужно знающими и трезвыми общаться. Для SAAB оригинальное масло Castrol как и для BMW и сейчас частично VAG.
316 4HP22 ; X3 3.0
mishka
« Ответ #10 : 14 Сентября 2007, 09:29:05 »
Полность согласен. Кастрол рулит.
« Ответ #11 : 14 Сентября 2007, 21:18:13 »
JB рулит не меньше
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 14 Сентября 2007, 22:11:53 »
Кастрол рулит и всегда рулил.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #13 : 14 Сентября 2007, 22:25:32 »
Кастрол в топку, столько негатива я не слышал ни про одно масло.
езжу на Мобил1 в одной машине и Мотюль- в другой
Исус
« Ответ #14 : 16 Сентября 2007, 02:28:37 »
Ну начнем с того, что это мотористы с сервиса официального представителя сааб и вольво. ну это так  к слову. Просто нету у меня доверия к кастролу.
Тупо разбираем пример:
имеется автомобиль 320 (Е-36) 95 года выпуска двигатель М-52.
на протяжении 5 лет езды по России заливалось масло кастрол магнетик. При этом реакция двигателя на снятую крышку маслозаливной горловины было: падение оборотов и собстна двигатель глох примерно через 2-3 сек.
после первой замены масла на Meguin через 5-6 тыщ км. двигатель также сбрасывал обороты, НО... уже не глох, а просто дергался в конвульсиях оборотах на 200-300.
след замена масла привела к кардинальному изменению: двигатель сбрасывал оборотов 50 и продолжал спокойно колбасить при снятой крышке. Выводы сделаете сами  yu
« Ответ #15 : 16 Сентября 2007, 02:47:27 »
езжу на мобиле доволен, мотор чистый.
Proof
« Ответ #16 : 16 Сентября 2007, 21:06:40 »
Мобил - гуд
Кастрол - дрянь.
« Ответ #17 : 17 Сентября 2007, 00:17:14 »
какие допуски есть у этого масла от известных мировых производителей авто?
Исус
« Ответ #18 : 17 Сентября 2007, 00:28:46 »
вот описание одного из видов масла:
megol Motorenoel Super Leichtlauf Multisynth SAE 0W-30  Article no: 2077000
Ein modernes, vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller synthetischer Basisöle mit fortschrittlichster Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.
Freigaben: API SL/CF  ACEA A3/B4  BMW Longlife-98
Mercedes-Benz Blatt 229.3  VW 502 00 / 505 00  VW/Audi 503 01
подразумеваю что это имелось ввиду...
 на сайте можно посмотреть всю информацию /go.php?l=aHR0cDovL21lZ3Vpbi5kZQ==
  • Репутация +8/-3
« Ответ #19 : 17 Сентября 2007, 13:54:06 »
Живу давно, в сказки не верю, тем более ужастики. По работе, на постоянном обслуживании несколько десятков очень разных автомобилей, 60% Castrol, 25% Mobil остальное Aral, Motul, Esso и т.д., вскрывалось и перебиралось достаточно много движков, так вот притензий к маслу нет, бери не паленое у оф. представителя, не проскакивай регламент замены и будет все нормально. Практически все европейские масла изготавливаются из одного и тогоже базового масла и пакета присадок, также 2-3 производителей, поэтому разница этих коктейлей не особо велика.
316 4HP22 ; X3 3.0
KONKERE
« Ответ #20 : 17 Сентября 2007, 15:05:56 »
Кастрол дрянь, да.
езжу на Texaco 10W40, ведущие мотористы по Е30,кстати говоря, его рекоммендуют :)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #21 : 17 Сентября 2007, 15:14:35 »
Кастрол дрянь, да.
Звучит, конечно, круто, но малоубедительно......, особенно про ведущих мотористов.....
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2007, 17:51:57 от Иной
316 4HP22 ; X3 3.0
Исус
« Ответ #22 : 20 Сентября 2007, 10:59:11 »
 rofl
Ну вообщем, кому надо обращайтесь)
Rex
« Ответ #23 : 20 Сентября 2007, 21:31:25 »
А ведь он прав..... Парни Meguin работают вместе с Liqu Moly а всем известно что это масло дороговато стоит.. и оно основанно на лучших присадках... В россии же всё это масло льётся у нас по их лицензиям.... за исключением Ликви моли они работают на экспорт... и по лицензии не льют... ну кто в россии из запада будет полностью открывать формулу настоящего немецкого масла.... так что все эти брэнды не совсем на 100% работают как собственного производства... только у подленных дилеров разных марок можно действительно приобрести подленный продукт либо из-за кардона... Как придёт время замены обязательно возьму.... Liqu Moly Респект... лью в трансмиссию редуктор и мотор.... а до этого лил и перепробовал всё.... не только на бэхе.... лучшее испытание было на 2109 вот там то они себя и проявили причём масло мне подгонял товарищ с сервиса....
  • Репутация +8/-3
« Ответ #24 : 21 Сентября 2007, 09:45:14 »
Бред несете товарищ. Ни Castrol, ни Mobil, Motul и т.д. в России не разливают. Нужно пользоваться проверенной информацией, если есть источники, говорящие об обратном, просьба дать ссылку. И все таки Россия нужно писать с большой буквы.
316 4HP22 ; X3 3.0
