Автор Тема: Меня приоры нагибают( m20b20  (Прочитано 21910 раз)
  • Репутация +6/-3
« : 28 Февраля 2012, 01:06:09 »
ТОлько купил машину...
динамика казалась отличной, может привык уже, а может и впрямь хуже стало..
Помыл форсунки
давление в рампе 2.5
поменял расходомер(с пригнанной машины, вроди даже не вскрывался)
поменял свечи на Бош
поменял бегунок зажигания на Бош
клапана отрегулированы
на низах динамики вообще никакой и жрет как слон..
диагностика ошибок не видит
Куда копать?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 01:41:49 от okphoto
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме Меня приоры нагибают( m20b20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 28 Февраля 2012, 03:48:59 »
как минимум проверь метки, плотность цпг, замеряй давляк бенза под нагрузкой
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 06:23:36 »
Б20 в хорошем состоянии на низких должен достаточно хорошо тянуть.... Редуктор какой?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 28 Февраля 2012, 07:49:15 »
возможно льют форсунки. не помешает проверить налив.(на стенде)
  • Скучаю по Е30
« Ответ #4 : 28 Февраля 2012, 10:21:08 »
Куда копать?
в сторону датчика температуры, который на мозги сигналит.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #5 : 28 Февраля 2012, 10:27:22 »
Bosch   0 280 130 026    Датчик температуры жидкости
он?я тоже такой заказал. Не знаю....он иль нет(
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 28 Февраля 2012, 10:30:22 »
№11???
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 28 Февраля 2012, 10:32:27 »
13 - на приборку.
12 - какой-то временной термовыключатель. Аналогов екзист не дает.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #8 : 28 Февраля 2012, 10:35:22 »
я впислся в тему, т.к. у меня симптомы похожие. Поменяю гофру на расходомер и этот датчик. Посмотрим....Форсы промывал. Распыл у всех примерно одинаково слабенький. Но все же распыл...а то вообще все струйками псикали)) Чуууть-чуть получше стала ехать.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +6/-3
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 10:55:34 »
датчик врятли, так как при диагностике на компе видно правильную темпертуру
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #10 : 28 Февраля 2012, 10:57:30 »
а с какого именно датчика температуры комп её видит?
  • BMW e30 323i
  • Репутация +6/-3
« Ответ #11 : 28 Февраля 2012, 10:59:15 »
а я хз какой распыл потому как на промывочном стенде давление 1бар и при нем они просто ссут струями
Наверное поставлю от ТАЗа форсы
  • Репутация +6/-3
« Ответ #12 : 28 Февраля 2012, 10:59:36 »
я даже не вкурсе)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #13 : 28 Февраля 2012, 11:00:09 »
просто этот датчик только мультиметром и горячей водой проверить....Хотя м.б. у тебя Мотроник и там все иначе....хз)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +6/-3
« Ответ #14 : 28 Февраля 2012, 11:00:25 »
а как проверить какой?
« Ответ #15 : 28 Февраля 2012, 11:08:17 »
Только купил, а ПРИОРЫ нагибают? Да это у тебя не с машиной проблема, а медицинское...
Попробуй вот это, мне в автосервисе посоветовали:
  • Репутация +6/-3
« Ответ #16 : 28 Февраля 2012, 11:18:58 »
Давляк проверен все ок..темболее что на высоких оборотах она едет
  • Репутация +6/-3
« Ответ #17 : 28 Февраля 2012, 11:20:09 »
спасибо за помощь...
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #18 : 28 Февраля 2012, 11:42:05 »
№11???
11- на мозг
13 - на приборку
датчик этот проверять не надо, просто купи новый, он дешёвый.
проверяй метки грм + трамблёр, подключения вакуумных шлангов, ПОДСОСЫ ВОЗДУХА, везде всё проверь и подтяни, любая маленькая сопля убивает вакуум в джетроне, лично проверено...
да, и сними и проверь ДПДЗ. промой если грязный, проверь переключалку и правильно установи назад
поставь форсунки сименс 6238 и рдт на 3бар
выстави СО правильный
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #19 : 28 Февраля 2012, 12:09:38 »
а с чего взяли что у автора джетрон?
  • Репутация +6/-3
« Ответ #20 : 28 Февраля 2012, 12:11:29 »
11- на мозг
13 - на приборку
так каж же ж их найти эти самые подсосы..??
  • Репутация +6/-3
« Ответ #21 : 28 Февраля 2012, 12:12:10 »
И таки да у меня мотрон 1.3..поидее должно бытиь чуть проще но нифига)
« Ответ #22 : 28 Февраля 2012, 12:12:12 »
Всегда пожалуйста, обращайся!
Еще помогает покататься неделю (а лучше - полгода) на жигулях. После этого может прийти понимание, в чем отличие жигулей и е30.
Попробуй почитать хотя бы в википедии технические характеристики приоры и e30m20b20. Затем нужно найти прямую, пустую (без приор) дорогу и с секундомером разогнаться до 100км/ч. Если получится значительно дольше, чем должно быть по книжке, то тогда можно начать думать, что это в нашем двигателе не так.
Если вот у тебя цель - "нагибать приоры", то надо было купить приору и поставить на нее турбину, закись азота, затонировать стекла и стоп-сигналы (обязательно!), спилить по паре витков с пружин, а ты купил 25-летнее ведро с гайками за копейки.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #23 : 28 Февраля 2012, 12:30:25 »
Жрать оно не должно столько.. м20б20 на мотроне ну 15 литров этой край если не отжигать постоянно. Богатит сильно? Если денег не жалко есть вариант поставить лямбду широкополосную (5500 руб обойдется) и тогда смесь будешь в режиме реального времени видеть. По ней же можно и расходомер настроить, и СО выставить, и увидеть в каких режимах что со смесью происходит.
« Ответ #24 : 28 Февраля 2012, 12:51:24 »
"Столько" - это сколько? "Жрет как слон". Сколько слон жрет бензина?
