Автор Тема: Комплекс проблем.  (Прочитано 2020 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« : 06 Марта 2012, 18:04:16 »
Доброго времени суток.
Прошу прощения за банальные возможно вопросы.
Купил неделю назад наконец мечту давнюю, надо выходить и вылечить проблемы.
Но в поиске ничего толкового не нашел.
И так.
Дано BMW 318i 89 год Мотроник ( какой ? 1.3 я так понимаю ?)
Мотор м40b18 5 мкпп
Нет холостых на холодную ( пока не встанет на синюю зону датчик) хотя после ночного пуска заводится встает на 1 тысячу оборотов и глохнет после 20 секунд работы, приходится держать педаль газа. ( на прогретом моторе обороты где то 700-800)
Начинает троить после 3-3500 оборотов ( абсолютно на любой передаче) и жать педаль дальше уже не имеет смысла, приспускаешь обороты все в норму приходит.
Свечи заменил. ( старые чистые, ни нагара ни копоти ничего)
Заменил гофру от фильтра до дросселя ( была порвана)
Провода тоже вроде новые(по крайней мере не пробивают 100%).
Кажется что  все проблемы у меня из за подсоса воздуха =(
До этого инжекторных авто не было. Только карбюраторный GOLF MKII и Transporter T3
Подскажите куда копать.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 18:15:43 от Trancecore
  • BMW E30, 318, M40
Рекомендуем почитать по теме Комплекс проблем.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 06 Марта 2012, 18:09:10 »
подача топлива
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #2 : 06 Марта 2012, 18:14:59 »
подача топлива
Менять давление в рампе ? или диагностировать впрыск в целом ? ( проверять чистоту дросселя ? пролить форсы ? и т.д?)
Сколько ходит ремень ГРМ ?
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 06 Марта 2012, 18:17:44 »
с простого - с давления начать , возможно на высок. обор. не хватает;
себе спокойней поменять весь грм , неизвестно скок он уже намотал
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #4 : 06 Марта 2012, 18:21:21 »
То что поменять это я в курсе.
Мне же интересен вопрос сколько в среднем ходит новый грм ?
Что бы знать когда менять после замены =)
И еще вопрос попутный, гнет клапана ? =)
Я подозреваю что гнет.
Ладно сделаю диагностику всего впрыска.
А то парит по утрам сидеть педаль держать, идея авто запуска становится нецелесообразной =)
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 06 Марта 2012, 18:22:36 »
40тыс.
гнёт
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #6 : 06 Марта 2012, 18:25:03 »
40тыс.
гнёт
Благодарю за ответы, притом без троллинга ( на г2ц без него и не отвечали).
В ходе действий отпишусь если найду в чем причина.
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 06 Марта 2012, 18:28:29 »
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #8 : 06 Марта 2012, 18:49:39 »
Почитал смежные темы, и сразу скажу что у меня мотор крутится до отсечки на холостых прекрасно. на 6 тысячах отсекает.
И даже когда начинает проявляться затуп ( если дальше давить педаль обороты набираются, но чувствуется что через силу, иногда бывается чуток потроит и дальше начинает ускорятся и обороты расти. по трассе 140 едет без вопросов.)
Уже просто напуган тем что надо перебирать гбц, а то старый хозяин говорит недавно перебирал мотор. и в багажнике при покупке 2 распреда лежали..
Точно еду на диагностику.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 19:05:35 от Trancecore
  • BMW E30, 318, M40
« Ответ #9 : 06 Марта 2012, 22:58:10 »
Что такое "г2ц" ?
Ремень на м20 я менял через 50-60 ткм. Менять желательно вместе с роликом, на м40 их несколько - надо менять все.
У ВВ проводов для успокоения совести я бы измерил сопротивление, и еще осмотрел бы распределитель зажигания и бегунок.
Давление топлива не помешает измерить - нужно снять шланг с подачи топлива в топливную рампу (шлангов два, один из них - обратка, он подключен к "бочонку" на краю рампы - это регулятор давления), вместо него воткнуть тройник с кусочком шланга и манометром (можно приспособить колесный). При снятой с регулятора тонкой вакуумной трубочке давление должно соответствовать маркировке на регуляторе. При подключенной трубочке должно меняться в зависимости от разрежения во впуске.
Кроме давления может быть проблема с производительностью насоса - это должно проявиться в падении давления под нагрузкой - можно измерять так же, но подключив манометр длинным шлангом и высунув из-под капота на стекло. Все шланги нужно обязятельно ставить на хомуты, максимальное давление, развиваемое насосом (если шланг подачи заглушить манометром) - 6 атм.
Но начать нужно, конечно, с подсосов воздуха. Если предыдущий хозяин ездил с рваной гофрой - значит он дятел, и от него можно ждать чего угодно. Подсосы я искал снятием всех шлангов и соединений впуска и визуальным осмотром. Еще можно искать свист и шипение фонэндоскопом.
"Диагностика в сервисе" - вещь весьма туманная, часто сервисмены ничегошеньки не понимают в устройстве двигателей е30, но зато норовят насоветовать замену чего-нибудь дорогостоящего.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #10 : 09 Марта 2012, 07:26:28 »
Что такое "г2ц" ?
г2ц  это Гольф2клуб =))) Я ж заядлый немецевод..
А по поводу проблем, пока собственноручно обнаружил только то что.. если на холодную заводить без ДМРВ(MAF) то пока не прогреется обороты 1000.. когда нагреется начинают скакать или глохнуть, подцепляю ДМРВ и все работает. обороты ок. 800...
Шланги все проверил, подсосов нет..  Походу у меня ДМРВ глючит, ибо он со следами вскрытия..
Из за ДРМВ же может после 3х тысяч оборотов быть затуп с набором оборотов ? ибо набирать набирает но очень тяжко..
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +71/-34
« Ответ #11 : 09 Марта 2012, 08:25:39 »
со не мерил? у меня на техосм. показало повышенное , всё собираюсь заехать , попробовать дмрв настроить... почему-то у меня ощущение , что машина должна порезвее ехать
