Автор Тема: Не работает спидометр  (Прочитано 29021 раз)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« : 13 Марта 2012, 19:34:56 »
В общем подтыкал датчик другой, пины в приборке звонил, подтыкал другую прибору - так и не шевелится даж стрелка. Все остальное отлично работает на приборке. Куда смотреть то еще? Подскажите пожалуйста.
Рекомендуем почитать по теме Не работает спидометр
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #1 : 13 Марта 2012, 19:49:53 »
  • Репутация +35/-5
« Ответ #2 : 13 Марта 2012, 20:02:06 »
Спасибо большое за ссылку
  • Репутация +67/-21
« Ответ #3 : 13 Марта 2012, 20:03:51 »
удачи в изысканиях ;)
  • Репутация +35/-5
« Ответ #4 : 13 Марта 2012, 20:06:17 »
Завтра с утра займусь))) держи +1
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 20:16:32 от freeze
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 13 Марта 2012, 20:07:18 »
а на самом роедукторе смотрел?())))))может ужо давно отгнил?))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +35/-5
« Ответ #6 : 13 Марта 2012, 20:15:46 »
Да все смотрел, там даже датчик менял, провода все в норме.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 13 Марта 2012, 21:16:01 »
У меня эта проблема решилась заменой самого спидометра. Кстати, я целый год ездил с неработающим и мне это больше понравилось - гораздо безопаснее и точнее едешь, когда этой цифры не знаешь, а ориентируешься по зацепу резины с покрытием.
« Ответ #8 : 13 Марта 2012, 21:50:55 »
классно определяешь))у меня такой зацеп недавно закончился при 140 на повороте))когда я в кювет улетел(проскользил)(((
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #9 : 16 Марта 2012, 08:44:36 »
Бумер, ссылка очень полезная.) По ней определил, что у меня терялся сигнал, когда провода из салона уходили под днище и шли к редуктору. Лечил просто, в этом месте из салона провод отрезал, к нему новенький скрутил и пустил этот новенький из салона под днище и до редуктора.
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
  • Репутация +35/-5
« Ответ #10 : 19 Марта 2012, 09:09:07 »
В общем белую фишку под задним сидением не нашел (возможно был до меня колхоз). Пришлось врезаться в проводку и оказалось,что"кончилась" проводка между приборкой и входом под днище автомобиля. Всем спасибо.
  • Локация: Краснодар
« Ответ #11 : 22 Августа 2012, 15:41:13 »
Решил подобную проблему пропайкой контакта квадратного жёлтого конденсатора на плате спидометра! От вибрации со временем разболталось место пайки.
Симптом был следующий: Спидометр периодически отключался и включался на кочках, при легком ударе по приборной панели.
Прозванивал проводку-целая
Прозванивал плату приборки-целая
Пропаял все контакты на основной плате - не помогло
Вытащил сам спидометр, прозвонил контакты, дорожки и, обнаружил болтающийся конденсатор. Припаял, собрал, установил и поехал счастливый!!!
  • BMW 318i, E30, M40, Coupe, 1989г
Samildanah
« Ответ #12 : 17 Июня 2013, 20:05:00 »
Может кто подскажет что банальное ))) тоже спидометр не пашет, а одометр нормально тикает )) всё остальное на приборке кроме ойлсервиса пашет, на ойлсервисе нет панельки с диодами.
« Ответ #13 : 17 Июня 2013, 21:31:14 »
Внимательно осмотри плату спидометра. Может там что-то аналогичное показанному на 1 псто выше.
Панельку с диодами купи. Все заработает. У меня тоже не было панельки с диодами.
Samildanah
« Ответ #14 : 17 Июня 2013, 21:47:07 »
Да ну её впендрявый панельку эту ))) а спидометр завтра сниму проверю пропаяю если что не так или перепаяю. Реле поворотников починил кстати, кондер там о...ел от старости ))) там стоит если что 50в на 3,3 микрофарада обычный электролитический, и два резистора с микрухой. Кроме кондера там дохнуть нечему.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 21:49:39 от Samildanah
« Ответ #15 : 17 Июня 2013, 22:50:53 »
Кроме кондера там есть дохнуть пайке, от вибрации, создаваемой щелкающим реле. То же самое - в приборке. Хотя там ничего и не щелкает.
Samildanah
« Ответ #16 : 18 Июня 2013, 15:28:45 »
Драйвер мотора стрелки умер. Тоска печаль.
« Ответ #17 : 18 Июня 2013, 16:06:11 »
Чочо печаль? Покупаешь приборку, в которой все умерло, кроме спидометра - профит.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #18 : 18 Июня 2013, 18:48:51 »
У меня почти та же тема, только одометр работает вместе со спидометром, и вместе же и отрубаются. От вибрации, вот только не понимаю, в приборке или нет, вроде стучишь по стеклу, прыгает стрелка, но хз, может от стука и прыгает  :D
Датчик бенза точно в приборке расконтачился, а спидометр вот черт его знает.
Хотел прозвонить всё, снял сидуху заднюю, офигел от степени кулибничества и поставил обратно. Белой фишки, которая там должна быть, нет как таковой, зато есть тысяча скруток) Даже не знаю что делать(
Наверно надо сначала панельку пропаять, авось все ок будет  :)
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
« Ответ #19 : 18 Июня 2013, 20:02:43 »
Возвращать все в заводское состояние. Другого рецепта нет.
Samildanah
« Ответ #20 : 18 Июня 2013, 20:11:45 »
Та же фигня под приборной панелью была, всё в заводской вид привел. Скрутки пропаял заизолировал всё, разъемы восстановил каких нехватало и т.д. Тут как говорится глаза боятся а руки делают, делай))
  • Репутация +5/-5
« Ответ #21 : 18 Июня 2013, 20:45:33 »
А где ты схемы брал, распиновку разъемов? Под приборку то точно не полезу, там вообще мрак, явно не для моего уровня, а вот то что назад идет - фары, подсветка номера, обогрев и спидометр - можно попробовать. Скоро будет паник-тред типа "хелп нифига не пашет"  :D
Если сможешь сфоткать как у тебя там всё выглядит, буду премного благодарен ;)
« Ответ #22 : 19 Июня 2013, 11:03:36 »
Проще всего готовый пучок задний найти. Он идёт от разъёма под задним сидением и до бака, насоса и т.д. Или у тебя именно этой фишки нету? Если так то печально, восстановить гемор.
Samildanah
« Ответ #23 : 19 Июня 2013, 12:12:44 »
У меня там всё в тонких черных по всей длинне закрепленных жгутиках проводов всё теперь ) Что там разбираться то, этож немецкий автомобиль. Если желтый провод откуда-то вышел он желтым и придет куда надо )
  • Репутация +5/-5
« Ответ #24 : 19 Июня 2013, 12:15:54 »
Именно этой. Я потом сфоткаю, чтобы все оценили ужас ситуации :D Даже не знаю, наверно как разберусь с подвеской и движком, куплю всю проводку и замудохаюсь заменой, потому что там ничего заводского не осталось :-\
