Автор Тема: нет холостых оборотов m10!!! парни выручайте =(  (Прочитано 4457 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 06 Апреля 2012, 16:06:19 »
ехал сеня на работу где 60км.ч начал переколючаться на передачу другую и все заглохла , накатом завелся пока газ держишь едет норм, только отпускаешь глохнет. но потом сразу заводится нормально. если постоит немного, заводишь на холостых работает но они плавают жетско. Погазуешь и опять начинает плавать и глохнет. Куда смотреть? помогите пожалуйста
И да свечи выкручивал черные, как будто много бензы льет. Мотор m10i le-jetronic 1,8
бывает заводишь секунд 10 норм работает и потом так резко как будто искра пропала или воздуха не хватает
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 14:23:40 от maxrul
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме нет холостых оборотов m10!!! парни выручайте =(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 21:47:17 »
заводится с пол тыка после того как заглохнет. и когда едешь на 3000 тыщах норм едет, без провалов. Только когда до 1000 опускается и начинается плавание оборотов. как будто свечи через раз работают. Искра есть, бегунок менял, топливо есть.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 21:53:23 от maxrul
  • Локация: РФ.Дагестан
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 21:56:37 »
Воздух где то подсасывает по ходу!присмотрись к трубкам прогревочного ???
  • BMW 3181 М10инж 1983г
Деньги это зло...но зло так быстро не кончается!!!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 21:58:37 »
хоть кто то отозвался=) а где там прогревочный?
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 22:11:48 »
У тя карб или инжек?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 22:21:46 »
инжик
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 22:37:30 »
Прикручен на голове над форсунками к нему два шланга идут!
Сюда зайди https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,11721.msg151878.html#msg151878
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 22:43:53 »
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #8 : 07 Апреля 2012, 00:18:44 »
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 07 Апреля 2012, 10:07:24 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #10 : 07 Апреля 2012, 12:53:26 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #11 : 07 Апреля 2012, 15:13:16 »
обороты набиарет хорошо, до отсечки крутиться мотор, тока выхлоп бензой пахнет. Только газ отпускаешь и все обороты где 200-500 и плавают
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 07 Апреля 2012, 18:37:28 »
а ты регулировочный винт крутил который кол во воздуха изменяет который идет в обход дросельной заслонки?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #13 : 07 Апреля 2012, 19:29:34 »
где твам такой винт?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #14 : 07 Апреля 2012, 19:55:31 »
вообщем снимал клапан дополнительной подачи воздуха. вроде работает. но если с него сдернуть шланг и оставить на шланге чуть чуть щелочку то работает ровно но оборотов много. одеваешь обратно этот клапан он га глохнет
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #15 : 07 Апреля 2012, 20:56:17 »
хелп
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #16 : 07 Апреля 2012, 21:22:30 »
где же все супер знатоки та :o
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #17 : 07 Апреля 2012, 23:15:47 »
 :) парни помогайте
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #18 : 08 Апреля 2012, 03:06:03 »
у тебя глохнет именно на каких оборотах? или если дросселем держать то работает на любых оборотах?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #19 : 08 Апреля 2012, 07:15:29 »
если у тебя м 10то вероятно этот клапан накрылся на нем есть гайка ослабь ее и опусти до конца затем выстави хол обороты спомощью винта
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 08 Апреля 2012, 09:26:32 »
если дросселем держать то не глохнет, глохнет когда газ отрускаю. может и не заглохнуть но обороты плавают
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #21 : 08 Апреля 2012, 15:09:50 »
снимал смотрел дроссель, шланги все промыл грзи там было ппц, собрал обратно все, работает также. заглушил пусковую форсунку, машина работает не глохнет, но на газ вяло реагирует как будто захлебывается
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 08 Апреля 2012, 16:45:10 »
что делать то
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #23 : 08 Апреля 2012, 19:35:56 »
вообщем с заглушенной форсункой пусковой она нормально почти работает, обороты все равно плавают но не сильно. wtf :o
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #24 : 08 Апреля 2012, 20:49:33 »
