Автор Тема: Куплю ЭБУ на м10 Не заводится авто  (Прочитано 4954 раз)
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« : 09 Апреля 2012, 09:50:57 »
куплю эбу на M10 L-джет  0280 000 318, нужно с отправкой в дагестан
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 11:36:58 от Dag
  • е30, 318i, м10в18, 84г
Рекомендуем почитать по теме Куплю ЭБУ на м10 Не заводится авто
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #1 : 11 Апреля 2012, 10:17:09 »
ну кто подвезет на МКАД ЭБУ, за канистру бензина куплю ;), все равно у кого то валяется в гараже
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #2 : 15 Апреля 2012, 15:47:32 »
купил эбу, по ходу тоже не рабочий
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #3 : 16 Апреля 2012, 11:02:52 »
бмв 318 84г L-джетроник, авто заводится и сразу глохнет. Заводится на пусковой форсунке, на основные форсы плюс идет от реле бензонасоса а минус от эбу, так вот нет минуса. Думал полетел эбу, поменял, но такая же ситуация, нет минуса от эбу, если даю отдельно мну на форсунки, то откпываются. Провод минусовой от эбу до форсунки прозвонил, обрыва нет. Все массы двигла проверил, искра есть, бензонасос работает, рассходомер тоже. Где копать, помогите
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #4 : 16 Апреля 2012, 11:12:41 »
купил другой эбу, то же самое, может ли быть такое, что и купленный эбу не рабочий. Чел говорил, что снял его с уже разобранной машины
  • Репутация +27/-11
« Ответ #5 : 16 Апреля 2012, 11:31:38 »
посмотри внимательно датчик хола в трамблере и поменяй камутатор на рабочий.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #6 : 16 Апреля 2012, 11:36:06 »
смотрел, искра есть, завожу авто она сразу заводится и через 2 секунды глохнет и искра есть до последнего момента. Просто форсунки не открываются, свечи сухие
  • Репутация +7/-5
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 16:05:18 »
кинь дополнительную массу на мотор .
если я правильно понял утебя неработают форсунки  :'(
+ есть масы нет
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 20:22:23 »
+ есть масы нет
да, все правильно Мага, в авто у меня 2 массы на моторе, все уже проверил. Отсоеденил 12пин с эбу и взял с него отдельно провод , кинул + с форсунки, а - с 12 пина эбу напрямую , КОРОГЧЕ ДИОД МИГАЕТ ТОЛЬКО НА ВКЛЮЧЕНИИИ ЗАЖИГАНИЯ И КОГДА ГЛОХНЕТ АВТО, С 12 ПИНА ЭБУ не идет миносовой импуль на форсы
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 20:25:19 от Dag
  • Репутация +27/-11
« Ответ #9 : 17 Апреля 2012, 09:37:10 »
А реле бензососа смотрел????
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #10 : 17 Апреля 2012, 09:44:31 »
Смотрел, качает, менял на другой, так же
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 11:07:55 »
Ну так не может быть, что все работает , а не заводится.....фильтр тонкой очистки менял? Попробуй шланг с обратки снять,топливо через магистраль идет?  У меня было что то подобное, решилось заменой катушки зажигания и заменой датчика холла в трамблере.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #12 : 17 Апреля 2012, 12:08:50 »
топливо идет, все проверял, нет минуса на форсунку с мозгов. Соединял диод, +взял с колодки форсункиЮ а -с 12 пина мозгов, диод мигает при заводке 1раз и когда авто глохнет 1раз, а как заведется не мигает. Если минус даю с аккумулятора, то форсунки открываются
  • Репутация +27/-11
« Ответ #13 : 19 Апреля 2012, 09:21:05 »
ну давай логически подумаем, сам мозг не может самостоятельно определять когда нужно открыть форсунки, нужны какие то дополнительные датчики по которым он ориентируется. На М10 форсунки должны открываться все одновременно, не поочередно. На М50 мозг ориентируется по датчику каленвала, а на М10 такого датчика нет, он и не нужен, М10 ориентируется по трамблеру, по первому цилиндру. там стоит датчик хола, он и задает импульс, и через комутатор сигнал попадает в мозг.
Отсюда следует, что если мозг впорядке, значит что то не так в цепи трамблер- комутатор- мозг.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #14 : 20 Апреля 2012, 07:39:38 »
соеденил на пусковую форсунку плюс от катушки, мину взял с аккума, завел, машина завелась и работала только на пусковой форсунке минут 10, прогрелась до рабочей темп. Это о чем говорит-значит, катушка , трамблер, комутатор рабочие не так разве?
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #15 : 20 Апреля 2012, 07:40:23 »
давление насоса 5атм
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #16 : 20 Апреля 2012, 07:42:08 »
вообще есть какой либо метод самому проверить мозги, работают они или нет, т.е без перестановки их на другое авто?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #17 : 20 Апреля 2012, 09:20:00 »
я таких методов не знаю.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #18 : 20 Апреля 2012, 09:22:33 »
Это значит что на катушку идет постоянный +, вот и все!
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #19 : 20 Апреля 2012, 10:03:21 »
и что, надо катушку менять?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #20 : 20 Апреля 2012, 10:52:14 »
В идеале катушку и датчик в трамблере. Зы раз напрямую минус с плюсом кидаешь -работает, копать в сторону коммутатора.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 10:53:48 от zavr
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #21 : 20 Апреля 2012, 12:17:10 »
сначала попробую коммутатор
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #22 : 22 Апреля 2012, 08:53:55 »
есть у кого коммутатор, отправит кто нибудь?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #23 : 22 Апреля 2012, 18:28:18 »
+ 1 к комутатору, и заодно проводку от него до мозгов посмотри. Большой круглый разъём, посмотри в него на контакты, мож они окислились, подожми их, прозвони.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #24 : 22 Апреля 2012, 20:39:37 »
Проводку прозвонил, все ок, на счет окисления и речи нет, соединения в штекерах, как с завода. Не могу найти коммутатор, чтобы проверить
