Автор Тема: Не заводится 325е на мотронике 1,3  (Прочитано 4659 раз)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« : 16 Апреля 2012, 10:45:16 »
В общем такая ситуация. Заглох на ходу. При попытках завести иногда схватывает 1 раз из 10-15 попыток и тут же глохнет. Сначала обратил внимание что не пашет бензонасос, проверил его, сам насос работает. Подключил его напрямую, так как надо было срочно ехать. Завелась нормально, потом заглушил, собрал инструменты. После чего она на отрез отказалась заводится, хотя бензонасос работает. Какие будут идеи?
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
Рекомендуем почитать по теме Не заводится 325е на мотронике 1,3
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 10:51:09 »
залило? ну а так из-за реле может пропал контакт на насос?
е28 535
  • Репутация +24/-4
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 11:00:39 »
Релюха на насос стоит в отдельном блочке на сколько я помню. Там их три, подскажите где какая? Что залило это вариант, сегодня заряжу акум и прокалю свечки проверю. Пробовал перекидывать все три релюхи с рабочей машины, финт не удался. Еще заметил один косяк, под релюхой которая стоит дальше(если смотреть из салона) стоит колхозная перемычка. Как фото сделаю, выложу.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #3 : 16 Апреля 2012, 11:02:40 »
По идее если залило, то после стояния с периодическим масланием стартером должна завестись или я не прав?
« Ответ #4 : 16 Апреля 2012, 11:06:41 »
не прав, снимать свечки чистить прокаливать, чтоб подсохли. а так после стояния она может только схватывать , может и заведется конечно но не факт
е28 535
« Ответ #5 : 16 Апреля 2012, 11:09:51 »
честно говоря на е30 не помню где и какая, у меянна е28 м1.3, она крайняя левая синяя, точно такая же перемычка, это питание пропало на неё, вот и перемкнули, без этой перемычки хоть головой бейся не заведется. кста проверь искру сейчас, и топливо, а то копаем хз куда=))))
е28 535
  • Репутация +24/-4
« Ответ #6 : 16 Апреля 2012, 11:29:03 »
Если свечи будут мокрые то топливо полюбому есть :) Как проверю, отпишусь.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 11:32:17 »
И кто знает, подскажите наконец про релюхи ??? Я знаю что есть главное реле и реле бензонасоса, но вот где какая? И за что отвечает главное реле? И третья релюшка для чего?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 12:28:56 »
белое левое реле тебе надо. Искра есть? Может у тебя ДПКВ накрылся?
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 13:00:52 »
Датчик заменен на новый в феврале месяце. Искру не проверял еще. Как это можно сделать без помощника не представляю.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 17:01:17 »
Это не показатель
С диагностического разъема проверни стартер
« Ответ #11 : 16 Апреля 2012, 17:07:40 »
открыл капот зафиксировал свечу так чтоб с вод места было видно, ну чисто теоретически, но думаю выполнимо
е28 535
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 16 Апреля 2012, 17:10:52 »
Это не показатель С диагностического разъема проверни стартер
Поподробнее как это делается?
« Ответ #13 : 16 Апреля 2012, 17:12:37 »
только эксперементируй с этим на нейтралке
е28 535
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 16 Апреля 2012, 17:44:04 »
Включи зажигание ключом, на диагностическом разъеме замкни перемычкой 11 и 14 контакты = включится стартер
  • Репутация +24/-4
« Ответ #15 : 20 Апреля 2012, 20:52:38 »
В общем, поковырялся я с машинкой. Искры нет, не приходит минус на катушку, клапан ХХ не гудит при включении зажигания, бензонасос не включается, самая левая релюха не щелкает((( Что делать?
« Ответ #16 : 21 Апреля 2012, 00:54:49 »
замкни контакты тама, перемычкой, какие сказать не могу какой то крайний со средним помоему, но точно не уверен, у меня таже беда, мне решили её перемычкой , но скоро поеду к ногрм электрику
е28 535
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #17 : 21 Апреля 2012, 10:18:02 »
могу предположить, что мозги не включаются. как вариант с замка зажигания не приходит сигнал в мозги. Проводк прозвони в бардачке. так там отдельно от мозгов есть колодка на 3 провода, она соединяется с салонной. Оттуда на мозги должно питание приходить. без этого у тебя машина работать не будет точно. уже 100 раз на проблемы с этим натыкался
  • Репутация +24/-4
« Ответ #18 : 21 Апреля 2012, 12:48:10 »
под релюхой у меня уже стоит перемычка
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 21 Апреля 2012, 12:49:12 »
вот это вероятнее, так как у меня еще трещит реле аварийки при ее включении
  • Репутация +24/-4
« Ответ #20 : 15 Мая 2012, 22:42:51 »
Разобрался я наконец со своей проблемой. Оказалось что окислился плюсовой провод который идет на двигатель и пропал контакт, заодно убрал с него две скрутки. Сразу скажу, акум у меня стоит штатно в багажнике и плюсовой провод очень длинный. Теперь вопрос, почему плюсовой провод на двигатель идет отдельно от основного плюса?
« Ответ #21 : 16 Мая 2012, 07:59:30 »
честно говоря не пойму что за плюсовой провод на двигатель? общий минусовой знаю, а какой либо общий плюсовой провод не соображу никак. там же толстый на стартер, остальные мелкие  разбегаются в стороны коробки с препадами и ещё куда то по мелочи, вроде
е28 535
  • Репутация +24/-4
« Ответ #22 : 16 Мая 2012, 08:55:51 »
Если у тебя аккумулятор стоит под капотом то и не сообразишь. Общий минус всегда идет на массу кратчайшим путем. А у меня из багажника выходит с плюсовой клеммы два провода, один толстый(он идет на стартер, а под капотом от него отделяется провод на остальных потребителей) и второй тонкий который идет отдельно под капот и уходит в проводку двигателя. После работы сфоткаю как это выглядит.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #23 : 16 Мая 2012, 09:00:26 »
Хотя даже на моей прошлой машине с m10 и акумом под капотом к плюсовой клемме был подключен толстый провод, а по бокам прикручены болтиками два тонких провода.
« Ответ #24 : 16 Мая 2012, 09:13:36 »
ну да там к клемме прикручено несколько клемм проводов по тоньше, ладно я затупил=) спс что разъяснил)
е28 535
