Автор Тема: Жрёт многа бензина, плюс хлопки...  (Прочитано 3955 раз)
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« : 20 Апреля 2012, 12:18:00 »
Сообствена....M20B20 Motronic 1.3
Жрёт бензин много на холостых, и вообще жрёт на ходу литров под 20
+ после заправки появились хлопки в глушитель и такое чувство, что машина на секунду пытается заглохнуть и заново заводиться, сначала такое было при сбросе газа, теперь в рандомном режиме
  • Е46, 325мт
ваще пох
Рекомендуем почитать по теме Жрёт многа бензина, плюс хлопки...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 20 Апреля 2012, 15:03:44 »
имхо расходомер просится в мусорку
е28 535
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 20 Апреля 2012, 15:55:38 »
Хм. чуднО. Обычно хлопки-это сбитое зажигание
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 15:56:45 »
или перелив и топливо не успевает сгорать, и догорает уже в глушителе
е28 535
« Ответ #4 : 20 Апреля 2012, 16:29:53 »
расходомеру трындец.
  • Клубная печень
« Ответ #5 : 20 Апреля 2012, 18:45:31 »
вообще расходомер недавно менял, а как можно проверить?
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #6 : 21 Апреля 2012, 00:52:43 »
дорожки на нем глянуть
е28 535
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 21 Апреля 2012, 10:28:41 »
С расходом могу посоветовать тебе СО настроить, например, по индикатору, который вместо свечи закручивается. У меня как только смесь настроил таким образом 2.8 вместо 20 литров стал 12 есть + глохнуть перестал при сбросе газа, хотя тоже было такое и тоже долго репу чесал.
а если машина глохнуть хочет беспорядочно, независимо от того, в каком режиме мотор работает, то еще ДПКВ поменяй, я через это тоже прошел
но в первую очередь смесь настрой
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 10:32:17 от Дима193
  • Клубная печень
« Ответ #8 : 21 Апреля 2012, 13:03:37 »
Дим, расходомер кстати твой:-)
тогда расказывай как настроить?
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 21 Апреля 2012, 22:11:04 »
я знаю, что расходомер мой, вот и написал, чтобы ты на меня с кулаками не накинулся. ;)
Я короче, настроил смесь без всякого газоанализатора. Конечно, это не слишком правильно, но тем не менее бенза есть гораздо меньше стала и при сбросе газа тоже перестала глохнуть.
Я взял тазовский индикатор смеси, который вкручивается вместо свечи и снял с него насадку, чтобы он залез в свечной колодец. В итоге смесь у меня была очень краснющая, что говорит о выбросе чуть ли не живого бензина. По этому индикатору я выставил бледно голубое пламя и по максимому настроил, чтобы на оборотах пламы тоже было без красноты. Вот в принципе и весь фокус.  Еще наперед скажу: после этого у меня ХХ на холодную стал низким. Для того, чтобы его повысить я подтянул немного пружину расходомера и эта проблема тоже вылечилась.
вот в принципе и все хитрости. Все делается в обычных гаражных условиях при наличии индикатора смеси от тазика и шестигранного ключа, ну и отвертки. :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 21 Апреля 2012, 23:13:29 »
GeXuK, может мне тебе твой расходомер пока обратно отдать - проверишь с ним? Симптомы очень похожи на расходомер.
  • Клубная печень
« Ответ #11 : 22 Апреля 2012, 20:46:09 »
Дим теперь обьясни как мне смесь настраивать, т.е. Че крутить!?
Борь не тот расходомер еще хуже:-)так что дербань его наздоровье
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 22 Апреля 2012, 22:58:23 »
я же написал выше) крутить только винт качества смеси и пружину с случае необходимости подтянуть или ослабить немного.
все выставлять по индикатору от тазика.
  • Клубная печень
« Ответ #13 : 23 Апреля 2012, 11:31:58 »
Блин просто этот винт на расходомере, имеет смысл только на xx, ну ладно сегодня клапана настрою, лямбду поставлю и попробую пружинку и винт покрутить с этим датчиком или на звук...
Кстати дорожки расходомера карандашом де подкрасить можно? а то сдвинуть плату не удаётся так как она закручена на века
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #14 : 23 Апреля 2012, 15:13:05 »
в смысле где можно подкрасить, там где есть карандаш, но это херня, на пару дней хватит, парураз поможет и все, херово станет совсем и перестанет на карандаш реагировать
е28 535
  • Клубная печень
« Ответ #15 : 23 Апреля 2012, 15:14:25 »
Короче говоря сдвинул чутка плату, и закрасил нахер все дорожки карандашом
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #16 : 23 Апреля 2012, 20:48:36 »
Помогло?
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 24 Апреля 2012, 10:28:03 »
на хх винтом, на оборотах пружиной
  • Клубная печень
« Ответ #18 : 24 Апреля 2012, 11:07:43 »
Щас времени делать нету, поэтому завтра-после завтра буду всё делать и ставить
  • Е46, 325мт
ваще пох
