Автор Тема: как правильно снять и установить парприз?  (Прочитано 3664 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 22 Апреля 2012, 16:18:06 »
Необходима консультация по снятию и обратноая установка парприза Наконец пришла пора готовить авто к лету  Но возникла проблема  КАК? Если кто сталкивался с данной проблемой -прошу совета Как и в какой очередности производить работу?    Причина снятия-ВОДА!!!!!!! И со стороны  пассажира и со стороны водителя  Тону -одним словом  Поэтому и прошу совета    Кузов е-30   купе
Рекомендуем почитать по теме как правильно снять и установить парприз?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 22 Апреля 2012, 22:37:07 »
А что такое "парприз" ??????
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 23 Апреля 2012, 08:31:25 »
что? Никто не сталкивался с проблемой? Везет!!!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 08:56:50 »
так бы и сказал-торпедо.
Просто снимаешь и все. по месту разберешься.
« Ответ #4 : 23 Апреля 2012, 15:03:26 »
А, вот она - подробная инструкция с картинками
http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashboard/dashboard_1.html
Ну надо снять накладки на стойки стекла, опустить бардачок, откруить по два болта на 10 по краям торпеды, один под приборкой. Отключаешь тросики печки от панельки управления, либо откручиваешь всю панельку в сборе. Руль надо снять, и накладки колонки, желательно, тоже. Ну и потом тянешь ее вверх-на себя по месту. В глубине торпеды, под стеклом, ее держит еще один стальной пистончик. Им сложно потом обратно попасть, а если не попасть - будет болтаться и скрипеть. Еще при снятии есть опасность покоцать края торпеды о металл стоек (накладки-то сняты), нужно действовать осторожно. В тех местах, где торпеда касается накладок на стойки, у меня были останки лохматой изоленты - я их оборвал и выкинул. А зря - эти места начали нереально скрипеть, пришлось снимать накладки и клеить туда другую лохматую изоленту.
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #5 : 24 Апреля 2012, 09:10:45 »
спасибо за ссылку, полезная информация и все подробно на картинках
