Автор Тема: Заглох и не заводится...  (Прочитано 2629 раз)
Серджей.safety.car
« : 24 Сентября 2007, 11:00:03 »
Ну значит еду себе и тут бамс и обороты начинают сами собой падать, из трубы дымок разных цветов, двиг глохнет.
Заводим - не заводится.
чувствуется запах горелого...
Из проверенного:
1) давление бенза есть
2) зажигание есть на всех свечах
3) распред крутится
Подскажите как проверить мозг и расходомер ? Может что еще глянуть?
Рекомендуем почитать по теме Заглох и не заводится...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Воронеж М40 заглох на холостых, поменял всё!!!
    Добрый день, господа!
    Опишу проблему: пару дней машина ехала рывками при наборе скорости. На св...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
falc
« Ответ #1 : 24 Сентября 2007, 12:36:34 »
мозг никак не проверить разве что посмотреть есть ли сигнал на форсунки. Расходомер проверить сопротивления на выводах.Дал бы ссылку но Система впрыска то какая вообще?
Серджей.safety.car
« Ответ #2 : 24 Сентября 2007, 12:39:17 »
Джет ЛЕ
Как по простому проверить сигнал на форсы?
Знаю, что можно осциллографом, но тащить его на руках в гараж как то не особо прикольно
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2007, 12:41:17 от Серджей.safety.car
falc
« Ответ #3 : 24 Сентября 2007, 12:45:10 »
лампочки подключать. Расходомер /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQ0Ni4w
Серджей.safety.car
« Ответ #4 : 24 Сентября 2007, 12:49:55 »
жесть.. разрешение такое мелкое что не фига не читается :(
мож есть картинка получше?
falc
« Ответ #5 : 24 Сентября 2007, 12:52:10 »
так нажимаешь внизу расширить
Серджей.safety.car
« Ответ #6 : 24 Сентября 2007, 12:56:59 »
гыы:) спасибки, я балбес :)
Masterovoj
« Ответ #7 : 24 Сентября 2007, 13:08:15 »
что то мне подсказывает, что проблема в железе: прокладки, клапана..
Серджей.safety.car
« Ответ #8 : 24 Сентября 2007, 13:13:21 »
Ну по дыму я тож подумал сначала на железо... ну точнее на ремень грм. Но он жив ибо распред крутиться и заж. есть.
Чтобы двиг просто встал из-за всего остального ну никак не верю... Даже на 4х цил. российском моторе пробитая прокладка не ведет к такому результату...
+ ко всему при пробитой прокладке была бы пена в масле. Смотрел,оно чистое.
так же как и 12 клапанов разом не прогорают...
Поэтому мне всё таки кажется что касяк в электрике
хотя конечно разбор полетов покажет :)
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2007, 13:15:31 от Серджей.safety.car
Masterovoj
« Ответ #9 : 24 Сентября 2007, 13:16:48 »
распред весь крутится? по симптомам именно обрыв ГРМ. а может он перескочил? проверь фазы
Серджей.safety.car
« Ответ #10 : 24 Сентября 2007, 13:20:38 »
Весь не весь эт хз... крышку не снимал, просто через маслозаливную видно.
Подскажи плз как их проверить (фазы).
ПС: на всякий случай.... на В20 гнёт клапана? :)
Masterovoj
« Ответ #11 : 24 Сентября 2007, 13:26:04 »
на м20 хз как их проверить. Но вроде должны быть риски. На блоке и шкиве колена совместить, при этом должны совместится на голове и распреде. Или наоборот.
про загиб клапанов на m20 не могу ничего сказать.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #12 : 26 Сентября 2007, 00:27:51 »
Здесь живет ответ по меткам yes
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wZXJlc3NhZGtvLm5hcm9kLnJ1L2Jtdy9yZXBhcmF0dXJlL3pyd19ydXMuaHRt
316 1991
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #13 : 26 Сентября 2007, 01:17:32 »
если я не ошибаюсь то у бмв нет мотора на котором их не гнет.
Серджей.safety.car
« Ответ #14 : 28 Сентября 2007, 13:03:35 »
Проблема найдена :)
Всё живо... залипла  заслонка  расходомера.
С какого фига залипла не знаю, но после возвращения ее на место всё стало ОК
viper
« Ответ #15 : 28 Сентября 2007, 17:28:25 »
Проблема найдена :)
У меня было такое. Вот только застревание заслонки расходомера привело еще и к тому, что погорел мозг Джетроника. Причем у Explorer'а была такая же последовательность проблем - сначала заклинил расходомер, из-за этого сгорел мозг. Конечно у М10 другой мозг, но все же джетроник..
Вот и интересно, а у тебя как?
зы. я клин расходомера лечил полировочной пастой. Нащупал место где заслонка цепляет, и хорошенько это место натер полировочной пастой. Больше не застревала.
