Автор Тема: Не показывает температуру ОЖ  (Прочитано 2015 раз)
« : 27 Июля 2012, 15:19:53 »
Перестала показывать температуры. После замены карбюратора с вазовского на родной. Подскажите что может быть? может релюшка какая есть. Просто стрелка дёргаеться но не поднимаеться. ПРобывал машину прогреть, отсоеденить всё от карб и включить зажигание тож не показывает.
  • BMW e30, 316, m10B16,Sedan, 1984
Рекомендуем почитать по теме Не показывает температуру ОЖ
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 27 Июля 2012, 20:28:05 »
скорей всего задел проводку которая идет на датчик температуры, он в передней части башки двигателя, датчик с одним контактом, проверить проводку можно замкнув этот провод на корпус двигателя, стрелка температуры должна отклонится до упора вправо. но ели до замены карба все работало то либо повредил провод либо просто  плохой контакт между проводом и датчиком
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 27 Июля 2012, 21:18:46 »
Скорее всего именно провод. Но может быть и акум в приборке. Там их два одинзна правую половину приборки отвечает другой за левую. К меня тоже практически сразу после заведения двигла стрелка падала вкрасную зону. А стрелка топлива вообще жила сама посебе. Сначала была паника, потом разобрался, заменил акумы и все окей.
  • BMW 318,седан
