Автор Тема: Мой проект BMW 318i E30 M10 1985г.в.  (Прочитано 77718 раз)
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #150 : 08 Декабря 2011, 10:39:43 »
Найден мотор в ВолгоградскойВологодской обл. У хулигана буду отжимать, ждем как снимет и отправит), перед этим правда, еще оплатить надо)))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 13:33:22 от StivenRND
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
Рекомендуем почитать по теме Мой проект BMW 318i E30 M10 1985г.в.
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #151 : 07 Марта 2012, 20:33:10 »
В сумме долгих телодвижений, мотор таки прибыл. ПЭК умудрился не туда отправить.
Взял так-же оптику, все у того-же Хулигана, переход второй, состояние практически идеал))))
Мотор стоит возле авто, на после праздников взял отпуск, поеду ставить ибо уже устал, ХАЧУ ЗА РУЛЬ)
Старый мотор или переберу и починю, или не смогу собрать или не починю, в последних случаях сделаю журнальный столик. Всегда мечтал)
© В. И. Ленин
  • Репутация +93/-7
« Ответ #152 : 10 Марта 2012, 09:01:23 »
Запасной мотор-это правильно....
Меня один раз уже выручила такая схема.
Сейчас запасной трудится а основной ждет переборки.
А перекинул за два дня в одиночку.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +433/-196
« Ответ #153 : 11 Марта 2012, 14:21:04 »
да м10 можно вообще в багажнике возить и если вдруг че, на дороге махнуть местами)) Стив, так ты уже запихнул мотор или еще пихаешь?
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #154 : 19 Марта 2012, 09:39:41 »
Только выпихнул, времени мало было((((
Чутка позжее выложу фоток)
И с инструментом пичалька, некоторых ключей сильно не хватает и трещотки, но пока идет боль менее, оказалось пару подшипников надо поменять, подушкам хана, родные новые в гараже, замок срезать надо, еще раз купить пришлось)! Тока с рынка вернулся.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 09:46:40 от StivenRND
© В. И. Ленин
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #155 : 19 Марта 2012, 10:07:20 »
Как таковых фото процесса нет, не до того было. Сделал несколько фото после съема, посмотреть можно тут
© В. И. Ленин
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #156 : 23 Марта 2012, 12:12:28 »
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #157 : 23 Марта 2012, 12:24:27 »
Мотор в авто, плечо в афиге, но я доволен. В теории, надеюсь на выходных пробный запуск совершить с авто)
Как то так
© В. И. Ленин
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #158 : 26 Марта 2012, 09:25:00 »
В субботу мотор обрел звук и возможность перемещения в пространстве, заработало короче все. Один трабл, давление масла, как прогреется, горит индикатор. Видать маслонасосу не гуд(
© В. И. Ленин
« Ответ #159 : 26 Марта 2012, 11:09:13 »
масло новое заливал, фильтр? Давление померь на горячую
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #160 : 26 Марта 2012, 14:54:25 »
А фильтр то старый. Масло новое, купил какой-то хлам за 400р за 4 литра полусинтетик 10W-40) Чисто проверить и промыть мотор. Подниму наверное холостые(фильтр конечно свежий надо поставить), проеду километров 500-700 и тогда нормлаьного уже буду покупать. Хулиган говорил что заливал Мобил1 5W-50... и было все ок) Нужно еще разъемы под новые фары от второго перехода найти, в автомагазах нет никуя( Видимо на разборку надо
© В. И. Ленин
« Ответ #161 : 26 Марта 2012, 15:22:31 »
меняй на нормальное масло и новый!!! нормальный фильтр и поменяй датчик давления масла. мне тоже нужны разъемы для второго перехода, а то дома линзы валяются
« Ответ #162 : 26 Марта 2012, 15:23:10 »
ездить не советую, пока не разберешься с давлением
« Ответ #163 : 26 Марта 2012, 15:23:59 »
датчик можно помыть и продуть, но он новый стоит рублей 200-300
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #164 : 26 Марта 2012, 15:32:09 »
Выкинь фильтр - и будет тебе счастье (если вкладыши не убились). У меня была такая же байда с давлением сключительно из-за забитого фильтра.
  • М3 1986
« Ответ #165 : 26 Марта 2012, 15:56:24 »
а у меня такое было из-за датчика + фильтр плохой (новый) + масло плохое
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #166 : 26 Марта 2012, 16:06:25 »
Да не, не убились, я метров 1200 наездил))) собственно горил лампа при перегреве на холостых. Возьму фильтр новый, датчик целый, чего его менять-то))))
© В. И. Ленин
« Ответ #167 : 26 Марта 2012, 16:16:45 »
уверен?)))
У меня при первом пуске тоже на прогретую загоралось давление (помнишь), виноват был датчик.
« Ответ #168 : 26 Марта 2012, 16:17:19 »
возьми померь давление манометром
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #169 : 26 Марта 2012, 16:26:07 »
уверен?)))
Ок. А номер не подскажешь?
Чет в каталогах ковыряю, все нашел, даже то что не думал менять) А датчика давления масла блин не вижу(
© В. И. Ленин
« Ответ #170 : 26 Марта 2012, 16:33:29 »
ща поищу
« Ответ #171 : 26 Марта 2012, 16:39:28 »
12 61 1 277 642
« Ответ #172 : 26 Марта 2012, 16:39:44 »
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #173 : 27 Марта 2012, 09:13:43 »
© В. И. Ленин
  • Репутация +93/-7
« Ответ #174 : 28 Марта 2012, 11:03:37 »
еще поменяй уплотнения подающей магистрали от насоса. Это такие два колечка резиновых, первое-где выход из маслонасоса в трубку, второе выход из этой трубки в блок, хотя бы первое поменяй, оно обычно в хламе если его не меняли специально.
стоит оно 50 рублей но заказывать его долго в экзисте.
могу подогнать если надо новое.
Я когда двиг собирал оба менял, разница была. А то что я вытащил старое кольцом назвать было сложно
