Автор Тема: Замена крестовин в кардане?  (Прочитано 10480 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« : 26 Августа 2012, 08:43:38 »
По поиску лазил, не нашел.. е30 323i мотор м20б27, коробка механика, В общем, все разбираю и лечу потихоньку, хочу через годик выехать без особых проблем, поэтому все меняю, что устало. Подскажите пожалуйста, что делать с крестовинами в кардане? Шприцеваться они не шприцуются, нужно наверное их заменить. Как узнать, какие нужны крестовины? На ЕТК кардан идет в сборе, крестовины не обозначены( Может как то по размеру нужно подбирать?
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме Замена крестовин в кардане?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 12:04:48 »
не поверю, что никто не знает :(
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Москва(САО)
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 12:24:01 »
По GKN U167 вроде, только самому менять не советовал бы, найди контору которая карданами занимается.
  • BMW 316I Touring E30`92
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #3 : 26 Августа 2012, 12:42:36 »
Спасибо! На экзисте есть.. А почему самому не поменять? На копейке легко менял сам))
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 16:44:40 »
А какие показания к замене крестовины? Есть люфты? Или просто "на всякий случай"?
В принципе, в замене крестовины ничего сложного нет. Сам справишься, тем более что жигулятор сам ковырял.
"на всяк случай" менять не надо. Неправильно это - менять исправные детали на новые.
1) Бюджет ремонта выйдет космический
2) не факт, что новая деталь окажется лучше старой? Сейчас у тебя что? Правильно: оригинальная крестовина. Поставишь вместо нее что? Правильно, непойми какой заменитель.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 16:57:09 »
в механику обратись, если у тебя такая контора есть. В среду повезем 3 кардана-от мерса 124, от е34, от хуйдай терракан. По результатам и ценам отпишусь.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #6 : 29 Августа 2012, 12:54:00 »
Да показаний как таковых нету, ибо взял машину, проехал буквально пару км, и всю разобрал делать.
Просто на всякий случай, думал поменять.. Люфта на ощуп нету. Может ты и прав, оставить в покое, потом в любом случае, скинуть кардан недолго будет. А делов помимо этого еще полно :)
« Ответ #7 : 29 Августа 2012, 13:21:20 »
Ключевой момент любой машины в возрасте 10+ лет. Тем более, наши, которые уже в возрасте 20+ лет.
Не трогай исправный кардан, очень тебя прошу :)
« Ответ #8 : 04 Сентября 2012, 12:49:53 »
ремонт карданов как оказывается весьма небюджетное занятие
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 04 Сентября 2012, 12:58:21 »
Вот у меня при резком трогании и резком переключении слышен стук сзади. Приговорили крестовину, жду пока рассыплется. Потом поменяю.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: сочи
« Ответ #10 : 03 Октября 2012, 02:18:14 »
     проверь шрусы.
  • E30 316i M10B18 coupe 88, E34 520ia M50B20 91
куплю на купе 2й пер.: шрус, спойлер МТ2 и помелочи
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 03 Октября 2012, 09:23:26 »
Внешние, внутренние? И как их проверять? Пыльники целые, что по ним еще скажешь.
« Ответ #12 : 03 Октября 2012, 10:05:08 »
а как ты ее сам собираешься менять?)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #13 : 03 Октября 2012, 13:43:16 »
А чего "сам"?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #14 : 04 Октября 2012, 10:41:41 »
Чего там менять то?одну выбил,другую забил)главное-отметки поставить сразу!до разборки,чтоб потом не гадать)
