Автор Тема: М40 нет искры ( НАШЛАСЬ)  (Прочитано 3251 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« : 01 Сентября 2012, 20:19:28 »
тема такая, очень срочная. на работу надо ехать в пнд. а машин не куку.
Мотор м40б18 89г.в
После загиба клапанов чинил голову, аккуратно все разобрал, починил голову.
Сегодня все так же аккуратно собрал, стартер маслает, иксры нет.
Проверял на центральном проводе.
+12 на катушку приходит когда включаешь зажигание ( или + должен быть постоянным ?)
Катушки другие заведомо рабочие подкидывал, толку ноль.
Что еще смотреть ?
Очень нужно оживить машинку.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 17:19:47 от Trancecore
  • BMW E30, 318, M40
Рекомендуем почитать по теме М40 нет искры ( НАШЛАСЬ)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #1 : 02 Сентября 2012, 09:07:47 »
свечи мокрые когда крутишь. проводку визуально всю посмотрел целая, предохранители целые.
Может какое реле сдохло ?
Помогите как проверить ?
все же работало до снятие головы =(
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #2 : 02 Сентября 2012, 17:18:28 »
в общем ребята. сам спросил сам отвечаю.
Путем исключения исправных цепей, нашел проблему.
Оборвались провода прямо выходя из разъема датчика положения коленвала.
Нашел только когда вкрыл короб с проводкой который под впускным коллектором идет.
Всем спасибо все свободны.
  • BMW E30, 318, M40
