Автор Тема: Постоянно перегорает предохранитель N 10  (Прочитано 10177 раз)
  • Локация: Беларусь, Барановичи
« Ответ #25 : 11 Ноября 2012, 18:25:29 »
Да, дело оказалось в си плате, яее просто снял, герлянда на ней не работала вот я иподумал нафиг она нужна, а оказца нужна) поставил си плату и датчик температуры заработал, единственно что залипать начал, но это исправляется щелчком по приборке :D а еще з ети пару дней заметил что даже проехав 30 км  , стрелка все равно чуть переваливает за 11 часов, хотя на улице не мороз ( В Москве )
кстати у меня тоже чуть до середины не доходит). раньше(когда печка была забита) бывало закипал а сейчас вот так же.
  • BMW e30 M10B18i 1986
Рекомендуем почитать по теме Постоянно перегорает предохранитель N 10
« Ответ #26 : 12 Ноября 2012, 13:59:13 »
Если антенна не электрическая, тогда проверку в точке Z можно не проводить. Там проводов нет.
Если есть ЭСП, то там может висеть реле...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #27 : 12 Ноября 2012, 14:16:30 »
     ЭСП есть, но не родные, и через заводскую проводку не идут. Или имеется ввиду питание может висеть на прикуривателе?
« Ответ #28 : 12 Ноября 2012, 14:22:25 »
Не, я про заводские. Хотя конечно и неродные могут на прикуривателе висеть...
« Ответ #29 : 12 Ноября 2012, 14:25:09 »
нет-нет. Есть такая опция "Вежливый лось". Т.е. ты можешь управлять электростеклами не включая зажигания, но для этого надо открыть дверь. Тогда питание стеклоподъемников идет через точку Z.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #30 : 12 Ноября 2012, 23:05:20 »
     Это наверное, если подключены по штатной проводке...
« Ответ #31 : 13 Ноября 2012, 11:17:30 »
ну да.
Так что, расстыковывал разъемы на боку печки?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #32 : 13 Ноября 2012, 13:38:46 »
ну да.
     Эта проблема, на второй машине, на ней катается племянник, никак не поймаю его, да и я загружен по работе, пока не смотрел. Обязательно отпишусь тебе как проверю, спасибо за беспокойство  ink.
« Ответ #33 : 13 Ноября 2012, 14:18:18 »
да не за что! Мне интересно не меньше тебя :)
  • Локация: Казахстан г, Шымкент
« Ответ #34 : 13 Ноября 2012, 20:29:59 »
Выкинул си плату и все работает нормально
  • BMW E30 , 316 , M10 , Coupe , 1986
« Ответ #35 : 13 Ноября 2012, 21:39:40 »
не может быть. Не будет работать указатель температуры.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #36 : 13 Ноября 2012, 22:08:26 »
И не только он.
« Ответ #37 : 14 Ноября 2012, 11:15:58 »
а кто еще? У меня только указатель Т не работал.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #38 : 14 Ноября 2012, 11:20:24 »
У меня не работал указатель Т, "гирлянда", тах, расход топлива. Отдавал на перепайку плату и ездил без неё с подключенной приборкой.
« Ответ #39 : 14 Ноября 2012, 13:23:32 »
ну с гирляндой все понятно: нет ручек - нет печенек (с) анекдот
НА той приборке, которую я без СИ платы гонял расходомера не было, а вот тахометр прекрасно работал. Хотя мысль вот какая: если у тебя была приборка с передним кодером, то логично, что тах не работал. А у меня была приборка с задним кодером.
UPD Посмотрел схему приборки с передним кодером. Действительно, сигналы тахометра и эконометра идут через СИ плату.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 13:26:11 от vitko
  • Репутация +24/-12
« Ответ #40 : 14 Ноября 2012, 15:57:50 »
Кодер спереди.
« Ответ #41 : 15 Ноября 2012, 12:26:27 »
Просто с передним кодером тах считается мозгами СИ платы, а с задним сам тах считает. Насколько я понимаю приборка первого перехода с кодером сзади должна вообще нормально работать без СИ платы. Но так как туда идут все данные, то при глючной плате будет глючить и приборка. Кстати КМК можно так проверять работоспособность такой приборки - вынул СИ плату, если глюки прошли, значит дело в ней, если нет - дело в остальной приборке. Если я ошибаюсь, то пишите что на такой приборке не пашет без СИ платы.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #42 : 15 Ноября 2012, 12:34:03 »
Чего?)
« Ответ #43 : 15 Ноября 2012, 12:55:54 »
Чего?)
Ну вычисление значений в приборке с задним кодером осуществляет плата на самом тахометре, а на приборке с передним кодером считает плата СИ. Плата СИ это не просто так, там проц стоит, по тем временам неиппический. В приборку сигнал приходит как я понимаю в виде импульсов, а отклонение стрелки уже считается внутри с учётом кодера.
« Ответ #44 : 15 Ноября 2012, 13:11:49 »
НЕ ошибаешься.
Я ж написал: на приборке с задним кодером не работает указатель температуры. Эконометр не проверял, ибо на приборке был только тахометр.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #45 : 15 Ноября 2012, 15:02:56 »
Ааа, так там прям ЭВМ)
