Автор Тема: Постоянно перегорает предохранитель N 10  (Прочитано 10176 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Сочи,Красная Поляна
« : 04 Октября 2012, 13:23:02 »
началось это вчера утром, сажусь в машину поварачиваю ключ приборы (датчик температуры и топлива) и тахометр не работаю, заменил предохранитель ( номер 10) все зароботало , дохал до места, заглушил машину ушел, через 30 мин завелся и опять не пашут датчик, опять предохранитель
дело наверно простое но я никогда не сталкивался с электрикой
подскажите с чего начать
и кстати что будет если ездить без етого предохранителя
заранее благодарен
  • E30 M20B20 1985 Купе
Рекомендуем почитать по теме Постоянно перегорает предохранитель N 10
« Ответ #1 : 04 Октября 2012, 14:51:32 »
Задний ход включал?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 04 Октября 2012, 20:22:38 »
Задний ход включал?
всмысле горят ли ламы заднего хода? еще не смотрел щя с работы выезжать буду посмотрю
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 04 Октября 2012, 21:55:56 »
полагаю имелось ввиду что если сдавал задом то возможно из за заднего хода горят предики.так сказать диагностика )))
E30 m40b16
« Ответ #4 : 04 Октября 2012, 23:25:01 »
Провода кнопки заднего хода в месте выхода из салона часто перетираются о кузов и замыкают на него. Насколько я знаю, они тоже висят на 10-м предохранителе.
  • Репутация +15/-7
  • Локация: Москва, м.Речной вокзал
« Ответ #5 : 25 Октября 2012, 18:32:28 »
а где ето место?
  • BMW E30 318is + SR20det http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,121172.msg2117763.html#msg2117763
« Ответ #6 : 25 Октября 2012, 18:34:01 »
В основании рычага переключения. Там "кожаный" чехол, под ним резиновая резинка, и вот через нее провода и идут.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 25 Октября 2012, 19:10:48 »
внешний осмотр наличие дефектов в проводах не показал...
предахранитель так же перегорает
датчики топлива , температуры, и тахометр так же не работаю хотя свет в приборке работает, еще кстати отрубается печка,всмысле пре перегарании предохранителя вообще не пашет,а так  она работает только на 4 скорости ....новый резистор уже заказан на экзисте, жду  его уже месяц
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 19:14:33 от shpana
« Ответ #8 : 25 Октября 2012, 20:26:55 »
Для эксперимента отключи провод от лягушки заднего хода и вытащи провод в салон. Если перегорать перестанет - невнимательно смотрел.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #9 : 27 Октября 2012, 12:56:27 »
Огромное спасибо за совет!
провел эксперимент) после отключения лягушки( той которая из резинки выходит) вроде перестал перегорать
как я понимаю косяк надо искать в промежутке от ручки кпп и до задних фонарей?
незнаю кстати почему еще перестал работать датчик температуры ((
« Ответ #10 : 29 Октября 2012, 13:11:44 »
Проводишь следующий эксперимент. Замыкаешь в фишке, которую снял с лягушки ЗХ, контакты. Должен загореться задний ход. Если при этом в очередной раз выбьет предохранитель - да, надо искать проблему от лягушки до задних фонарей.
Если зажжется задний ход - 2 варианта неисправности:
1) ты просмотрел нарушение изоляции проводов, идущих на лягушку и они где-то коротят на кузов или
2) лягушка неисправна, замыкает на массу. Ремонт - замена лягушки.
ПО указателю температуры пока мыслей нет. В принципе, приборка тоже сидит на 10-м предохранителе. Может, связь где-то там?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #11 : 29 Октября 2012, 13:20:24 »
Скрытое Вложение
Абра хорошо сказал: "резиновая резинка")
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 13:22:05 от andrei-trisemerki
  • Локация: Беларусь, Барановичи
« Ответ #12 : 07 Ноября 2012, 17:05:16 »
у меня не работал датчик темперетуры из-за СИ-платы. Хоть говорят что он на неё не завязан. пропаивал все дорожки. помогло вроде. а тут из-за кз могла вылететь какая-нибуть плюшка на СИ плате.
  • BMW e30 M10B18i 1986
« Ответ #13 : 07 Ноября 2012, 18:21:07 »
Неправильно говорят. Указатель температуры сильно завязан на СИ плату.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 08 Ноября 2012, 09:16:50 »
Можно легко убедится в "правильности" - просто вытянуть СИ'шку и включить приборку. Указатель работать не будет, равно как и тах, эконометр и "гирлянда".
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 08 Ноября 2012, 09:24:48 »
извините что вмешиваюсь парни, но что такое " Си пплата" ? и как она выглядит? :-[
« Ответ #16 : 08 Ноября 2012, 11:38:39 »
в нижней части приборки, узкая плата, стоит горизонтально. На ней много микросхем.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #17 : 08 Ноября 2012, 12:09:06 »
     Заодно спрошу, раз уж тема про преды пошла, никто не подскажет (возможные причины) почему предохранитель прикуривателя сразу горит как поставишь.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 08 Ноября 2012, 12:33:30 »
КЗ? Номинал преда?
« Ответ #19 : 08 Ноября 2012, 13:48:19 »
Антенна выдвижная? липяздрическая? Отключи провод Z в разъеме аксессуаров, повтори эксперимент.
А еще, при сборке пепельницы ты мог прижать силовой провод прикуривателя и он стал коротить на землю.  а еще ты мог придавить его магнитолой (жгут как раз там проходит). Вариантов море.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #20 : 08 Ноября 2012, 16:40:07 »
     Антенна выдвижная, но механическая, провода под прикуривателем норм, но можно еще раз для убедительности проверить. Провод Z это под рулевой колонкой?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #21 : 08 Ноября 2012, 16:40:52 »
КЗ? Номинал преда?
     Скорее всего, но где. Пред на 30А.
« Ответ #22 : 08 Ноября 2012, 17:00:06 »
Если антенна не электрическая, тогда проверку в точке Z можно не проводить. Там проводов нет. (вообще - да, он под рулевой колонкой)
Давай, в ногах водителя на левой стороне корпуса печки есть 2 разъема. Расстыкуй их оба и проверь, будет ли гореть предохранитель.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #23 : 08 Ноября 2012, 17:15:51 »
     Ок, спасибо, проверю.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #24 : 10 Ноября 2012, 12:24:48 »
Да, дело оказалось в си плате, яее просто снял, герлянда на ней не работала вот я иподумал нафиг она нужна, а оказца нужна) поставил си плату и датчик температуры заработал, единственно что залипать начал, но это исправляется щелчком по приборке :D а еще з ети пару дней заметил что даже проехав 30 км  , стрелка все равно чуть переваливает за 11 часов, хотя на улице не мороз ( В Москве )
