Автор Тема: замена колес.я уже в ужасе  (Прочитано 6943 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 02 Ноября 2012, 11:21:38 »
Бред насаждаемый ТАЗоводами совками. Единственное что тебе даст узкая резина, это то что она быстрее прокапает яму в снегу и посадит машину на брюхо.
не пиши ерунду. Зимой узкая резина доминирует, т.к. на широкой резине машина управляется хуже. Узкая прокапает говны и зацепит асфальт, пока широкая будет елозить. Плюс, в коллейности узкая резина опять лучше, чем широкая, а Зимой коллейность ярковыраженная.
Сравни на льду лыжи и коньки.
Запомни, управляемость на узкой резине лучше, чем на широкой. Естественно, всё должно быть в меру и подобрано под конкретный авто. Посмотри фотки раллийной зимней резины, она, как докатка - высокая, узкая с шипами расзмером с твой пенис.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме замена колес.я уже в ужасе
« Ответ #26 : 02 Ноября 2012, 11:23:04 »
185/65r14 блеа!!!!!!!!
+ много! У меня такая же(или 185/70, не помю)
« Ответ #27 : 02 Ноября 2012, 11:26:24 »
, при распахивании поля целинного снега более узкие колёса, как обычно утверждают сторонники узких шин, легче докапаются до грунта. Так то оно так, то это недостаток а не достоинство, так как на неглубоком снегу и на широких спокойно проедешь, а на глубоком узкая резина будет лучше буксовать и быстрее прокапает яму, в следствии чего машина тупо сядет. Опять же смысла гонять по глубокому снегу на большой скорости нету, там главное доехать, а для этого лучше не продавливать снег до конца и не буксовать.
Так что выбирать нужно не узкие, а качественные шины!
блеа, попробуй на катке зимой проехаться, а потом на велосипеде со снятыми покрышками. Умник, блеа)) разгонись до 20-40км/ч и попробуй повернуть.
« Ответ #28 : 02 Ноября 2012, 23:07:07 »
От ваза надо сверлить, т.к. там 4*98 и ЦО не подходит.
15" на зиму - проще убиться или не ездить вовсе.
крабы 14" - самое то! вечные колёса, дешёвые и дешёвая резина.
обосную. был вопрос ".От каких авто подходят колеса ". 14" от логана не встанут на тормоза е30. Форма диска другая. (пытался ставить взмен проколотого). 15" встанут.
проставки 4х98, а не диски 4х98. 2 мм это не 2 см. Дырки большие, встанут. У меня сзади стоят.
з.ы. так-то ТС уже купил колеса. нехай спорить уже
« Ответ #29 : 02 Ноября 2012, 23:12:02 »
резина, особенно зимой, должна быть ПО РАЗМЕРУ. поставь зимой 235 на е30, послучишь говно. поставь 175 на е39, получишь еще большее говно. У меня в гараже 48 колес (Зима лето). Есть опыт сравнения :D
« Ответ #30 : 06 Ноября 2012, 11:27:57 »
При чём тут Логан? Крабы есть на каждой помойке и резина под них дешёвая. Зачем что-то придумывать, если уже всё есть? Проставки надо сверлить, т.к. болты не пролезают - личный опыт. Сверлить ровно, чтобы центровать не пришлось втулками. Плюс, под них нужны супинаторы.
А так да, можно и шайбы подложить под болты и куй забить, или делать по правилам.
« Ответ #31 : 06 Ноября 2012, 12:22:19 »
вы все дуроки мне лень читать это все :( но что у 235 что у 185 площадь пятна контакта одинаковая зимой на говне рулит узкая резина
« Ответ #32 : 06 Ноября 2012, 12:56:17 »
вы все дуроки ...зимой на говне рулит узкая резина
+мильён!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #33 : 06 Ноября 2012, 17:25:54 »
вы все дуроки зимой на говне
+мильён!
« Ответ #34 : 06 Ноября 2012, 17:45:00 »
« Ответ #35 : 06 Ноября 2012, 19:23:25 »
уф...... окей ты прав.
« Ответ #36 : 06 Ноября 2012, 20:24:14 »
памойки невизде есть :(
« Ответ #37 : 06 Ноября 2012, 20:34:04 »
вам отсыпать?
доставка есть везде, думаю, найдутся соклубники, готовые выслать штамповку или паутинку за косарь на Яндекс деньги.
