Автор Тема: Вибрация на скорости. РЕШЕНО  (Прочитано 21489 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« : 08 Ноября 2012, 01:01:23 »
Замучила вибрация на скорости свыше 130км/ч. Колеса балансировались 2 раза. Схождение делалось - не помогает. Рейка не люфтит, наконечники новые. Предполагаю, что может быть из-за люфта в шаровых и сайлентах передних рычагов - их еще не менял, но в их люфте еще не убедился. И где-то видел тему с похожими симптомами, но там вибрацию устранили заменой подшипников колес, хотя визуально и "на ощупь" ничего не говорило о их неисправности.
Собственно вопрос: по каким критериям можно определить, что подшипники пора менять, кроме того факта, что им уже гораздо больше 10 лет? Никаких ощутимых люфтов, заеданий и постукиваний не наблюдается.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 21:02:14 от Ray_
Рекомендуем почитать по теме Вибрация на скорости. РЕШЕНО
  • Датчик скорости для E30
    Если у меня есть планы на пятницу, то это теплое пиво, рукопожатие и сайт Site8, потому что моя бывш...
  • Датчик скорости. Подходит ли с ПП на ВП?
    Можно ли поставить датчик скорости ПП с редуктора 168 на редуктор 188 с блокой?
    Внутренние кон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Датчик скорости
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 08 Ноября 2012, 02:04:37 »
Дык вродь как вывесить колесо да пошатать в разных плоскостях. Если не шотаетсо значит норм. Значит зашатается в другом месте)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 08 Ноября 2012, 08:02:58 »
по-моему ступчные должны вначале завыть , если будут болтаца , то это ваще ахтунг
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3 : 08 Ноября 2012, 10:42:38 »
Вобщем, пока воя нет, и колеса не шатаются про подшипники можно не думать?
« Ответ #4 : 08 Ноября 2012, 11:55:24 »
Всякое бывает, но я бы поискал в другом месте.
Например: снимаем тормозной диск, очищаем поверхности, которыми он касается ступицы и колеса. То же самое делаем со ступицей и крепежной поверхностью колесного диска.
Колеса родной размерности (ЦО, вылет) или есть какие-нибудь шайтан-проставки?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #5 : 08 Ноября 2012, 12:08:54 »
размерность не родная (7,5jET30R16), но проставок нет. Забыл указать, что вибрация имеет плавающий характер - она не только появляется при разных скоростях, она вообще может не появится, но чаще появляется.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 13 Ноября 2012, 21:00:00 »
если шаровые опоры изношены, то на кочках (рельсах) стуки и грохот заметный будет. а еще вибрацию может давать грязь высохшая и прилипшая внутри диска. Она так каким то мистическим образом распределяется по всему диску с внутренней стороны и дает дисбаланс. сними диски и поковыряй чем нибудь внутреннюю сторону сам увидишь слой грязи. Ну и сами тормозные диски тоже могут быть изрядно потерты и соответственно не сбалансированы. А может этот эффект дает "кривая" резина? когда неправильно ее хранят зимой (или летом) она деформируется и тоже может давать вибрацию. А еще если в диск попала немного воды, то его отбалансировать невозможно. сам пробовал на спор.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +67/-4
« Ответ #7 : 13 Ноября 2012, 21:39:22 »
спасибо! пока остановлюсь на замене передних рычагов с сайлентами - это последнее, что осталось сделать по ходовке. А там будет видно.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 21:40:57 от Ray_
« Ответ #8 : 13 Ноября 2012, 21:43:40 »
Кстати, я у себя на тридцатке похожую вибрацию так и не победил. Тоже появлялась и пропадала. Иногда мне казалось, что она особенно проявляется при несильном торможении в плавном повороте. Вскрытие показало изношенные амортизаторы и опорные подшипники, но было ли дело в них - неизвестно. Подшипники менялись несколько раз, вибрация от этого не менялась.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #9 : 14 Ноября 2012, 00:35:12 »
будем надеяться, что вылечимся :) Вибрация "приобретенная" - когда машину купил было нормально. Но вот после чего началось не помню. Опорные новые, да и вообще передок кроме шаровых и сайлентов рычагов все новое. Ямы особо не ловил.
Спасибо за советы, буду копать дальше :) Если победю, отпишусь.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: правый берех
« Ответ #10 : 14 Ноября 2012, 13:33:13 »
а вот именно после этого...
поступать нужно так - возьми на прокат 4 родные\штатные колеса, диски которых своим родным ЦО садятся на родную ступицу. Прокатись и почувствуй что вибра ушла. Сделай вывод, что причина этой вибрации кроется в соединении ступица-диск. Если хошь, то колеса нужно баластить не на стенде а на ступице(вместе со ступицей). Ну в общем после эксперимента с родными дисками тебе и так все станет ясно. и это явно проще и дешевле чем менять рычаги и процую подвеску ;) Удачи!
  • dodik_naE30_kiev
  • Репутация +2/-1
« Ответ #11 : 14 Ноября 2012, 13:35:57 »
а про подшипники в данном случае не может быть и речи...
скоростя не те чтобы думать о подшипниках!
  • dodik_naE30_kiev
« Ответ #12 : 15 Ноября 2012, 01:10:19 »
родные крабы - вещь!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #13 : 15 Ноября 2012, 02:24:16 »
такая же байда у меня на е34
виной всему диски от е39, которые стоят без центрирующих колец
на дисках от е34 такой вибрации нет
« Ответ #14 : 15 Ноября 2012, 04:55:47 »
как ты собрался балансировать диск вместе со ступицей, мне очень интересно, расскажи пожалуйста.
« Ответ #15 : 15 Ноября 2012, 10:22:40 »
да кстати у меня на летних башмаках ЦО чуть больше чем надо, и вибрации были какраз перманентными, то есть то нету, и на разных скоростях. потом кольца поставил
  • Репутация +67/-4
« Ответ #16 : 15 Ноября 2012, 11:00:30 »
Получается, что не смотря на балансировку, самой вероятной причиной вибрации являются все-таки диски-колеса. Центрирующие кольца есть, но они из пластика, и наверное не факт, что я затягиваю колесо точно как надо...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 15 Ноября 2012, 11:29:43 »
Хех.. Была такая беда, оказалось проблема в колесных болтах! На шиномонтажках все орали - не может быть и все. Потом один старый вышел, предварительно всех одернул, дал другие болты - закрутили поехал тут же по прямой 140 где то промчался и никаких проблем.... Хотя изначально я вообще грешил на проставочные кольца - кольца сделал толку нифига. У меня вон знакомый на е30 ездит там вообще в подвеске все ходуном болтается, сзади балка можно сказать оторвана - ездит 150-160 и ничего не вибрирует.....
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 13:04:05 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #18 : 15 Ноября 2012, 11:50:39 »
*шутка про очко*
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #19 : 15 Ноября 2012, 11:59:31 »
Есть специальные стенды, на них всякие мажоры на Фераррях балансируются. Нашим машинам это нах не нужно.
« Ответ #20 : 15 Ноября 2012, 12:10:57 »
Колесо снял-поставил - финишная балансировка пакапака!
Родные крабики - это, конечно, вещь, но вот у меня они были кривые (восьмеркой) и с увеличенно-овальным ЦО. Вероятно, их когда-то пытались приколхозить на совавтопром.
Насчет е34 с колесами от е39 - подтверждаю, та же фигня, болты колесо не центрируют. Я сначала пытался поставить пластиковые колечки, но, видимо, руки у меня кривые, поэтому две из четырех треснули, и их пришлось выкинуть. Потом я купил алюминиевые колечки, воткнул (даже забил) их в диски. Теперь они плотно садятся на ступицу, и они того же алюминиевого цвета, что и диски.
« Ответ #21 : 15 Ноября 2012, 12:59:16 »
Надо метить диск перед снятием! ;D
« Ответ #22 : 15 Ноября 2012, 13:35:22 »
Мне показалос автор хочит снять  колесо со ступичным подшипником и отбалансировать ево...
  • Репутация +67/-4
« Ответ #23 : 15 Ноября 2012, 13:51:09 »
Вот этого я точно не хотел :)
« Ответ #24 : 15 Ноября 2012, 13:57:13 »
И не надо, я совершенно уверен что если ты снимешь свой действующий подшипник для такой операции то он вылутит на помойку в итоге. А новый не сбалансируется ибо даже если представить что он налезет на балансирный вал, сдается мне что внутренние обоймы не 2 так одна будет  болтаццо во время балансировки)
