Автор Тема: не заводится m10b18 карбюратор  (Прочитано 11911 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« : 13 Ноября 2012, 18:22:21 »
Типичная тема,но уже всё перерыл......вообщем приехал как то на работу,как раз первые снега были,поставил машину,прихожу через часов 5 она завелась и сразу заглохла,думал обсох,налил бензина,толкали толкали вообще не хочет,подумал что вв провода отжили своё,поменяли их,сразу свечи новые и крышку трамблера,сегодня плеснули чуть бензина в карбюратор(от ваз 08),она чихнула раз и всё,крутит но не заводится ...не знаю куда рыть дальше >:D
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 18:33:04 от Abra
  • e30 316i m40 1989 & е30 320i m20 touring 1989
Рекомендуем почитать по теме не заводится m10b18 карбюратор
  • карбюратор 2В4 как вакуум подключен?
    Подскажите обвязку вакуумных трубок на карбюраторе 2В4 (мотор М10В18).
    Особенно интересуют те,...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Санкт-Петербург Ищу M10B18 карбюратор.
    Ищу M10B18 карбюратор с документами.
    Не хочу связываться с капиталкой своего движка. Есть идея ...
  • Какое масло лить в m10b18
    Двигатель после капиталки, залито масло со светофора, чисто для промывки, проехал по трассе, и сразу...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 13 Ноября 2012, 18:25:57 »
дык на ней карб от 8ки штоле?
Искру проверял?
как вариант бензин гуано может быть.
Поточнее опиши че делал, че проверял, какой карб и т.п
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 13 Ноября 2012, 18:30:19 »
карб от 08 к сожалению,до этого норм ездила,вот свечи и вв провода новые,а искру объясни как проверить.2 месяца назад делался ремонт головы,но ездила она изначаль но чот уж очень плохо,а потом мы смотрим со 2 цилинтра спал высоковольтник,надели и она рвать стала дай боже,раз он так спадывает решено было купить новые хорошие,свечи старые выкрутили все черные они
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 13 Ноября 2012, 18:32:02 »
даж не знаю где и заправлять ее,лукойловский бенз в ней...92
« Ответ #4 : 13 Ноября 2012, 18:49:12 »
берешь свечку сдергиваешь провод с любой свечи, одеваешь на свечку, хватаешь провод пасатижами за резиновый колпачек на свече и прикладываешь свечу на клапанную крышку например чтоб был контакт с металлом, просишь напарника покрутить зажигание, если искра есть значит хорошо и проблема не в этом, если нет значит плохо и надо искать куда она свалила!
Пологаю что в проводке у тебя калхоз ибо у нас просто так поставить карб от жигулей мало надо еще ко всем чертям штекера старого карба пооткусывать и 10 новых проводов проложить! Фото подкапотного пространства в студию!
А ваще простой и дельный совет выкинуть нахрен карб от восьмерки и разориться на инжектор! )))))
С нашими карбами очень сложно отладить все и добиться стабильной работы, я со своим в свое время долго и упорно развлекался, слава богу эти времена прошли!
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #5 : 14 Ноября 2012, 02:11:11 »
Уважаемый! Меняйте этот унитазовский карб на нормальный Пирбург 2БЕ ну или 2Б4 на крайняк. Выне узнаете свою машину. Как карб, снабжающий объём 1,5 ну или 1,6 может снабжать 1,8 и ещё машина с ним нормально ездит? Унитазовские карбы для унитазов, на БМВ должны стоять нормальные карбы, в данном случае такие, что прописаны заводом-изготовителем.по поводу инжектора - да инж лучше, но комплдект инжа у нас примерно стоит около 300-400 $, немного подкинуть и можно поменять М10 на М40. И после этого стоит ставить на М10 инж? Я тоже об этом думал, но это деньги на ветер. Поднакопи и возьм М40, ну или М42, потом .....
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 18:07:55 »
вообщем такое дело,искру проверили сегодня она есть,но красного цвета.Менял вв провода свечи и крышку трамблера,щас все новое стоит,чтоже может быть...прилагаю фото двигателя если что то разглядите :-[
« Ответ #7 : 14 Ноября 2012, 18:17:57 »
уепь с пружинкой шикарны)))
Бензин есть смотрел? поступает нормально?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #8 : 14 Ноября 2012, 18:19:55 »
бензин сами залили в камеру,он как чихнула раз сильно и всё :Dбенз из камеры на метра 2 подлетел
  • Репутация +204/-7
« Ответ #9 : 21 Ноября 2012, 16:29:00 »
Да, уважаемый, колхозный карб вместе с его кастрюлей и этой страшной пружиной это просто жуть .... :o :o :o
А по теме - бензонасос качает бенз? Может он сдох и не качает, га?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #10 : 02 Апреля 2013, 20:40:51 »
народ,вообщем поставили сегодня 2бе вместо тазовского,перед этим прочистили,продули поменяли прокладки на оригинальные поменяны поплавки с иглами,искра есть хорошая синяя,бензанасос качает всё,но заводиться вообще не хочет,долго крутили,стреляло в карб,подкрутили трамблер перестало стрелять,схватывало вроде начинал двигатель разгоняться но безуспешно,свечи сухие нагара не было,коллектор в бензе,карб не подключили к мозгам,но думаю он и без них завестись должен.Еще большая просьба покажите где подключаеться первый вв провод,может в нём дело,хотя всяко перетыкали
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #11 : 02 Апреля 2013, 22:53:52 »
Для холодного пуска без мозгов прикрой воздушную заслонку на три четверти - обогатишь смесь.
  • BMW E30, 316, М10B18, 1985
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 08 Апреля 2013, 21:03:03 »
короче поставили карбюратор на заведомо рабочую машину,схватывать не хочет вообще,сразу видно было что не работает воздушная заслонка,что там вообще может сломать что не будет заводиться,карб прочищен,все прокладки новые))
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #13 : 10 Апреля 2013, 00:32:08 »
когда ничего не помогает -> RTFM или хотя бы форум проштудируй, последовательность проверки давно описана. А воздушная заслонка управляется как раз мозгами, без этого на холодную держать обороты не будет да и завестись сложновато будет. Ты бы, кста, лучше с заведомо рабочей машины карб на свою воткнул и убедился, что со всем остальным нормалёк.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #14 : 28 Мая 2013, 23:54:52 »
Все таки завел,посмотрите как работает,больше 100 не едет,на 3 перестает тянуть,вот видео M10b18
« Ответ #15 : 29 Мая 2013, 07:07:17 »
Опции
Поставить инжектор
Выкинуть м10 нахер и поставить хотя бы м20)))))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #16 : 29 Мая 2013, 09:06:53 »
В карбе бенз плещется, смотри клапан 2 камеры (у меня так же был залит, когда клапан пропускал). Он стоит рядом с бензонасосом сбоку на углу карба, прикручен на 2 болта, внутри мембрана и пружинка, так что придерживай, когда откручивать будешь.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #17 : 29 Мая 2013, 16:55:45 »
М10 уже докатывает свое,копить на м50 буду)))но щас поджопник нужен
