Автор Тема: ваккумник на кастрюле  (Прочитано 4270 раз)
shadoww
« : 19 Октября 2007, 19:01:00 »
привет всем
впрос такой есть у меня ваккумник на кастрюле фильтра служит для пргревания холодного движка так вот он у меня с боку треснул и отвалился от него большой кусок пластика он весь из пластмассы можно ли его как то отриставрировать?
Рекомендуем почитать по теме ваккумник на кастрюле
Rex
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 19:57:16 »
Ты бы проще объяснил может бы и помог!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 19 Октября 2007, 21:24:23 »
что-за вакумкик? непоняятно
ты про привод заслонки "тепло\холодно" на входе в кастрюлю? - там вроде нечему отваливаться, если и так - заклинь заслонку и всё.
shadoww
« Ответ #3 : 19 Октября 2007, 22:24:34 »
да именно этот ваккумник он полностью из пластика с боку кусок отломался и как следствие того он не пригоден к работе новый найти не могу поэтому и спрашиваю
насчет твоего совета в машине нет не нужных деталей дело принципа должно все работать причем этот клапан помогает движку быстрей разогреться нужная весчь понимаешь.
« Ответ #4 : 20 Октября 2007, 00:14:19 »
1. Понимаю. Замотай из принципа его изолентой.
2. "движку быстрей разогреться" он не способствует.
3. По большому счету этот "вакумник"  нужен в последнюю очередь
« Последнее редактирование: 20 Октября 2007, 00:17:52 от ZoDъ
shadoww
« Ответ #5 : 31 Октября 2007, 15:11:34 »
жду еще советов и предложений!
mishka
« Ответ #6 : 31 Октября 2007, 15:38:09 »
У меня где то на даче есть целиком кастрюля. Если надо то заберу съезжу. Мне как раз может понадобиться туда ехать в эти выходные.
« Ответ #7 : 31 Октября 2007, 16:53:35 »
судя по всему идёт речь о приводе заслонки теплообменника, который в холодное время года обеспечивает карб тёплым воздухом.
ващет дивайс полезный, т.к. в сильные морозы непрогретый карб может обмёрзнуть и его заслонки заклинит в открытом положении. обернуться всяко в итоге может. сталкивался с таким лично.
EPS
« Ответ #8 : 01 Ноября 2007, 00:25:41 »
Новый блок заслонки в сборе на экзисте стоит порядка 1500р. Только надо внимательнее - поскольку штатно ставились два вида кастрюль (mann и purolator), видов заслонок тоже две.
« Ответ #9 : 01 Ноября 2007, 00:28:58 »
ниразу не обмораживал карб,
наверно в москве зимой реагента столько сыпят что его концентрации и в воздухе достаточно
shadoww
« Ответ #10 : 01 Ноября 2007, 20:48:01 »
люди я для общего сведения проживаю в Израиле спасибо за желаемою помощь но к сожалению увы увы
« Ответ #11 : 02 Ноября 2007, 00:31:45 »
« Ответ #12 : 02 Ноября 2007, 11:12:24 »
трижды на Таврии Солекс на не полностью прогретом моторе клинило в холода. Парвда, это было в ту зиму, когда за -30 заскакивало
mishka
« Ответ #13 : 02 Ноября 2007, 11:40:08 »
так этож тебе не таврия и не солекс а BMW с пирбургом 2ВЕ. ты хер с пальцем то не сравнивай. в жизни у меня не было ничего такого подобного причем у меня от колектора не идет шланг в кастрюлю нет его просто у меня и ничего не обмерзало все заводиться и едет без проблем. И забудь ты про свою таврию на бмв все же ездиешь
« Ответ #14 : 02 Ноября 2007, 12:25:24 »
А обмерзает карбюратор или нет зависит не от модели машины на котором он установлен, а от влажности воздуха.
mishka
« Ответ #15 : 02 Ноября 2007, 12:33:27 »
Не встречал в жизни такого
« Ответ #16 : 02 Ноября 2007, 12:46:19 »
Мог просто не заметить.
mishka
« Ответ #17 : 02 Ноября 2007, 12:47:27 »
Но если машина ни каких признаков не подает едет одниково что летом что в мороз
« Ответ #18 : 02 Ноября 2007, 14:51:46 »
именно.
особенно в дубак под -30-35.
пока впускной коллектор не прогрелся, вероятность обмерзания дроссельных заслонок аццки велка. Да, на Пирбуре есть сервопривод, который просто выдернет заслонку назад, скорее всего. А если инея будет реально дофига и не выдернет? Нунафег рисковать закусившим газом. Итог может быть сильно дороже, чем цена привода заслонки и гофры теплообменника.
Немцы-то, чай, не дураки, поставили эту шню. Да и помимо обмерзания заслонки есть чёткий факт, что при дросселировании в диффузоре карбюратора воздух заметно охлаждается, что может приводить к намерзанию льда на диффузоре и элементах конструкции. Для борьбы с этим карбюратор подогревается ОЖ, и в дополнение - ставится вот этот "теплообменник".
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2007, 14:56:07 от Димыч_Сф
mishka
« Ответ #19 : 02 Ноября 2007, 15:07:33 »
А как на счет обогрева заслонок которые якобы есть на этом карбе?
« Ответ #20 : 02 Ноября 2007, 15:12:30 »
Ну а чем обогревать то. Если у тебя антифриз уличной температуры? После прогрева - да. Но тогда и двигатель и воздух теплый и ничего не обмерзает. А первым на двигателе нагревается выпускной коллектор. Вот от него теплый воздух и греет карбюратор.
« Ответ #21 : 02 Ноября 2007, 15:43:23 »
а подачей этого воздуха, прогретого от паука приёмных труб, управляет тот самый вакуумный дивайс. И не просто управляет, а стабилизирует его температруру около нужной рассчётной, если я всё правильно понимаю, т.к. слишком горячий воздух это тоже плохо - перегретый карб богатить будет.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #22 : 02 Ноября 2007, 23:50:37 »
Я не думаю что можно перегреть воздух от простого коллектора а не радиатора например. Я делаю проще. Когда на улице ниже ноля, просто закрываю пакрубок который идёт в фару, и весь воздух пускаю на подогрев. Летом на оборот.
 Слишком тонко -мудрёная эта система для своих годов, что бы нормально работать через 20 лет.
« Ответ #23 : 03 Ноября 2007, 02:02:40 »
да
shadoww
« Ответ #24 : 03 Ноября 2007, 20:10:36 »
но она несомненно нужна в этом спору нет!!!!!
